#1 15-03-2016 20:04:46
MARTIN790
Registrovaný: 12-03-2016
KITIN 145 TIG
zdravím  kúpil som horák na zvaracku s hf zapalivanim s tým že som použil to tlačidlo na spúšťanie plynu tj.prerobil som ju na elektromag.ventil... kedže zvaračka nema HF,,, ale mam iný problém, plyn mam normálne klasický argon, nastavený na hodinách na 18 barov, elektródu červenú kedže zvaram nerez  pekne zabrusenu do špicata   trošku povitiahnutu aby som mohol škrtať ....zvaracku normálne prepnem na tig a vôbec to nezvara len škrtne zaiskri to a nič nemá ani náznak.... Ale akonáhle prepnem to stredné tlačidlo nadol ta šípka dole (asi diaľkové ovládanie ktoré nemám )tak vtedy to funguje ale akonáhle zacnem zvárat hneď zpali elektródu zostane s nej iba taká gulička...skúšal som aj skôr plyn púšťať a nič bez zmeny proste zakaždým zhorí elektróda...Viete mi s tým poradiť?? Ďakujem za skorú odpoveď
#2 15-03-2016 20:18:28
Re: KITIN 145 TIG
S touhle svářečkou nemám zkušenosti, ale podle obrázku by měl být pravý páčkový přepínač přepnutý dolů, jako na funkci TIG. Ten prostřední přepínač má být dolů. Je tam šipka taky dolů, která ukazuje na zásuvku hořáku, jako že je to ovládané tlačítkem na hořáku. A proč jste to předělával? Vždyť ta funkce TIG to má přímo v sobě, ne? Co mají u nás v práci chlapi podobné mašiny, tak po zapnutí tlačítka na hořáku se nejprve spustí plyn, po chviličce se zapálí oblouk HFkem. Po povolení tlačítka se nejprve zhasne oblouk a po nějaké době se zastaví ochranný plyn.
#3 15-03-2016 20:25:37
MARTIN790
Re: KITIN 145 TIG
ten stredny neni na tlacidlo horaku, to je na dialkove ovladanie, to je typ zvaracky z ventilkovym otvaranim plynu, bez HF,ta prerabka to je len to ze ten plyn si otvaram tlacidlom kedy ja chcem , tam ide o to akonahle zacnem zvarat hned sa roztopi elektroda je mozne ze musim dokupit to dialkove lebo ako som pisal ked to mam prepnute nahor tu strednu pačku tak to vobec nejde iba to trosku zaiskri a nic akonahle to dam nadol vtedy to prepne na dialkove regulovanie amperov vtedy zvarat ide ale hned roztopi tu elektrodu
#4 15-03-2016 20:37:50
Re: KITIN 145 TIG
no, jestlipa to nebude tím argonem puštěným na18 barů, nepřeháníte to trochu?A ty jednodušší strojky maj tkzv. horkej start pro snažší zapálení eldy a ten se tím přepínačem vypne jinak ti to správně upálí wolfr. jehlu, kapišto!!, chtělo by to zaškolení ve sv. škole, ne?..máš vůbec hořák na mínus?..zdravím
Editoval Evita (15-03-2016 20:41:30)
#5 15-03-2016 20:57:07
MARTIN790
Re: KITIN 145 TIG
Evita napsal(a):
na minus je .....skusal som aj argon dat na menši tlak...však ale keby som kupil horak taky ako tam ma ist origo tak to je to samé... akurad  tam ziadny vypinač nieje iba mechanicky  ventil a  ten som   nahradil elektromagnetickym aby som nemal take straty plynu....prepinacom vypne ??? to akoze mam zacat zvarat a ked to chyti obluk tak to mam prepnut ?? to je nezmysel nie ??
#6 15-03-2016 21:57:06
Re: KITIN 145 TIG
Ne, asi jste slečnu Evitu špatně pochopil. HOT start se u svářeček používá pro lepší zapálení oblouku. Svářečka si přidá proudu při zapalováí oblouku sama a když oblouk hoří, tak si to sama stáhne na nastavenou hodnotu. Nic nepřepínejte. Buď funkci chcete používat, tak to zapnete, nebo to používat nebudete, tak přepínač vypnete. 18Barů je blbost, ne? Asi myslíte 18 na budíku, ale to není barů ale litrů. Tedy kolik litrů plynu fouká za hodinu.
#7 15-03-2016 22:02:51
Re: KITIN 145 TIG
1. Jaký máš průtok plynu? Nastav 5-6l/s. Jak?, s průtokoměrem. Pokud máš redukčák, který je na Ar a má druhý budík cejchovaný v l/min, tak podle toho. Pokud máš redukčák nějaký jiný, tak budeš muset provést úpravu: Buď přidat průtokoměr se škrtícím ventilkem, aby se dal nastavit průtok, nebo jen škrtící ventilek a průtokoměr na hubici. Možná by bylo dobré dát fotku toho redukčáku. Pak asi se při přepnutí na dálkové ovládání, kam má být připojený potenciometr a není tam, nastaví svářečka na max. proud. Proto ti asi shoří elektroda. Nic nepíšeš o průmšru eldy a hubici. pokud to sváří MMA tak to bude s velkou pravděpodobností svářet i TIG (při přepnutém přepínači). Když budeš mít všechny parametry v pořádku, tak to bude chtít získat jen cvik.
#8 15-03-2016 22:45:07
MARTIN790
Re: KITIN 145 TIG
prietok som mal nastaveny na 18 takze tam je problem č.1...to dialkove musim mat prepnute inak to nechyti ani obluk... ale nemam pridavne dialkove takže na zaklade toho čo ste pisali tak asi tam bude problem kedže automaticky si nastavi na max amperov .... (zajtra zbehnem asi kupit to dialkove)....prepinac MMA vs TIG mam na TIG to je jasne .... priemer eldy je 1,6mm a keramicka koncovka je 5
#9 16-03-2016 08:07:45
Re: KITIN 145 TIG
Funguje to na MMA bez dálkového ovládání? Jestli ano, pak je zbytečné ho kupovat- vyhozené peníze. Psal jsi, že máš nastaveno na 18Bar. Jsou to bary, nebo l/min? Pokud jsou to litry, tak nastav těch 5-6 l/s. Proud nastav na cca 60A a zkoušej.
#10 16-03-2016 10:57:56
Re: KITIN 145 TIG
Zacni citanim strana 10 http://www.kuhtreiber.cz/NavodKUTIL.pdf Potom si kup externy rotameter alebo aspon pouzi kondom. wink
Ak chces zvarat s TIGom tak si kup stroj s HF-kom lebo ten TIG LA to je pre ludi co to potrebuju 2x rocne!
(kopa problemov odpada caste brusenie a kontaminacia spicky, strazenie on/off plynu, chytanie gryfu zapal a udrzanie obluka. )
Tiez mam taku zostavu, TIG LA a ktomu elmag ventil WP17tka s tlacitkom ale neponukol by som to uz ani nepriatelovi.
Das mi zapravdu ked si skusis nieco ine ako rovny pliesok alebo si skusis ten komfort TIG stroja s ventilom pulzom a HFkom.
PS: Co je to tu za modu poslednej dobe ked niekto odpoveda na predosly prispevok cely ho dupluje sad
edit: opraveny link na obrazok (nefungoval)
Editoval ihlan (15-01-2018 15:55:56)
#11 16-03-2016 15:14:50
Re: KITIN 145 TIG
ihlan:.....Tohle nemá ani LA.
#12 16-03-2016 16:58:51
Re: KITIN 145 TIG
Myslel som ten nepodareny TIG skrknes a rychlo naspat aby nezhasol obluk a neopalil sa material ked je dlhy obluk :-D
MARTIN790: Inak k teme TIG je dobre si este precitat http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012402
Editoval ihlan (16-03-2016 17:02:34)
#13 16-03-2016 18:11:55
Re: KITIN 145 TIG
No, ale když v tom prospektu od zázraku z Třebíče píšou že je to profesionální stroj a pro tohle vhodný....kua, to by bylo že to nepůjde,že?...........vemte lihovej dárek a navštivte nejbližšího Tig svářeče nebo školu, ........zdravím
