#26 14-03-2016 07:01:35
NVRBCKDWN
Registrovaný: 04-03-2016
Re: Odstranění zinku
senior napsal(a):
To: NVRBCKDWN. Na nete sa dajú vyhľadať materiály, kde sú prezentované veľmi kvalitné spoje metódou MIG s použitím CuSi3 a tiež známe automobilky túto metódu používajú. Takže to zrejme funguje, problém asi u vás bude nezvládnutie tejto technológie, čo je pochopiteľné nakoľko personál nebol na toto metódu zaškolený. Nebolo by lepšie obrátiť sa na odborníkov, ktorí túto metódu buď používajú alebo dokonca vyučujú a zaplatiť nejakú inštruktáž? Verím, že skúsení zvárači toho veľa nepotrebujú, jednoducho nakopnúť a upozorniť na prípadné záludnosti.
Děkuji za poznatek. Bohužel, tuto metodu už jsme zkoušeli. Dlouhodobě spolupracujeme s firmou FRONIUS. S jejich svářeči jsme si tuto metodu zkoušeli. Výsledek je vyfocen v odkazu prvního příspěvku. Nebylo to zrovna to nejlepší.
#27 14-03-2016 07:36:59
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Tak freza povlakovat jde. Povlak TiN nebo TiAlN. Děla to firma Liss Roznov.www.liss.cz.. Ale podle me to nepomůže, on ten zarovej zinek je jaksi zazranej v hloubce.. Ja bych se držel toho MIG pájení.. Musí tam byt spara. A jsou i jiné dráty nez CuSi3. Zkuste treba výrobce prid.materialu.. A pájení jste zkoušeli na to ofrezovany nebo na zinek ? Zkusil bych obojí. Ta metoda funguje. Nehazel bych ji do koše po prvním nezdaru.
Editoval RV (14-03-2016 07:39:53)
#28 14-03-2016 07:48:13
NVRBCKDWN
RV napsal(a):
Chtěl bych tento týden vyzkoušet svařovací drát ZINKROMAX. Uvidíme jaké budou výsledky. Musím to prostě tento týden odladit tak aby jsme dospěli k finálnímu výsledku který bude funfgovat. Jinou možnost nemám. yikes) Jen nemůžu za vedením firmy přijít a říct že to stále děláme jedním a tím samým způsobem. Tzn: přivézt výpalky, nalisovat do tvaru, chemicky odstranit zinek (kyselina chlorovodiková), oplach v čisté vodě, svařit TIGem.
#29 14-03-2016 08:18:10
RV
Tak zinkromax je drát pro metodu MIG ne ? Ja bych teda to pájení taky radsi zkoušel MIGem
#30 14-03-2016 08:28:41
NVRBCKDWN
RV napsal(a):
Máme možnosti vyzkoušet všechný způsoby. Jak TIGem tak MIGem prostě cokoliv.
#31 14-03-2016 09:02:47
NVRBCKDWN
https://drive.google.com/folderview?id= … sp=sharing
Zde přidané fotky. Detail odstraněného zinku kyselinou chlorovodikovou, detail sváru TIG, stůl na kterém TIGujem rámy, detal stolu
Editoval NVRBCKDWN (14-03-2016 09:04:45)
#32 14-03-2016 10:22:22
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
NVRBCKDWN napsal(a):
https://drive.google.com/folderview?id=0BxhE0jl3hflwald3UFRYNHo5aFk&usp=sharing
Nechci se dotknout práce vašich svářečů ,ale první co bych udělal je že bych vzal vzorky materiálu pod paži, a to se zinkem i po odleptání a vyrazil bych do svařečské školy aby mě udělali přímo před očima kontrolní sváry aby se dalo posoudit co je problém sváření a co svářečů .Myslím že se bez takového testu neobejdete.
#33 14-03-2016 10:27:14
NVRBCKDWN
fmodel napsal(a):
Děkuji za podnět, hned se zkusím na tento týden domluvit někde tady v praze. Nebo máte nějaký tip na koho bych se mohl tady v praze obrátit?
#34 14-03-2016 16:56:04
RV
To pájení nemůže byt takhle černý.. Je ochrannej plyn cistej argon ?
#35 14-03-2016 21:23:16
Zase tak veliký to není aby to nemohli pozinkovat v kuse ne ?
komplet z nerezu ?big_smile
ze svárama někdo pospíchal ...
#36 14-03-2016 22:14:37
fmodel
Bohužel pražské školy neznám ,ale nevidím problém proč by do toho nešly.
Zkuste se zeptat pana jirkati ,jeho znalosti jsou úctyhodné a jistě poradí na koho se obrátit.
#37 15-03-2016 07:25:10
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Zdravím místní borce,
Mechanickou cestou jsme odstraňovali zinek přímou frézkou, kde jsme si vyrobili hliníkovou hlavu, která měla prostor na frézováni pouze pro 1,5mm plech. Brus byl proveden stopkovou frézou. Myslím a jsem přesvědčen, že zinek se nám při broušení "nalepí" na stopkovou frézu a opětovně se nám vpraví do materiálu. Napadlo mě jestli existuje nějaká povrchová úprava stopkové frézy průměr 12mm. Napadlo mě jestli by nepomohla titanová povrchová úprava frézky.
Jestli to mazání zinku nepůjde odstranit tím, že se zvolí jiný typ výbrusu monolitní frézy a jiné otáčky. Na hliník jsou taky jiné zuby než na kalený materiál..
#38 15-03-2016 07:27:30
NVRBCKDWN
jikok napsal(a):
Děkuji za reakci... Něco konkretního máte na mysli??? Děkuji nza odpověď
#39 15-03-2016 20:01:18
jikok
Jukněte třeba sem, třeba se vám to hodí..  http://docplayer.cz/13520129-Technicke- … eleni.html  zub1 hliník, plast, zinek..http://www.address.cz/data/www.rupet.cz/abrasive/files/10_frezy.pdf
Typy břitů:
Typ 6: Základní výbrus pro dělěnou třísku. Velmi účinný odběr materiálu. Vytváří malé špony, kvalitní povrch, znamenitá samokontrola při obrábění. Tendence k odkopnutí malá.
Typ 3: Jednoduchý výbrus. Vytváří dlouhé špony. Vysoká tendence k odkopnutí-především u měkkých materiálů.
Typ 1: Jen na měkké neželezné materiály(výborné použití na hliník a plasty). Agresivní odběr.
Typ 3SP: Výbrus pro dělení třísky. Lepší kontrola úběru materiálu.
Typ 4: Diamantový výbrus v typu břitů 3. Vhodný typ pro obrábění tepelně zpracovanou a vysoce legovanou ocel. Při obrábění je minimální tendence k odkopnutí. Vytváří jemné špony. Znaminitý nástroj pro dokončovací práce.
          Diamantový výbrus v typu břitu 5. Vynikající nástroj pro dokončovací práce u materiálů s vysokou tvrdostí a pro zrážení hran v kruhových otvorech.
Typ 5: Vhodné pro obrábění materiálů s vysokou tvrdostí a s požadavkem k dosažení hladkého povrchu.
Standardní zuby jsou Typ 6,3 a 1.
http://eshop.abrasiv.cz/dulezite-zasady … mi-frezami
#40 15-03-2016 21:25:21
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Díval jsem se na vaše fotky, dle foto "Svaření TIGem 01 - nevyhovující svár.jpg" není problém se zinkem(očividně neovlivňuje svár, ten je čistý i okolní materiál je čistý), ale problém je ve svářeči, tohle jde zavařit bez děr a upálených konců. Po mechanickém odstranění zinku a při správných parametrech svařování a dobrém svářeči musí být svár vyhovující.
Editoval Szabitch (15-03-2016 21:26:39)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#41 16-03-2016 07:39:15
NVRBCKDWN
Szabitch napsal(a):
Děkuji za poznatek,
dneska ráno jedu navštívit jednu svářečskou školu v Krči. Tak se přesvědčím otom jestli je chyba ve svářeči nebo někde jinde.
#42 16-03-2016 10:22:39
fmodel
Pak dejte vědět jak to ve škole dopadlo.
#43 16-03-2016 13:01:43
Já jsem ty fotky jen tak přehlédl a říkal jsem si tenký plech tak to propalují. Po příspěvku od Szabitche jsem se podíval pořádně. Tloušťka min 1,5 mm (ale asi víc, když brousili do V. A v přípravku, kde to vaří na mědi. To bych nesháněl jak odstranit zinek, ale asi svářeče. Také bych rád věděl jak to dopadlo.
#44 18-03-2016 10:19:34
fmodel
Už jsem celej nedočkavej.
#45 18-03-2016 11:17:47
NVRBCKDWN
Zdravím místni borce,
přes víkend sepíšu, nafotím, a pak zde zašlu. Děkuji Všem za rady.
#46 21-03-2016 09:29:35
NVRBCKDWN
Chtěl bych se s Vámi podělit o poznatky jak jsme vyřešili náš problém.
Chyba byla evidentně ve svářeči kerý nám zatajil jisté skutečnosti a já jsem byl tak důvěřivý že jsem si je neověřil na vlastní oči. Již při prvním zkoumání jsem se ptal svářeče na kolik ampér svařuje tento plech. Bylo mi sděleno že na 70ampérů. Ptal jsem se co by se stalo kdyby tuto hodnotu snížil a tvrdil mi že to nejde, že se to neprovaří dostatečně, že to pak prská, atd. V této skuteční jsem žil 3 měsíce. Nakonec jsme si teda dali tu práci že jsme navštívili svářečskou školu kde nám vytřeli teda zrak yikes). Okamžitě snížili ampéry, jehlu do TIGu nám doporučili místo 2,0mm tak použít 1,6mm. Výsledek byl pro nás dostačující. Jak kvalitativně tak časově. Akorát teď vyšperkujeme jakou používat stopkouvou frézu. Momentálně používáme Technickou frézku průměr 12 / zub 6. Občas to kopne, uštípne se, lepí se na to zinek.
Fotky: https://drive.google.com/folderview?id= … sp=sharing
Nastevení TIGu: 35amp
                         Jehla 1,6mm ČERVENÁ
postup: Odstranění zinku mechanickou cestou, ohnout tvar, svařit.
Děkuji Všem kdo se zapojil do této diskuze
Viktor
Editoval NVRBCKDWN (21-03-2016 09:45:06)
#47 21-03-2016 10:03:25
Ještě by mě zajímalo, jak je ten plech tlustý. Nastavení by odpovídal tak 1mm, ale na fotkách se to jeví jako tlustší.
#48 21-03-2016 10:10:04
NVRBCKDWN
Plech 1,5mm před mechanickým odstraněním zinku. Po odstranění zinku mínus cca 0,2mm z každé strany.
#49 21-03-2016 10:42:22
To by odpovídalo.
#50 21-03-2016 10:48:27
NVRBCKDWN
Mimo jiné sháníme svářeče kteří umí TIG.
Nabízíme stálé zaměstnání, dlouhodobý výhled práce. Bližší informace na mém tel.
Místo zaměstnání PRAHA - ZÁPAD / ZVOLE U PRAHY
