#1 21-04-2016 20:53:12
Peterko
Registrovaný: 21-04-2016
Zváranie nerezových trubiek metodou tig
Prosím Vás mám jednu otázku aká medzera je najvhodnejšia pri zváraní nerezovej trubky v priemere cca 60 a hrubká steny 5-6mm tak aby bol koren čo najrovnomernejší ? Dakujem za odpoved
#2 21-04-2016 20:57:10
Peterko
Re: Zváranie nerezových trubiek metodou tig
Pri použití 2,4 príd.materialu
#3 21-04-2016 22:04:38
Chybí informace, zda je trubka úkosovaná, nebo jestli je svařovaná bez úkosu natupo. Taky je dobré uvést, kolik se fouká dovnitř.
Editoval jirkati (21-04-2016 22:05:03)
#4 22-04-2016 05:36:26
Peterko
Ano trubka je úkosovaná a fúkanie tých 15-20L
#5 22-04-2016 12:46:44
Při otupení 1 mm plně vyhoví kořenová mezera cca 1,5 mm. První vrstva se zavaří max. do poloviny tloušťky materiálu, krycí zbytek, max. převýšení 1,5 - 2 mm, Ar na hořáku 8 - 10 l/min. Nevytahovat drát z ochranné atmosféry nad taveninou, přikapávat raději rychleji. Musí být vidět, že se spodní hrana skutečně natavuje. Foukání dovnitř 15 - 20 l Ar/min. se mi zdá zbytečně mnoho. Při plynem propláchnuté a lehce zaslepené trubce by měla bohatě stačit polovina.
