#1 13-02-2016 15:18:37
radluk
Registrovaný: 08-01-2008
podavač PD 315 (PP 315.21)
Ahoj,
prosím o radu. Týká se problému podavače na svářečce PP 315.
Při svařování svár prská díky přerušovanému přívodu drátu.
Naprázdno a při brždění prsty u průvlaku jde krásně plynule a při započetí svařování začne špatně vycházet a vždy se to ozve na podavači, resp. svářečce, začně úplně bubnovat a připomíná to zvukem bubnování-třepání plechů. Snažím se seřizovat přítlak na "prsty", abych minimalizoval napěchování drátu mezi přípojem hořáku a kladkama (podavač je tak silný, že dokáže takto zničit drát i pr. 1.2).
Mám tam euro koncovku a 3m hořák, jedu momentálně drát 0,8mm. Drát jde volně bowdenem, nový průvlak a stejně "bubnuje".
Začínám přemýšlet, že ten podavač chytnu a vyhodím...
Nevím jestli koupit funglovku hořák, ta svářečka je prostě luxus, občas používám i drát 0,6 a vaří nádherně, do doby než zas začne haprovat podávání drátu... viz výše, dělá to u různých průměrů drátu i když měním dle průměru bowdeny...
Editoval radluk (13-02-2016 15:19:10)
#2 17-03-2016 00:41:08
CASIBO
Registrovaný: 06-11-2009
Re: podavač PD 315 (PP 315.21)
Ahoj
Zjisti si zda se jedná o elektrickou závadu, či mechanickou, to znamená zda je stálé napětí na přívodu do motoru podavače a na špíčku horáku. Napětí nesmí být přerušované  nejlépe se to změříš osciloskopem nebo ručičkovým voltmetrem, digitál je pomalí. Mně to občas také udělá, pokut drát narazí na nečistotu a hned nechytne oblouk, stačí mi pustit tlačítko a znovu stisknout a začít svářet do žhavého a čistého materiálu, potom je vše v pořádku. Používám hořák délky 5m,  drát 0,8mm, podavač je dost silný aby to bez problému  utáhl, jednou se mi stalo že jsem mněl nečistoty v ozubených kolečkách , a kladky neseděly dobře na drátu po celém obvodu a občas nadskočily a drát nemněl potom plynulý posuv. Tak jsem nečistoty v ozubení od natemovaného svářecího drátu z ozubení odstranil na brusce ( kotoučem s modulem zubu ) a od té doby je posuv je plynulý. Nejvíce se mi to projevovalo o drátu 0,6.
Karel
#3 17-03-2016 06:46:38
A nemá velkou vůli samotné uložení cívky drátu?
