Pěkný večer všem.Sehnat v Opavě ten to konkrétní rezistor bohužel nejde.Avšak byl tam příjemný pán a nabídl mě velkou kostku což s stavebně nevejde a pak přišel s dvěma rezistory jež se zapojí vedle sebe a mělo by to jet .Připájel jsem provizorně z vnějšku tištěného spoje a světe div se inventor nevyhodil 25a jistič on nevyhodil ani 16a .Zatím to vypadá že se dílo podařilo,zítra umístím rezistory na správné místo.Tím to bych chtěl moc moc poděkovat všem kteří mě na tom to fóru pomohli .Součástka za cca 8 korun a oficiální servis na to nepřijde.Ještě jednou děkuji všem .
A jestli se mohu zeptat, v jakém obchodě jste byl? V opavě by měla být tipa.eu, ne? Jinak gratuluji k opravě.
Ano tipa ,konkrétně sklad na sadové ulici ,děkuji a je to i díky vám že se povedlo .
Tak poradili jiní, ale děkuji
No bohuzial, a to som si myslel ze je to len Slovenska realita s tymi autorizovanymi servismi, a ono "svete div se" virus je i v Cechach.
Tak hlavne nech este dlho posluzi.
To asi bude tak, jak psal Styles. Kdo elektroniku skutečně umí, tak už asi dávno pracuje někde jinde za podstatně větší plat, kde se takové věci třeba vytvářejí a ne jenom opravují.
Takže v servisech zůstali jen "odborníci ", pro které co není v opravárenských návodech, je pro ně neznámé.
Ještě jednou děkuji všem hlavně Panu Seniorovi .Jsem vám velmi vděčen .Děkuji všem .
Dobrý den, koupil jsem si starší svářečku Tara 141 a mám úplně stejný problém. Když ji zapnu vyrazí jistič 10A, pak ji zapnu a už jede v pohodě tak jak má. Když ji vypnu a tak cca do pěti minut zapnu, tak je to v pohodě, pokud později, tak zase vyrazí jistič.
Taže jdu odšroubovat kryty a pohledat ten zmiňovaný 25ohmový odpor 10W a budu doufat, že je to tím. ![]()
Tak odpor jsem změřil a má přesně 23 ohmů ( pokud multimetr nekecá), měřil jsem to sice zapájené, ale v tomto případě to snad nevadí?
Taže bubu muset asi proměřit to relátko, akorát nevím přesně jak. Zatím jsem zjistil akorát to, že je na něm napsáno 12V.
Odpory mají v oiginále 22R. Co do relátka - stačí se do něj podívat. Je tam jednoduchý RC člen dioda - odpor a pro hrubou filtraci kondík. Po zapnutí do sítě musí relé v podstatě hned sepnout a překlenout ty odpory. Pokud během sekundy dvou relé necvakne, tak je to logicky špatně. Měřit se dá na jeho vývodech, pokud tam nebude nic, tak může být šlehnutá dioda nebo odpor v sérii s ní cca 110R. Pakliže bude v relé něco pofidérně vrčet a bude mít opálené kontakty, tak může být v čudu malý filtrační kondík poblíž.
U těchto relé typu Finder apod. jsou napájecí vývody vedle sebe na jedné straně. Na druhé straně jsou vývody 4 rozmístěné do čtverce. Každý kontakt má 2 vývody. Kdyby jste relé kupoval nové, dá se běžně koupit, třeba v GMElectronic apod. cena kolem 100,- kč.
Tak jsem se dnes dostal k tomu, abych se pořádně podíval co je tam za to relátko a zjistil jsem, že tam jsou dvě (viz foto).
Trochu jsem to rozšrouboval a vyhl plošný spoj, abych se pomocí zrcátka dostal přečíst typ toho relé (toho co je vlevo). Abych se dostal k nápisu toho relé vpravo, tak bych nejdřív musel vypájet to relé vlevo.
No a je na něm napsáno (na tom vlevo):
finder type 40.61
Asi spínací proud 16A, 250V
a nahoře je tuším znak pro cívku a za ním je napsáno 12V DC.
Tak teď jsem trochu na rozpacích, které relé mám vyměnit jestli to vlevo, ze kterého se mi podařilo opsat údaje, nebo jestli vyměnit to vpravo, k jehož údajům se nedostanu (pouze nahoře je taky napsáno asi cívka 12V stejnosměrných). Na pohled vypadají obě relé stejně.
Když jsem se díval hodně zblízka na to levé relé, tak se mi zdá, jakoby bylo trošku opálené (má malinkou tečku na kontaktu), takže by teoreticky mohlo být KO.
Co vy na to, mám vyměnit pouze to levé relé, nebo to bude i tím druhým?
Děkuji za informace a omlouvám se, že to píši možná až moc polopatě ("pro blbce"), ale už jsem dlouho nic elektronického neopravoval a mám strach abych svojí opravou neudělal více škody než užitku
Nejsem si jistý, že je relé vadné, to pouze zkratuje ten startovací odpor 22 ohmů, při špatných kontaktech by odpor shořel. Spíš se mi tady nelíbí ten váš jistič 10A, vypadá to, že čas pro přednabití kondenzátorů je pro toto jištění moc krátký. Zkoušel jste to zapnout i na jističi 16A? V návodu je doporučené jištění dokonce 16A/C. Teoreticky by mohlo pomoci snížení odporu třeba na 15 ohmů, ale neberte to jako radu, je to jen můj okamžitý nápad.
Děkuji za info,
dnes to zkusím zapojit na jistič 16A (doufám, že takový jednofázový mám v rozvaděci na jiné zásuvce). No kdyžtak si koupím 16A jistič a vyměním ho na jistění zásuvek v garáži (těch 10A je na garáž málo). Nebo bych si koupil zrovna 16A/B.
Editoval Radek01 (17-01-2019 11:07:34)
Já si do dílny natáhl 4-tku mědˇ a 20A-céčko a mám klid.
Stále je na té svářečce něco v nepořádku. Na ten 16Ajistič jde normálně zapnout, ale tak při pátém až desátém zapnutí vyrazí i hlavní jistič 25A. Vyrazí jak ten 16Azásuvkový, tak i ten hlavní. Po nahození obou jističů jde zase normálně zapnout jakoby nic. Včera mi to během odpoledne udělala dvakrát.
Netušíte někdo, by to mohlo způsobovat? Jetli to dělá to relátko, nebo jetli to může způsobovat néco úplně jiného.
Děkuji za nápady. Radek
Vypadá to na závadu v softstartu. Nejpravděpodobnější je, že ten startovací odpor 22Ω má špatný kontakt na DPS a invertor občas zapíná naplno. Chtělo by to zkontrolovat a řádně propájet spoje k odporu vč. souvisejících spojů u relé apod., není vyloučené i to, že je načaté spojení uvnitř tělesa mezi odporovým drátkem a vývody. Méně pravděpodobné je, že relátko překlenující odpor někdy zůstane přilepené, ale spíš to bude ten studený spoj na DPS.
Editoval Zdenek11 (20-01-2019 11:30:37)
Děkuji za informaci, ten odpor koupím nový, jelikož když jsem ho měřil, tak jsem jednou nenaměřil nic a podruhé, jsem už naměřil 23 ohmů (respektive 22, protože jeden ohm mají měřící kabely). Tudíž, by mohl být možná přerušený.
Svářečku jsem koupil z firmy kde ji vyřadili, je možné, že třeba někomu spadla, nebo tak něco. Mohou to být ty spoje na DPS, nebo i přerušený a částečně se dotýkající odpor. Zatím to propájím, ať vím, že to není studeným spojem.
Ještě jednou děkuji za rady (bude to nějaká drobnost, jen ji najít)
Včera mi hned při prvním zapnutí zase vyletěl hlavní jistič.
Tak jsem ji zase rozházel, vypájel jsem odpor, změřil ho (je OK), propájel jsem spoje na plošňáku a zkusil jsem to zase zapnout. No zase vylítnul hned hlavní jistič. Takže jsem to znovu rozházel a dnes ráno jsem koupil dvě relátka a přehodil je, šlo to pěkně blbě, přístup na prd, ale povedlo se.
Pak jsem to zapnul a rozjela se normálně, tak jsem to zkusil zapnout a vypnout asi tak desetkrát a zatím jistič nespadl.
Uvidím jestli to bude OK i když s ní budu svařovat (zapínat a vypínat) celý den. Pak písnu.
Radek ![]()
