#1 14-03-2016 17:29:06
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
Ohýbačka kulatin a pásovin
Dobrý den , ve starém časopise Udělej si sám jsem našel návod na v celku jednoduchou ohýbačku kulatin 4 až 12 mm píše se tam že i možno použít na pásovinu občas by se mi doma hodila na nějaký blbosti kolem baráku a v dílně a tak chci znát váš názor jestli stojí za to jí stavět a vaše zkušenosti s tímhle  , děkuji  http://valfren.rajce.idnes.cz/nastenka# … 171909.jpg    http://valfren.rajce.idnes.cz/nastenka# … 171930.jpg   http://valfren.rajce.idnes.cz/nastenka# … 171955.jpg
#2 14-03-2016 17:38:37
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: Ohýbačka kulatin a pásovin
tiez som si ju davnejsie urobil, ale musis si ju umiestnit na pevne miesto . Jednoducha robota, urcite to zvladnes.
#3 14-03-2016 17:40:28
valfren
a ohýbaní kulatiny do 12 mm se dalo dobře ? nebo si zkoušel i něco většího , jinak děkuji za radu smile
#4 16-03-2016 21:19:46
valfren
může mi někdo poradit jestli by se místo kulatiny průměr 22mm dala použít závitová tyč průměr 22mm , když nemám tu kulatinu, díky
#5 17-03-2016 19:03:50
jafi
no skor nie ako ano, zavitova tyc je strasne makky material,
Pozri nejake srotoviska, take kusky tam urcite najdes. Radsej riadny material ako potom banovat
#6 17-03-2016 21:29:37
Topenářská trubka ocelová má průměr 22 mm. Když jsem stavěl dům, tak jsem si přivařil dvě trubky 22 mm 100 mm od sebe na kovový stůl na stavbě a naohýbal jsem na tom docela přesně všechny armatury 10 až 16 mm pro věnce v patrech. A že jich bylo. Na případný krátký konec se navlékla trubka a ohnulo se všechno. Ohýbačka je sice elegantní řešení, ale jak často je potřeba?
