#1 25-03-2016 09:13:45
edifice
Registrovaný: 25-03-2016
vyplnění drážkového svaru
Dobrý den ,
měl bych dotaz ohledně zavaření žlábkového svaru viz přiložený soubor. Délka drážky je 22mm šířka 2mm tloušťka ZM 0,9mm.Na výkrese máme požadovanou normu 5817-c. Svár musí být zcela vyplněn. Ptám se mohu tento svár vařit nejprve po obvodu a po té středem žlábku (svařeno 3mi svary) nebo musí být vyplněn pouze jedním? Jelikož je to velmi slabý ZM a plochy svařovaných dílů na sebe nepasují (PŘEVÁŽNĚ LISOVANÉ DÍLY) je problematické tento žlábek vyplnit na jeden svár.Zjednodušeně se upalují hrany ZM. Zaměstnavatel mě nutí svařit pouze jedním svarem.Potřeboval bych poradit zda mohu tento svár vařit na 3krát.Předem děkuji za odpověď.
#2 25-03-2016 09:28:03
Re: vyplnění drážkového svaru
Už jsem četl tento dotaz na CWS-ANB a nezdá se mi reálné do mezery 2 mm cpát tři sváry. Znamená to až o třetinu větší vnesené teplo a to může u tenkých materiálů výrazně vadit. Přece stačí si do mezery udělat dva stehy při přitlačeném dílu a pak to na jednu vrstvu přejet. Pokud nepasují lisované díly je potřeba se jim předem věnovat a ne vymýšlet nějaké kombinace svárů.
#3 25-03-2016 10:56:16
edifice
určitě s vámi souhlasím,ale neni to tak jednoduché. Svařuji roboticky metodou CMT pr.přídavného materiálu 1mm (vyzkoušen i 0,8mm) ochranný plyn CO2. Postup , který jste uvedl už jsem zkoušel. Problém u lisovaných dílů bude několikrát byl upozorněn dodavatel a bez výsledku.Mě se jedná pouze o to, že zákazník (BMW) chce tento druh sváru vařit na jednu vrstvu. V normě jsem se nikde nedočetl zda mohu tyto typy sváru vařit na více vrstev, je tam uvedeno , že musí být zcela vyplněn. Pochopil jsem to tak , že je jedno jestli bude vyplněn jednou nebo více hosenkami.
