#1 30-03-2016 10:50:08
DDT
Registrovaný: 30-03-2016
svařování fitinek EN 10253-2
dotaz na profíky:
svařování tvarovek dle EN 10253-2 je uváděno "na tupo", chtěl jsem se zeptat jak se to dělá, když je konec tvarovky obroben v úkosu jak z venku tak zevnitř a to dost výrazně. viz odkaz
Díky
http://www.jimengflange.com/carbon-stee … 46322.html
#2 30-03-2016 11:09:14
Re: svařování fitinek EN 10253-2
Zevnitř ale není obroben úkos pro sváření, ale jen srovnán průměr, kruhovitost a očištěn povrch. Úkos pro sváření je jen z vnější strany.
#3 30-03-2016 11:53:49
DDT
tady je jeden konkrétní kousek:
http://imgway.cz/dm/25F7/f3.jpg
to se tedy vaří na tupo do "V" ? , omlouvám se třeba za dotaz mimo ale měl jsem za to, že na tupo je okraj skoro rovný
#4 30-03-2016 12:15:59
Toto je ale něco jiného, než je na odkazu. Tohle je něco jiného, tady je výrazné sražení zevnitř, které silně snižuje tloušťku stěny, a i kdyby to bylo na přístupné straně, tak stejně by to neodpovídalo přípravě na V svár. Tomu nerozumím, pokud to není zmetek.
#5 30-03-2016 12:16:47
já bych "na tupo" chápal jako PA tedy shora dolů, takže při sváření otáčet
#6 30-03-2016 12:24:57
DDT
Zmetek to není, je to dle normy ČSN EN 10253-2 s názvem: "potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem" a právě že mi to moc nesedí s tou ostrou hranou, tak se ptám. Stejně jsou vyrobené i T-kusy.
#7 30-03-2016 12:48:14
Není to jen sedlo na osazený protikus?Jinak eldou obkroužit dokola.Tohle je zrovna svár co se dělá poměrně dobře(záleží na průměru trubky,ale mezi d60-d300 je to většinou celkem v klidu.Jinak myslím že označení "tupý svár" nemá s polohou ve které se svařuje nic společného-je to jen označení typu svárového spoje http://ocel.wz.cz/sortiment/svary.php
Jestli je to tak jak se domnívám, měl by ten kus být při montáži otočen sražením proti směru proudu kapaliny.
Editoval Ládes (30-03-2016 12:55:54)
#8 30-03-2016 17:41:14
Pokusím se uvést zdejší informace na pravou míru. Tvarovky jsou vyráběny zpravidla protlačováním ze silnostěnné trubky a jejich hrdla jsou kalibrována na požadovaný vnitřní a vnější průměr podle použité trubky. Proto jich je tolik velikostí. Na hraně bývá zpravidla venkovní úkos, protože tvarovky mohou být použity i na tlakovém potrubí do jejich povoleného tlaku. Komu úkos vadí (nevím proč), ať si ho odsoustruží.
