#1 09-03-2016 10:53:28
VencaGSX
Registrovaný: 10-10-2012
Trubky 304ss šedivý svár
Mam problem s vareni trubek venkovni prumer 48mm stena 3mm.
Alfa in prgas 200amp. Varim na 80amp. Cisteni svsru +1.5. Cisty argon.prodavna tigrod318 si. 1.6mm. Argon 15l/min.
Hubice na horaku.jsem zkousel od obyc 6ky az po jumbo 12 s lepsim vedenim argonu na svar..
Cast svaru ma pekne duhove zbarveni ale pak se vzdy neco pokazi a svar je sedivy..jakoby spaleny.. Kdyz zkusim 100amp tak je to total sedy cely:( nezalezi jestli vhanim dovnitr trubek argon nebo varim bez vnitrni podpory plynu pro koren.
Dokazete někdo říct vo delam spatne prosim..
Obrazky asi vkladat nejdou?diky moc
Venca
#2 09-03-2016 13:35:17
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Re: Trubky 304ss šedivý svár
Jakej wolfram, průměr, druh elektrody ?
#3 09-03-2016 13:52:44
Použít dc proud-nemá čištění.
Svar se přehřívá-použil bych drát 2,4 nebo 3,2
Použil bych pulz a taky "bilewel".
#4 09-03-2016 14:01:34
#5 09-03-2016 21:34:11
VencaGSX
RV napsal(a):
Wolfram šedá prumer 2.4mm
Pridavna tigrod 318si
Diky
#6 09-03-2016 21:36:29
VencaGSX
kemppin napsal(a):
Hmmm rad bych pouzil pulzy..ale tahle masina to neumi..sad a bilewel neznam..sad
Myslis pridavnej drat vetsiho prumeru?
A myslis cisteni na nulu..?
Diky moc
#7 09-03-2016 21:46:12
VencaGSX
bobobo napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4044
Diky..
#8 09-03-2016 21:47:30
VencaGSX
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4234_20160309_192709.jpg
#9 09-03-2016 21:54:30
VencaGSX
Tohle je z dneska..cisteni nastaveno do minusu..84amp/bez pulzu. Co jsem ale.zme il je ze jsem delal cca 3/4cm dlouhe svary na preskacku mezi obouma kolektorama. Takze tam nebylo tolik tepla. Samozrejme jsem foukal cisty argon  zevnitr.  Vnitřek je krasne cisty smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4234_20160309_204833.jpg
#10 09-03-2016 22:55:09
RV
Zkusil bych spis červenou, zlatou nebo fialovou.. A 80A je maximum pro 1.6 a minimum pro pr. 2.4.. Furt nechápu čistění. Preci nerez svaris stejnosměrným ne ?? Tak jaký čistění.
#11 09-03-2016 23:05:46
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...nebola by na takéto tvary lepšia plynová čočka? Nertvoria sa v ochrannom plyne turbulencie a teda ochrana plynom má "diery"?
...a neviem, či je "tristoosemnástka" prídavný materiál na "tristoštvorku" antikor najvhodnejší - nebola by lepšia "tristoosmička"?...
Editoval FF (10-03-2016 00:02:23)
#12 10-03-2016 19:50:58
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
Nerez varis bez cisteni.. bez stridy. Mas tam moc vneseneho tepla.  Zrychli cely proces svarovani. Silnejsi drat treba 2.4 taky pomuze k ochlazeni lazne.
#13 10-03-2016 23:10:44
VencaGSX - z tych 15l/min poriadne uber. Tam by ti malo stacit 5-6 l/min. Zbytocne si strhavas s rychlo prudiacim agronom okolity vzduch na zvary. Bola by tam idealna plynova cocka 8 az 10. Pokial nemas plynovu cocku, tak wol. elektrodu z keramiky zbytocne nevystrkuj. A samozrejme stroj prepni z AC na DC..
#14 11-03-2016 09:30:28
Já jsem nyní pracoval na "vyrovnání se se státem" tak jsem diskuzi jen sledoval. Doplním jen trochu co napsal výrobca. Když se podívám na fotky, tak je vidět, že v místě, kde byly podminky "ideální" tak to šlo. Při končení sváru to je přehřáté a i trochu "nablité", asi opravou, nebo vyplňováním větší mezery. U nerezu je důležité dobře si postehovat, protože má velkou tepelnou roztažnost a u složitějších tvarů může dojít k "rozšklebení" spáry a pak při stejném průměru drátu pokud nestihneš přidávat, dojde k přehřátí. K elektrodám: V podstatě je jedno jakou použiješ (mino zelené a bílé), na tyto proudy stačí 1,6, ale 2,4 rozhodně nevadí. S pulsem se v tomto případě nemá cenu rozptylovat. Co se týká krytí kořene, tak v případě, že mi je líto argonu (dusík nemám), tak používám "Root Flux", není to tak hezké jako krytí plynem, ale nevznikne "květák".
