Dobry den.
Rovnou se predem omlouvam . pokud admin uzna ze to sem nepatri at prispevek smaze . nerad bych to tady zaplnoval tim co sem nepatri . ale nevim uz kam se obratit .
Shanim uz delsi dobu ocelovou trubku s vnitrnim prumerem 88 mm a silou steny 1,5-1,8 mm delky cca 2,5 - 3 metry . rad bych si postavil repliku raketometu
Zkousim obehavat a obvolavat srotaky ,pisu do firem ktere prodavaji trubky a nebo maji stacecku na trubky ale vsude se potykam s nezdarem . poradi prosim nekdo kde to sehnat ????
A adminum se omlouvam jeste jednou .za tento offtopic .
Podľa katalógu Ferona , najbližší vnútorný priemer je 87mm s hrúbkou steny 1,5mm
Na feronu jsem koukal a rozmer sem nasel pouze 88,9 x 3,2 ale jeste kouknu moc diky
osobní zkušenost z tabulkovými rozměry dodávaných trubek mám takovou že ne vše co je v tabulkách lze běžně sehnat, zháněl jsem trubku 15x1 a ve všech kovomatech-feronách-železářstvích mi řekli že se tento rozměr nevyrábí-nedodává nakonec jsem tento rozměr sehnal tam kde jsem se měl zeptat jako první, jednalo se o trubky pro rozvod vzduchu pro motorová vozidla (traktory) a já až jako poslední sem se zeptal v prodejně náhradních dílů na tyto vozidla, tam mi řekli samozřejmě máme kolik chcete metr-dva-tři-pět, nechtěl jsem totiž použít moderní řešení v plastu a byl jsem přesvědčen že už se tato metoda nepoužívá a tudíž trubka v této prodejně ani nebude k dispozici, ten totiž neumím spojovat ani jinak sním pracovat, znám jenom postaru pájení holendrů a armatur mosazí a ohýbání přes různé kladky
(možná to bylo ale jinak, že prostě se nikdo nechtěl zabývat malým množstvím v podobě pár metrů že to chtělo objednat padesát-sto metrů pak by asi nebyl problém, co ovšem se zbytkem nevím, leda vyrobit pálenici na slivovicu )
Editoval Kramlik (22-02-2016 01:10:04)
Tak u nas ferona nic .
Jinak sice sem nasel kde by tu trubku mohly mit ale minimalni odber 50 metru :-) to bych vyzbrojil pul syrie :-)
