#1 29-02-2016 20:26:29
Petoopel
Registrovaný: 29-02-2016
Dobra rada od profiku s fachu
Zdar ve spolek potreboval by som poradit pri vybere mma inventoru s profy  stroju kemppi 150 ,fronius tp1500 alebo esab 151 arc ktoru stychto masiniek by ste odporucali na profy pouzivanie esabu mam vyskusanu od kolegu fajn stroj len troxa velky za vase rady dakujem.
,autogen,ZU_315-22,alfin pegas 200ac/dc pulse ovo,GAMA 1900L pfc, fronius tp 1400,most J5, kemppi 4500 weldforce,steel Iron MiG 221,plazma z Lidlu,
#2 29-02-2016 21:00:44
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: Dobra rada od profiku s fachu
za mna urcite fronius (osobna skusenost) ale elektrodu v dnesnej dobe dobre zvlada pomaly kazda zvaracka , samozrejme ze su aj vynimky ( parkside a spol )
#3 29-02-2016 22:45:30
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Ten Fronius je nezničitelný ............
#4 01-03-2016 03:15:40
Petoopel
Tak fronius je vraj mercedes medzi zvarackami ani ta esaba co ma kolega nieje zla on ju vraj nesetri a tomu verim vravel ze snou zvaral 3,15 celych 12 hod samozrejme ze boly prestavky na obed a cigaretka kava .mne sa paci aj kemppi 180 tak neviem sa rozhodnut
#5 01-03-2016 05:20:48
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Tak tady rozhoduje opravdu spis sympatie ke značce a dostupnost servisu. Vše jsou to kvalitní zdroje.
#6 01-03-2016 07:09:53
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Petoopel napsal(a):
Vyber si ESAB - ten totiž ako jediný nemá v názve I/Y a tak bude o problém menej... :-D
Editoval FF (01-03-2016 07:10:59)
#7 01-03-2016 08:09:46
Petoopel
FF dobra poznamka stim. I/y ale ako povedali kolegovia nieje to len o masine treba to mat aj vruke ci.A bral by si tu esabu s dygytal dysplejom alebo manual
#8 01-03-2016 08:42:33
No, my na eldu do školy pořídili, spíše nám bylo nabídnuto Pico 180, je to mazanější jak stávající Pico 162 a navíc to má puls, zelenej displej a dálk. regulaci, uvidíme jestli to profikům sedne, s tou červenou, zmiňovaným mercedesem, si nějak nezvykli tak šla.....se nějak objevili překvapivě zájemci o EN 111, mohli by to vařit multifunkcí, zkoušeli to, ale ještě to není mezi montéry zažitý a když si můžou vybrat...
Editoval Evita (01-03-2016 08:48:16)
#9 01-03-2016 09:06:41
Nebo Kemppi Evo 180 má to i PFC .U mě zatím bez problému.
#10 01-03-2016 10:13:57
FF
...to Pico 162 vyzerá veľmi dobre... ...ale aj ten Caddy Arc 151i nie je najhorší, čo sa týka zaťažovateľov (ten digi panel je asi za príplatok), TP 1500 má zasa možnosť nastavovať dynamiku oblúka, takže sa dá vyladiť na všetky elektródy a nehrozí, že by mu nejaká napr. "veľkokvapková" nesadla (a nielen preto som si vybral práve ten) a ten Minarc 150 má zasa chladenie vzduchom vedené mimo elektroniku... ...a všetky tieto mašiny majú relatívne dobré zaťažovatele (Pico 162 asi naj) a zvládajú aj kolísanie napätia a predlžovacie káble... ...takže je to ťažké!
...ani Lincoln Electric Invertec 150S alebo 170S nie sú na zahodenie (ten 150S je dokonca oproti ostatným o poznanie lacnejší)...
Editoval FF (01-03-2016 10:36:38)
#11 01-03-2016 15:16:06
Petoopel
No evito diky za tip na dalsi masinku je ich vela dobrych a urcite aj zopar ich je na nic preto si radsej zainvestujem do lepsej masiny ako potom sa nervacit ze to vic odpociva jak facha.jo dnes ma kolega podpichoval s tigovkou kupil alfi na 200 ac/dc ovo pfc vyzera to zaujimavo  to uz je ale iny level tig.
#12 01-03-2016 19:16:49
no,kdyby kolega koupil od Fachowiec tak by hafo ušetřil, tak ať mu zázrak  vydrží...Pico 180 má též nastavitelnou dynamiku i přizpůsobení výkonu na 10, 16, 20 A, uvidím jak to profíkům sedne, zdravím
#13 01-03-2016 20:03:22
FF
...ináč tento (ESAB Buddy Arc 180 + kabely) je za tú cenu (6900,-Kč s DPH) tiež dosť zaujímavý: http://www.svarecky-elektrody.cz/esab-b … ely/d-167/ ...a zaťažovatele sú viac než zaujímavé... ...netvrdím, že ho priamo odporúčam, ale pomer cena/značka/výkon má asi najlepší...
Editoval FF (01-03-2016 22:58:26)
#14 01-03-2016 21:02:29
U nás v práci mají chlapi hlavně kemppi, různé typy. Buď jen samotné MMA, kemppi minarc 150, nebo kombinaci s TIG kemppi minarc tig 180 evo a 200 evo. Dva mají toho prcka od froniusu TP 1500 a osobně se mi s ním svařovalo trošičku lépe.
#15 02-03-2016 00:43:27
FF
Ja neviem zaručiť, či nie som zaujatý (nakoľko ho vlastním), ale mne sa s TP 1500 zvára zatiaľ najlepšie z tých, ktoré som vyskúšal (zrovna tie horemenované to ale bohužiaľ neboli). ...a tú dynamiku občas dolaďujem, tak si neviem predstaviť nejakú problémovejšiu prácičku bez tejto funkcie.
#16 02-03-2016 01:43:49
Petoopel
No ten esab budy arc 180 je fakt cenovo aj hodnotovo viac nez zaujimavy ale niekde uz si nepametam kde som cital ze to pre esab robia vcine preto je to tak lacne ale zasa som tu na nete nasiel recenzie ze su stim podaktory spokojny.
#17 02-03-2016 23:43:17
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
FF napsal(a):
Petoopel napsal(a):
TRIODYN měla obě i-y a byli to dobry stroje big_smile
#18 03-03-2016 03:20:58
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
No ten Esab budy arc 180 má u nás údržba na jednom oddelení. Je to lacná v číne vyrobená zváračka. Ona síce zvára ,ale ako stovky iných lacných zváračiek Na profesionálne použitie by som určite vybral niečo lepšie. No k tomu froniusu  čo je super  kemppi či EWM by som ešte odporúčal pozrieť aj Lorch niekedy je za dobrú cenu a sú to kvalitné stroje.
#19 03-03-2016 08:18:32
Petoopel
No triodyna bol perfektny stroj to ako ked sme boli na zvaraku a tam sme zvarali wtu ckami a instruktor super chlap a odbornik nam povedal ze vsetko je hlavne o praxy a xce to cas samozrejme ze schit zvaracka a zvaraca moze roztrhat pri praci treba mat spolahlivu madinu.vcera som kontaktoval jeden eshop za fronika ale maju ho vponuke len bez rc pripojenia na do .
#20 03-03-2016 08:47:51
Dálkové ovládání i invertoru, který váží necelých 5kg. neřeš.
#21 03-03-2016 10:21:41
FF
...ak by som išiel hlavne po cene, tak najlacnejší (9500,-Kč s DPH) stroj, ktorému by som plne dôveroval by bol Lincoln Electric Invertec 150S.
Editoval FF (03-03-2016 10:25:15)
#22 03-03-2016 10:23:49
Petoopel napsal(a):
presne tak, videl som chalanov, co zvarali s touto froniuskou na pleci a jednou rukou si pridaval/uberal prud "za jazdy"
ja som nejaky cas pouzival tohto transpocketa ako tigovku (vo verzi TIG).
jack koncovku z horaka som do zvaracky ani nezapajal - ovladanie na zvaracke mi prislo presnejsie (citlivejsie), ako to kolecko na horaku.
a taku malu zvaracku polozis/zavesis kdekolvek blizko zvaru.
Editoval rcp (03-03-2016 10:29:17)
#23 03-03-2016 18:07:12
Petoopel
No ja len ze je to fajn vec to do ale da sa aj beztoho pracovat ved doteraz som tak fungoval .
#24 03-03-2016 20:41:51
FF
...takto vyzerá zvnútra silnejší súrodenec Lincolnu Electric Invertec 150S a to 170S (12500,-Kč s DPH): http://www.mastercity.ru/forums/instrum … rennostej/
...ak je tu nejaký servisák, ktorému prešlo niečo rukami, nech sa vyjadrí k prevedeniu (len tak by ma zaujímalo, či sú "USAci" ešte stále baštou poctivejšieho prístupu k výrobkom - váhu to má 150S: 6,7kg resp. 170S: 7,0kg)...
...zistil som, že aj tieto Lincolny majú tiež akúsi možnosť nastavenia dynamiky oblúka "SOFT" a "CRISP" - teda aspoň v týchto dvoch krokoch (Fronius TP 1500 má 4 kroky, ale lepšie 2 kroky ako nič teda = 1 krok) a TIG majú s LIFTom, teda žiadne SCRATCH náškraby... ...a sú vhodné pre napájanie generátorom... Škoda, že ten USD išiel tak hore - bolo by to ešte lacnejšie. :-)
Editoval FF (03-03-2016 20:56:10)
#25 06-03-2016 11:15:59
No vyzera to troska lepsie ako Trebicky zazrak. Aspon ked ti to spadne tak to nevytrha trafa z dosky. Osobne sa mi taka montaz nepaci.
