#1 08-05-2016 09:25:05
lemon
Registrovaný: 07-05-2016
vymena horaku Einhell SGA 145
Ahojte,
mam stary Einhell SGA 145, a horak je v havarijnom stave. Inak som so zvarackou spokojny, na plecharinu mi to bohato staci.
Kupil som novy horak, ktory mal byt vhodny na moju zvaracku, no stary horak je spinany iba 1 kablom, zatial co novy horak ma 2 polovy prepinac.
Vedeli by ste mi niekto poradit ako to spravne zapojit?
Nie som elektrikar, ale v mechanike som doma a pospajkovat par kablov zvladam.
Vopred dakujem.
#2 08-05-2016 09:47:21
Re: vymena horaku Einhell SGA 145
lemon napsal(a):
Ahojte,
Vopred dakujem.
Keď základné úkony v elektrotechnike zvládaš, tak na starom horáku zmeraj okruh spínania. Pravdepodobne to spína s hlavným prúdovým káblom a na tomto princípe je postavená aj riadiaca jednotka. Ak je to tak ako predpokladám, tak jednoducho spojíš jeden prívod od spínača s plusom a druhý tak ako na starom horáku.
#3 08-05-2016 09:50:08
FF
Registrovaný: 27-07-2010
senior napsal(a):
lemon napsal(a):
Ahojte,
Vopred dakujem.
...keď citujeme tak citujeme...
...ako prvé je treba zmerať, čo spínal voči čomu ten spínač v pôvodnom horáku a v novom to zapojiť presne tak isto - len dúfaj, že ten pôvodný nemal aj mechanický ventil...
#4 09-05-2016 06:54:15
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Nezapojujte to sám, pokud tomu nerozumíte. Poproste nějakého elektrikáře. Můžete to dát nechtíc do zkratu a vznikne nepříjemná závada.
#5 09-05-2016 10:53:15
Neviem ako je to riešené vo vnútri horáku , chcelo by to rozobrať .
Ale ja by som vymenil ten jednožilový kábel za dvojžilový a hotovo .
#6 09-05-2016 17:49:05
Kdysy se to tady řešilo. Nevím jestli přesně typ 145, ale některé červené nebo šedé Einhel SGA. Třeba u Telwina jsou ty tenké káblíky dva a jeden silový, u těch Einhel SGA je jen jeden tenký a jeden silový. Na desce s elektronikou je to potom tak dost komplikovaně zapojené.
#7 09-05-2016 20:33:27
FF
Neviem, či sa pri tom Einhelli bude dať nejako rozoznať káblik spínača od silového káblika...! :-D
P. S.: byť cynický je fajn!!! :-D :-D :-D
Editoval FF (09-05-2016 20:47:56)
#8 09-05-2016 21:51:58
pán volnosti
FF napsal(a):
Ten se povedl big_smile
