#1 13-03-2016 17:52:06
boraicho
Registrovaný: 22-05-2010
ake elektrody k invertoru
http://www.zvaracka.eu/kategoria/pridav … ktrody/sk/
Serus. Som nový a kupujem invertor, ale neviem ake elektrody, potrebujem na zvaranie hrubeho železa , profili možno aj 5mm ake a čo by ste doporučili s toho napriklad?
http://www.zvaracka.eu/kategoria/pridav … ktrody/sk/ lepšie je 3,2 na hrubšie železo?
Vďaka
#2 13-03-2016 20:45:56
Re: ake elektrody k invertoru
Úplne ti postačí 2 - 2,5 mm elektróda ...
Napríklad taká najpoužívanejšia bázická elektróda ma označenie  EB-121 .
#3 13-03-2016 21:00:24
boraicho
aha vďala a aky je rozdiel medzi OK 48 a EB121?
#4 13-03-2016 21:44:12
Záleží co chcete svařovat a jak velké sváry. V pohodě stačí 2mm na kořen a 2,5mm na výplně a krycí vrstvu. Rozdíl přesně nevím, ale mě osobně se s těmi OK 48.00 svařuje lépe.
#5 14-03-2016 12:41:05
Já bych doporučil na začátek najít třeba železářství, kde prodávají kusovky a vyzkoušet nějaké běžné bazické, třeba ty  EB121 nebo Ok48 a potom nějaké běžné rutilové. Třeba starší ER113 nebo OK 43,32 nebo obecně elektrody 6012 či 6013. Elektrody střední až nižší cenové úrovně. Ty nejlevnější už mají příliš špatné vlastnosti na učení, těch dražších je na zkoušení a učení spíš škoda. Průměr elektrod na zkoušení těch 2,0 nebo 2,5. Stejně jako začátečník nejlíp uděláš, když seženeš plný kýbl odřezků a budeš aspoň pár hodin zkoušet a učit se to.
Potom na vlastní svařování, na větší objemy, na materiál od 3 - 4 milimetrů síly víc, zvaž použít elektrody3,2,vycházejí cenově líp.
Editoval Radim (14-03-2016 12:43:38)
#6 16-03-2016 02:48:41
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
celkem taková bych řekl zbytečná otázka, nejvhodnější elektroda pro invertor je elektroda obalená a na druh obalu by si měl tazatel spíš zkusit sám co mu nejlépe vyhovuje
#7 16-03-2016 16:10:07
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Pokud se učí svářet, může zkusit na začátek pár rutilových elektrod, lépe chytají oblouk
Elektronik - lepič
#8 16-03-2016 20:22:19
boraicho
žena invertor sa da použit aj rutilova aj bazicka elektroda? je to jedno? nieje rutilova lepšie použiť k trafu?
#9 16-03-2016 20:23:35
na invertor jdou obě
#10 16-03-2016 20:30:15
boraicho napsal(a):
Jde basická, ta se dává na +, rutilová funguje taky, ale dává se na -.
#11 17-03-2016 07:22:33
Veľa záleží na použitej zváračke .
Moja zapaľuje bázické elektródy bez problémov .
Rutilky na učenie neodporúčam.
Človek pri nich hreší , nadáva a kvalitný zvar nie a nie vytvoriť.
Sú predsa určené len na stehovanie tenkých plechov do hrúbky 3mm ak si dobre pamätám ...
#12 19-03-2016 10:45:30
dxr
Registrovaný: 06-03-2014
boraicho napsal(a):
Lubo preco si nekupis maly kombi CO2 stroj MMA ma takmer kazda invertorova COcka.. Lutovat to nebudes.
Ak potrebujes zistit s cim sa ti lepsie zvara kazda normalna predajna mas moznost kupit elektrody na vahu/kusy.
Lubo zvaranie nieje letovanie takze necakaj okamzite uspechy takze nesetri ak mas obchod daleko
Tu unas je asi 10 kusov OK.48  za 1.5euro osobne som nevidel rozdiel ci OK48 EB121 ak boli suche smile
Editoval dxr (19-03-2016 11:09:13)
#13 23-03-2016 23:13:02
boraicho
Takže ak chcem použiť rutilovu tak treba prehodiť kable? bo teraz neviem, každy inač píše.
dxr link nejde mi otvoriť čosi so zabezpečením a ako CO2 ako myslis, klasicky invertor len k tomu dokupiť/dorobiť podavač drotu a plyn?
#14 23-03-2016 23:26:40
Kam připojit kabel bývá uvedeno na obalu elektrod.
#15 24-03-2016 06:29:01
dxr
boraicho napsal(a):
Co ti na tom nejde otvorit ? - nejde to aj niekomu inemu ? Mne to ide akurat pyta potvrdit certifikat tohto fora.
Dal som link kde Evita pise ze by isla skor do Sharks 250-Y10 MIG/MMA IGBT alebo overeny JASIC MIG
A kedze tomu nerozumies tak pisem lopatou. Je to mala CO-cka ktora ma dierky pre kable AJ NA elektrody.
Maly prenosny multifunkcny stroj  ktory vie aj CO2(MAG) (napr: CO2 plyn s drotom)  aj MIG ( plyn s drotom) ale  aj MMA/elektrody.
Polarita pri elekrodach je vzdy na papierovom obale napisana spolu s odporucanym prudom.
Nieco podobne ako ked ides zapajat tranzistor tiez si pozres ako je to puzdro zapojene. Cize ked buds kupovat
na kusy tak predavaca popros aby ti dovolil odfotit obal alebo si otvoris nejaku stranku a tam je katalogovy list.
Ked uz budes v predajni tak sa opytaj ci nahodou nema podarovat prazdny obal na ne napr z OERLIKON v SOPE ti navlhnu!
Lubo chod citat vsetky clanky ja som tym zacinal je tam velmi vela dobrych a prehladnych clankov
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007072801
dolu nakonci su dalsie casti serialov
PS: Uz si kupil zvaracku alebo este len ides kupit? Keby si dal aspon link na ten vybraty stroj.
Hlavne tu ludom napis ze si nezvaral ze len by si chcel hrube veci zvarat aby tie rady boli tomu primerane.
Editoval dxr (24-03-2016 06:55:06)
#16 24-03-2016 22:28:30
boraicho
Ja so malo čo zvaral, a malo čo budem zvarať, Ja som kupoval zvaračku hlavne pre otca, chce najnovšie opravovať korbu na V3Ske a tak, ale on tak hocikedy dačo zvara a tak reku ked už sedim v tom belgicku ta mu totu zvaračku už toľko kupim, doteraz dlhe roky možno aj 15 rokov zvaral s trafom od einhellu a inu zvaračku nechcel lebo že tota čo mame stara, zvara dobre ta načo novu smile a tu čo si poslal, no nehovoim že to je zle, ale pre oca zbytočne komplikované, ťahať bombu a často zvara vonku a on by mi ani nedovolil kuiť taku drahu zvaračku. ja myslim že toto čo som už kupil mu bude stačiť a mne tiež na občasne zvaranie , ale diky
#17 24-03-2016 22:29:42
boraicho
Ten link ani neviem či pošlem, aku som kupi lebo fakt to bola len taka lacnota 200eurova
