No asi nikdo nečetl žádný návod se mi zdá .
Set the necessary choke efficiency. The choke influences the rate
of rise of forward current during arc ignition in the short arc welding range. The arc becomes
"harder" or "softer" for the operator. The value range is between 0 and 100 %.
0 % means:
Low choke efficiency, steep current rise, thus a "hard" arc.
100 % means:
High choke efficiency, slow current rise, thus a "soft" arc.
nebo
The value 0 is the recommended basic setting.
• Use values -9 … -1 if you want a softer arc and less spatter.
• Use values 1 – 9 if you want a rougher and more stable arc. This setting is useful when you are using 100% CO₂‑shielding gas when welding steel.
a další  ... co jsem zatím četl tak -9 az 0 pro Argon/Co2 a od 1 - +9 pro CO2 .. někdo má v %  nekdo od -100 do +100 atd...  při -100 se ani z CO2 vařit nedá .
Juggernault napsal(a):
Tak rozhodně nula není určitě doporučená, jelikož na ni se nedá téměř udělat kvalitní svár. Spíš bych řekl že 100% je výchozí nastavení (a nejen u toho pegase). Tam to totiž vaří nejlíp a téměř bez kuliček. A to jak nerez, tak i obyč ocel (s čistým Co2 i se směsí 82/18).
Pokud jsem se dobře díval, k tlumivce je v návodu uvedeno pouze: "3. Tvrdost oblouku si případně upravte potenciometrem tlumivky 29." (kapitola 7.5)
Ano v návodu opravdu nic není, takže to není neznalostí návodu....
Rellik - takže ideálně dát tlumivku naplno a už to více neřešit ?
          Dá se říct ideální nastavení posunu a napětí např na svar ocel 3mm (v čistým CO2) ?
Pro začátek tlumivku asi na 80% a potom lehce doladit.
Keď sa tu bavíme o regulovateľnej tlmivke, chcem sa spýtať, či niekto vie povedať, akým systémom regulovaterľné tlmivky fungujú. napáda ma niekoľko možnosti, ale asi najpravdepodobnejšia sa mi vidí, že tlmivka má 2 vinutia, teda je to svojím spôsobom transformátor. Regulácia indukčnosti spočíva v nastaviteľnom zaťažení pomocného vinutia reostatom. Vie niekto toto potvrdiť, prípadne uviesť na právu mieru?
Mikema napsal(a):
S tou tlumivkou je to v podstatě jak píšeš. Někdo tu psal o 80%, od této hranice se dá říct, že to už vaří slušně a stejně (není vliv tlumivky téměř znát). Co se týká parametrů, neuvedl jsi všechny proměnné.. Ještě chybí průměr drátu. Pokud bych vycházel z 0,8mm drátu, tak přibližné hodnoty můžeš odvodit z těchto fotek - http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 130808.jpg - uprostřed je rychlost posuvu, vlevo dole napětí. Je to ovšem pro směsku, u čistého Co2 mi ta svářečka neukazuje některý z parametrů (teď nevím který) a tak jsem to fotil se směskou. U nerezu je to pak úplně jinak... Tam je posuv drátu o cca 1/5 rychlejší...
Je to výtahnuté ze dvou návodů to že zrovna pegas nevaří na nulu za to jiný návod nemůže
To že tam otom nic nemají je docela škoda když už tam mají na to knoflík
Rozdíl v tlumivce je sice že to víc teče a mín kuličkuje ale třeba při stoupáku to zase tolik téct nemusí atd.. Mě osobně to jde nastavit tak že to nekuličkuje ani s +40 až 100 % .... v mínusu se s CO2 vařit ocel nedá .Někde jsem toho četl víc ale nevím v kterém návodu.
Pak ty lepší svářečky maji krom dynamiky alias tlumivky ještě délku oblouku.
Pro Seniora ... Ani jedna z těch co mám (Merkle,Kemppi,EWM,Cloos,Migatronic ) nemá 2 vinutí tlumivka je na pevno bez pomocného vinutí a ostatní je řeseno nějak invertorem.
Rellik - omlouvám se, měl jsem napsat i průměr drátu a odhadl jsi to dobře - jedná se o 0,8. Koukal jsem na ty fota a o víkendu to zkusím, nicméně není mi z toho jasné, co lze takto od oka použít např na 3mm materiál ?
Cca 100-150A
S tou tlumivkou tedy je to tak, že do 80% je znát nějaký vliv a pak už ne? Nebo to vaří dobře až od jejích 80% a pak už rozdíl není velký?
jees napsal(a):
Přesně tak... Do těch cca 80% to dělá celkem dost kuliček - tvrdý oblouk. Pak se to zklidní a dál už to téměř není poznat... Nicméně laikovi to bude nejspíš jedno, jak to má nastavené. Stačí když mu to bude vařit ne?
Tak jsem teď zkoušel nastavení dle fotek na rajčeti a moc dobře to nešlo. Spíš jsem měl nastaveno cca 8m posuv, 19-20napětí, vařil jsem 0,8 drátem a materiál tloušťky 3mm, tlumivka na cca 80%. Takže je předpokládám jednodušší nastavit vždy dle sluchu - šustění ? Ve stejném nastavení krásně šustily koutové svary, ale ostatní spíše prskaly ....
Jsem amatér co se teprve učí a vaří si pro doma, takže se omlouvám, že se tak blbě ptám ...
valfren napsal(a):
ahoj Rellik , mohl bys prosím tě nafotit ten svěrák co má u stojanový vrtačky je zajímavej a taky sem o něčem podobném přemýšlel k mému stojanu na vrtačku , děkuji ti
Nezkoušej to. I ten nejlevnější hobby svěrák bude lepší. Tohle je jen výplod nudy a pár kousků železa. Nemá téměř žádnou přídržnou sílu, dotahuje se obráceně...
Mikema napsal(a):
Ano je jasné, že ty hodnoty jsou orientační, jelikož jak jsem psal, byl tam směsný plyn. U Co2 musíš doladit rychlost posuvu. Nicméně volty můžeš použít podle fotek. A jasné, že nejlepší je to doladit podle sluchu. Jednou rukou dělat housenku na nějakém kousku železa a druhou doladit posuv...
Ja teda na Kemppi mam na čistý Co2 napětí vyšší o cca. 0.5 az 1V vyšší a drát skoro stejnej. Ostatní doladim tlumivkou.
Tak dnes konečně první zkouška s Pegasem,nahodil jsem 1 drát a začal dělat pokusy ,to byla katastrofa jako kdyby podavač dělal co chtěl a nedokázal tu 1ku podávat ,vyměnil jsem drát za o,8 esab pokouším se seřídit žádná radost třeba 3-4cm sváru tak nějak v pohodě (ale né jak na omi) a najednou jak když mi někdo pohne posuvem .Je mi z toho na bli...í  zlatá zastaralá omi205 jak ta krásně svááářela .Vzdávám to v pondělí zavolám do svařečské školy do Kolína jestli si na mě udělaj hoďku a zkusej jestli je to nezkušeností nebo blbne svařečka  Jo plyn mix
 Jo plyn mix
Editoval fmodel (18-03-2016 16:22:26)
No vidíš my to měli přesně obráceně OMi 205 ku úplně novou
a nikdo s ní nechtěl svaret.Pegase mne seridil soused a valí
supr dodnes.
Je faktze ze zacatku se to taky nějak sralo viz moje příspěvky z minulosti
pokud si pamatuji bylo něco s podavačem a nakonec se měnila nějaká
vadná součástka.
Editoval milosak (18-03-2016 17:13:51)
Hmm. Tam v tom případě já to mám úplně naopak. Teď jsem si dokonce v práci ověřil, že ten pegas vaří na ty menší ampéry líp, než svářečka co mám v práci. Bavme se o rozmezí cca 40-160A a to jak u obyčejné oceli, tak i u nerezu. A to mám v práci svářečku taky od alfinu a asi tak 15X dražší... Možná si chytnul nějakou špatnou sérii, nebo to máš špatně seštelované. Taky se mi to ze začátku nelíbilo, když jsem to v zápalu novoty hned zapnul chtěl svařovat... A teprv pak jsem začal špekulovat proč to nejde tak jak bych chtěl... Chtělo to trošku přitáhnout podavač, nastavit tlumivku. Pak už to vařilo slušně i se špatnými parametry u voltů a posuvu. Stačilo přidat nebo ubrat posuvu a super! Já osobně si tedy nemůžu stěžovat...
fmodel: Rellik ti podle mě v podstatě odpověděl...u odbočky jsi pevně přepnul na "nějakou" hodnotu napětí a posuvem sis doladil a tady najednou jsou potenciometry (žádné přepínače stupňů) a displej a hle šok  na omi165 jsem věděl že stupeň 3 byl na karosařinu a ani už nevím kolik na ní bylo voltů...
Věř měl jsem ten samý problém, a teď bych to nevyměnil ani za zlatý prase. Co mě ale vadilo byl každopádně podavač a jeho vykastrovaný kladky....
Rellik má na rajčeti nastavení proudu a ani u jednoho mi to nesedí (plyn a drát je stejný) a musím doladit posuv, protože mi oblouk hoří v podstatě u průvlaku a občas se i zatavil. Takže co stroj to originál podle mě úplně stejné parametry nebudou mít.
Editoval Discovera (18-03-2016 18:37:05)
Podavač jsem přitáh ,ale pořád se s Pegasem nemůžu srovnat ,měl jsem před tím omi205 tak jsem čekal nějaký rozdíl ale určitě né do mínusu .No zkusím školu co nato řekne instruktor ,jestli mám chromé ruce nebo je tam jinej problém.
pokial si chvalis 205ku a na toto nadavas tak problem nebude v rukach ale skor v masine
Tak mi to nedalo a šel jsem teda vyzkoušet pár pár svárů s různým nastavením. Drát 0,8 + čisté co2 (se směsí jsou hodnoty téměř totožné). Fotky http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 084327.jpg ++ U každého sváru je napsána rychlost posuvu / volty. Tlumivka na 95% (na fotce je před 90% toho jsem si všiml až pak..). Tak a kdo má tuto svářečku, může začít zkoušet...
Dík odpoledne tomu zkusím dát šanci .
"Drát 0,8 + čisté co2 (se směsí jsou hodnoty téměř totožné)" Toto ma zaujalo.Je prevda že mám inú zváračku ,ale npr. vst357 v synergickom režime s drôtom 0,8 ukazuje hodnoty pri čistom co2: 21,1V-106A-6,5m/s a na rovnakej odbočke pri 82%Ar18%co2: 19,9V-137A-9m/s
