#1 07-05-2016 23:35:05
SpArrKy
Registrovaný: 07-05-2016
Prosím o radu o příkonu ke svářečce Sharks 250-Y10 MIG/MMA IGBT
Zdravím všechny, našel jsem ,,Sharks 250-Y10 MIG/MMA IGBT"
teď k parametrům
Napětí/frekvence: 230V/50Hz
Rozsah svářecího proudu: MIG 20 - 180 A, MMA 20 - 160 A
Jmenovité svařovací napětí: 23V/26,4V
Napětí naprázdno: 45 V
Zatěžovatel: 60% = 180 A = 23 V (MIG)/160 A = 26,4 V (MMA);
100% = 140 A = 21 V (MIG)/124 A = 25 V (MMA)
Jmenovitá vstupní kapacita: 8,5 kVA
Třída ochrany: IP21S
Třída izolace: F
něco jsem vynechal, mám k dispozici jen 230V a je to dílnička v řadové garáži kde jsou 4 garáže a mají svůj vlastní jistič, plus jistič v každé garáži. Vzhledem k tomu že má svářečka 8,5kVA tak mi je jasné že 16A jistič to nezvládne, otázka zní zda to bude velký problém ohledně jističe i přesto že defakto nebudu svařovat 160A max tak 120... S menším výkonem klesá  příkon a tak by to mohlo vydržet co myslíte? (než se nějak zařídí výměna jističe za větší s čímž by neměl být extra problém jen to chvíli potrvá, případně kdyby se dalo svářet i bez výměny) Díky moc za info a za případné vyvrácení mých závěrů
Editoval SpArrKy (07-05-2016 23:48:09)
#2 08-05-2016 00:00:00
Re: Prosím o radu o příkonu ke svářečce Sharks 250-Y10 MIG/MMA IGBT
Nemal by byť problém , ale na maximum to samozrejme nadáš .
" Jmenovitá vstupní kapacita: 8,5 kVA "  je samozrejme úplný nezmysel ....
#3 08-05-2016 00:03:26
Ale je mozne ze ti istic vyhodi pri zapnuti. Mozno budes potrebovat SOFT-START ale to je pomerne jednoduche.
To zistis ked ho v garazi zapnes tesim sa na recenziu konecne niekto kto ho bude mat (aspon dufam)
#4 08-05-2016 00:17:06
SpArrKy
Celkem mě štve že není žádná recenze, tak to zkusím, případně vrátím nebo koupím časem něco jiného. Také se mi nezdá ta vstupní kapacita big_smile a tak napsal jsem jestli budou prodejci vědět někde jaké ofiko jištění by mělo stačit big_smile Ale i tak koupím a uvidím co to za ty prachy zvládne smile a dám sem pak vědět.
#5 08-05-2016 07:46:39
Skor ako kupis sa ich opytaj ci nastavene hodnoty vidis ked nezvaras alebo to ukazuje az ked zvaras.
#6 08-05-2016 08:59:22
pt.kbely
Jmenovitá vstupní kapacita: 8,5 kVA - Jedná se asi o otrocký překlad, podle jednotky kVA se jedná o jmenovitý zdánlivý příkon tedy I*U na vstupu, je tak velký, protože svářečka asi nemá žádný obvod pro snížení jaloviny.
#7 08-05-2016 09:27:30
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Zdravím,
pokud budem uvažovat účinnost svářečky cca 85%, tak vám při jmenovitém svařovacím napětí(26.4V - metoda MMA) a proudu 120A vychází příkon svářečky circa 3727W - tomu odpovídá jištění 16.2A, to už je za hranicí jističe. Pokud snížíte svařovací proud do 110A, tak se do jištění 16A vlezete. Já kdysi vařil s invertorem i na 10A jističi maximálním proudem cca 70A, což tento empirický výpočet potvrzuje (použil jsem stroje Kitin 165 a Gama 131). Pokud máte jistič, který není "rychlý", tak vám těch avizovaných 110A bude bohatě stačit na 2.5 elektrodu (na 2.5 budete potřebovat méně a budete mít rezervu, navíc je to nejčastěji používaný průměr elektrody pro běžné "garážové" práce). Vyzkoušente a uvidíte.
Ještě drobná poznámka: pokud budete "valit" jednu elektrodu za druhou tak vám může jistič "vyletět" i při nižším proudu, ale nepočítám, že budete svařovat hodinu v kuse. Sem tam nějaká pivopauza při delší práci neuškodí vám ani svářečce wink
#8 08-05-2016 09:43:58
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Tie parametre sú... ...až moc dobré...  ...skrátka im neverím! ...aby čína dávala plný výkon pri 60%...?!
Editoval FF (08-05-2016 09:47:28)
#9 08-05-2016 09:52:41
SpArrKy
Tak nějak jsem to počítal smile na drát 0,8 to taky dá v pohodě ne? s elektrodou už nějak A mam odzkoušené ale s migem jsem moc zkušeností neměl co se týče nastavování.
FF: jsou moc dobré také jim nevěřím, uvidím...
Je to na domácí prskání s tím že jeden svár a většinou další přemýšlení nebo pivopauza big_smile
Editoval SpArrKy (08-05-2016 10:18:05)
#10 08-05-2016 10:17:34
Tigem
Co se týká metod MIG/MAG prosím kolegy zde na foru kteří touto metodou vaří a mají dlouhodobé zkušenosti. Já se těmto metodám věnoval relativně krátkodobě, proto nechci komentovat abych "neplácl" nějakou koninu.
#11 08-05-2016 11:45:43
pt.kbely
To by byla pravda, pokud by měla svářečka cos fí =1, to se ale nedá čekat u invertoru bez PFC (konkrétní svářečku neznám), na druhou stranu jistič nevypadne hned při malém nadproudu, ale x násobku jmenovitého proudu (záleží na charakteristice jističe). Já té hodnotě 8,5 kVA věřím, tedy 36,9A vezme ze sítě při jmenovitém zatížení.
Sám mám invertor bez PFC, a staré jističe 16A (vedení) mi při svařovacím proudu 160A a krátkém oblouku nevypadnou (dřív se přehřeje tepelné čidlo na trafu).
Záleží na tom jaký má svářečka startovací proud, pokud by v softstartu byl moc malý odpor, může vyhazovat jistič už jen při sepnutí vypínače. Pokud má svářečka moc velkou dynamiku, (např. ARC FORCE -krátkodobé zvýšení proudu při přilepení elektrody), může vyhazovat jistič i pod 160A.
#12 08-05-2016 12:52:37
Tigem
Pro pt.kbely,
moje odvození není erudované, je to pouze výsledek daný praktickou zkušeností a slouží pro hrubou představu.
S pozdravem "T".
#13 08-05-2016 14:17:41
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Já tohodle čing-čanga mám a jistič mi to ještě nevyhodil ani naplno. Dřív jsem měl Einhell červenej 145 myslím a ten mi na plnej výkon (což byla tak čtvrtina výkonu tohodle invertoru) ten jistič dokázal sundat.
#14 08-05-2016 14:28:04
pt.kbely
Moje názory rozhodně nejsou erudované a postupně se vyvíjejí. Ono to není tak dlouho, co jsem byl přesvědčen, že vstupní proud se dá přes výkon na výstupu a účinnost takto spočítat na základě měření s levným multimetrem, pak jsem změřil jeden pulzní zdroj dražším měřákem s true RMS a už to tak hezky nevycházelo, ta jalovina byla nezadatelná, tj fázový posuv mezi vstupním napětím a proudem tam doopravdy vzniká. Proto taky rozvodné společnosti tak tlačí na to, aby spotřebiče s pulzním zdrojem měly PFC.
#15 08-05-2016 15:24:15
autocross napsal(a):
Mal som hore otazku - ked nastavujes vidis hodnoty na LCD alebo az ked zvaras?
#16 08-05-2016 15:51:15
autocross
Místo: Bystřice
Já už to psal tady http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6938 , že tu hodnotu vidím při nastavovaní a během sváření se to mění. Jenom nevím, co to je za hodnotu, protože aby to odpovídalo ampérum, muselo by to být perpetum mobile, ale nijak mě to netrápí.
#17 09-05-2016 09:58:42
rozvodné závody chtějí PFC z jiného důvodu než kuli učiníku.
více zde https://www.fairchildsemi.com/applicati … -42047.pdf
#18 18-05-2016 10:40:12
Hobúš
Registrovaný: 12-05-2016
Co se tyce toho shazovani jistice,tak pridam moji zkusenost.Jasic mig 160 j35 jistic 10A char. B na elektrodu bez problemu,co2 ho to obcas pri prilepeni dratu shodilo.
Po vymene za jistic 16A char.C naprosto bez problemu
