Dobrý den, mám takovou zálibu sbírání ruzných nefunkčních el. obvodů - jako rozbité ovladače, základní desky, flash disky,... a nyní se vzdělávám ve funkčnosti těchto obvodů a rád bych si (jak by řekl doktor Slavíček - řízl :-D ) resp. rozdělal, pohrál si s tím, přepájel pár obvůdků, atd. a sháním nějakou vhodnou pájku. Myslíte si, že tato je na to dostatečná http://www.naradi-vesely.cz/pajka-t310-uni-100w.html ? nechci investovat moc peněz. Děkuji za odpovědi. René
Mankote - na elektroniku tohle né. To je už spíš klempířská pájka (správně páječka). Za podobný peníze osvědčenou klasiku ERS http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id= nebo něco takovýho http://www.tme.eu/cz/katalog/pajeci-stanice_112686/ .
Zde na svarforu toho moc nenajdeš , přečti si něco zde :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na … p;start=60
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na … mp;start=0
Na úplný začátek pro seznámení s oborem vám postačí i obyčejné pájecí pero, něco jako tady: http://www.bmshop.eu/pajka-hrotova-30w-yt-8271-yato/ . Až se rozhodnete, že se tomuto budete opravdu věnovat, pořiďte si nějakou pájecí stanici. Takové, co opravdu za něco stojí, jsou však dost drahé. Na začátek by stačila i trafopájka s mikrohrotem, ale ta má dnes v době citlivých MOS obvodů svá omezení, při troše nepozornosti se s ní dá takový čip velmi lehce zničit.
Editoval Zdenek11 (09-02-2016 07:31:05)
Já to strkám trochu mezi pověry , ještě se mi to nestalo . Tedy pověstnou KF521 jsem nepájel . Slovní spojení velmi lehce je silně přehnané .
KF 521 byly pěkně citlivé, výrobce je také dodával se zkratovanými vývody. Na ty se skutečně stačilo "blbě podívat" a byly vadné. Dnešní součástky jsou daleko odolnější, ty odpálíte daleko snadněji statikou, která vznikne např. sezením na plastové nebo koženkové židli ve svetru z pravé vlny než trafopájkou.
30W pájecí pero je za trest to jsou pak keci že to nejde jak oni to dělají .... 80W-120W mikropajka je ideál
Na dráty trafopájku a jinak něco lepšího klidně čínu a SMD dělat trafopájkou už je taky OUT.
Při ceně čínské 852D horký vzduch + mikropájka za nějakých 80USD je to sranda.
Pájet součástky trafopájkou vás přejde až bude polovodič stát 20eur nebo víc .
KF 521 jsem také nepájel a jediné, co jsem zaručeně odprásknul trafopájkou (opakovaně a né statikou) byly modré ledky. Od té doby nezapínám a nevypínám trp na součástce. Někdy si ale potřebuji hrotem přidržet drát, tak trp vypnu a nechám cín ztuhnout. Pak na chvíli pájku zapnu a odtrhnu hrot, dokud se cín neroztaví.Pokud chci kráter po odtržení zadělat, nahřeji očko a místo defektu jen letmo přejedu. Další možnost je udělat plynulejší náběh a doběh proudu. Otestovat se to dá jednoduše, v šeru se přiloží jedna noha vysokosvítivé ledky na hrot a druhá se uchopí do ruky.Pokud na více pokusů alesoň jednou blikne, náběh není dokonalý.
Co jám mám zkušenosti, tak 30W pájecí pero může být klidně vhodnější. Ono se totiž zapne a sice se dlouho rozehřívá, ale 30W zase poměrně dlouho drží ten správný rozsah teploty pájky, kdy se tavidlo ještě nepřepaluje. Takže 30W použiji pro takovou běžnou frekvenci pájení a takových kontaktů méně nenáročných na odvod tepla.
80 - 120 W pájka se mnohem rychleji rozehřeje, ale pokud se nechá neustále topit, vemi rychle se na ní cín přepálí. Zase s ní spájím snadno i všelijaké silové vývody, silnější měděné dráty atd.
Co vidím jako podstatné pro správné pájení, je pokud to není pájka s regulací, musí se neustále vizuálně hlídat cín a tavidlo na špičce, a když je moc roztavené, vypínat a když je málo roztavené, zase pustit. Takže pro pájku, která nemá vypínač, je vhodné udělat přípravek - dodatečný vypínač, třeba nožní. jakožto hrubou náhradu regulace.
Přirozeně regulace je lepší, ale při troše pozornosti se hrubší elektronika dá udělat i bez regulace.
Potom je pro elektroniku vhodnější používat pájky na 12 nebo 24 voltů, i za cenu toho, že budou vyžadovat zvláštní zdroj. Pájky přímo na 230 mohou po delší době vykazovat průnik síťového napětí do pájené součástky a tím citlivější součástky ničit.
Pájka přímo na síť 230 je tak na pájení plechů nebo na vypalování do dřeva.
tu mas daco vhodne pre zaciatocnika http://dom.bazos.sk/inzerat/56748384/Mi … ovacka.php
pavol.sk napsal(a):
Na to ani nemysli .
Prívodný kábel je dvojlinka a nemá to ochranný vodič ...
80-120W jsem měl na mysli normální regulovanou letovací stanici ...
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi … 1bc262110c
V setu to vyjde levněji atd...
za ty peníze nevím co kdo řeší ... mám jí ... a také 3x ERS50 ale je problém s hroty.
Pero do 220 je tak na dráty a holky co dělají dratkovaní xD
ahoj,zrovna sem se chtel zeptat jaky mate zkusenosti s tema stanicema z ciny aliexpress atd, hledam neco na domaci bastleni zatim sem pajel jen trafackou ale chci neco na tistaky,nebudu s tim delat denne. Ma cenu jit do nejake ciny? Nema to moc nekvalitni streva? Aby me to do mesice neodeslo, popr. neco doporucte prosim,dik
Těch stanic jsou desítky a desítky, většinou ti každý doporučí ten typ, co si koupil a má doma. Říct o jedné, že ta je ta nejlepší je nesmysl, to je stejné, jako kdyby ses ptal jakou koupit pračku nebo televizi. Poruchy jsou samozřejmě možné u všech, i u těch značkových - spíš je otázka, jak u ní bude zaručený servis, i třeba po několika letech, pokud si to nebudeš umět opravit sám. U některých levnějších neznačkových bývá taky problém po nějaké době sehnat náhradní hroty nebo tělíska - pak je páječka na nic. Já osobně mám už desítky let starou dobrou českou ERS50, je sice už zastaralé koncepce a má své nevýhody, ale je spolehlivá a dá se k ní pořád skoro všechno sehnat. Zapojení je jednoduché, náhradní součástky se dají běžně koupit. Tuším, že se pořád prodává, stojí něco kolem 1200,-.
Editoval Zdenek11 (11-03-2016 10:59:33)
no prave,ja pokukuju po ers50 a pořád srovnavam jestli vzit ers 50 za 1200 nebo z ciny i s horkovzduchem a displejema o neco drazsi
Fofan: Jak píše Zdenek11 nebo pak na aukru od prověřeného obchodníka (sám od něj mám a maximální spokojenost) http://aukro.cz/mikropajka-937d-75w-led … 45033.html Prodává i ND za pár korun a není to šmejd
Používám již dobré téměř 4 roky a nikdy nezklamala. Má i velké množství hrotů, rukojetí s topnými tělesy... http://aukro.cz/hrot-typ-900m-pro-pajec … 81744.html A tato odpájecí stanice je taky velice šikovná a ještě mě nezklamala... http://aukro.cz/odpajeci-stanice-desold … 92591.html
Ta 937+ je nahřátá během asi 6s na nastavenou teplotu. Dokud bliká lED červená nahřívá se...pak začne svítit a je na pracovní teplotě. Stanici s horkovzducehm a pájkou za těch 2500 jsem měl od něj taky a šlape doteď. Jen ochranná guma kolem ventilátoru v horkovzdušce smrděla ropou. Ale jinak parádní strojky se silikonovými kabely, žádná PVC
Editoval Discovera (11-03-2016 11:19:14)
Jo jo, obojí vypadá pěkně, ta odpáječka by se mně často hodila, možná si ji ještě pořídím. Páječku už ne, ta moje slouží dobře. Nicméně, to už si dotyčný musí všechno rozhodnout jen a jen sám.
Zdenek11: Ta odpájecí stanice mi slouží stejně dlouho jako ta paječka a zachaňuje mi nervy velmi velmi často a opět když napíšeš prodejci za opravdu směšný peníz (řádově desetikoruny) ti pošle i ND na stanici (toplné tělesa, hroty)
a celá kompletní pistol i s hroty (3 ks) něco kolem 200-300 Kč a to je zapakatel. Má i houbičky do pistole za pár korun. Má i stránky v CZ, kde má asi trojnásobnou nabídku ˇmám uloženou v záložkách...z hlavy nevím). Dodání velmi rychlé a bezproblémová komunikace.
Tu 937+ jsem kupoval tehdá za 635Kč a odpájecí stanici za 1600Kč. Mimochodem ty hroty k té 937+ mají sakra neskutečně dlouhou životnost, a i když člověk nechá vysokou teplotou cín přepálit na hrotu stačí hrotem přejet po houbičce a hrot je okamžitě stříbřitě čistý....tohle moc dobře na ERS-ce nefungovalo a spotřeba hrotu mě trochu štvala...to je jediná výtka k české mašince. Stačilo, když jsem jí vůl půjčil nějakému blbovy a bylo vymalováno.
Editoval Discovera (11-03-2016 11:32:23)
ta do litru by me mohla stacit,stranky znam www.reworkstation.cz je to myslim polsko. Ok asi to zkusim vypada to verohodne a nejspis nebude takovej problem se zarukou jako v cine, dava normalne 2 roky, diky vsem za pomoc
Tak to je stejný prodejce, u kterého jsem pájku a horkovzduch kupoval já.
zatím mně drží obojí bez problémů.
A je vcelku ochotný.
Kde brát hroty na ERS50 za normální peníze ?
U páječky je mnohem důležitější kvalita hrotu a topného tělíska, než kvalita elektroniky. Ta je v dnešní době zvládnutá relativně dobře i u těch nejlevnějších páječek, ale kvalita "toho co držíte v ruce", tam se pozná značka od Číny. Mám čínskou pájecí stanici s digitální regulací teploty koupenou za cca 2500 Kč a bohužel uvažuji o výměně za Weller, Ersa, Hakko a podobné (kde se cenou ale dostanu skoro určitě přes 10k Kč). Ta kvalita u čínských prostě chybí a stačí koupit nový hrot a skoro to nefunguje, protože číňan to vyvrtal o x desetin více atd. atd. ... Prostě, nestojí mi to za ty problémy. A dohánět tepelnou kapacitu hrotu a tepelný kontakt hrotu s topným tělískem tím, že teplotu "vohulím až za roh", je k elektronickým součástkám a plošným spojům poněkud brutální. Na "takové to domácí pájení" to určitě stačí, ale když mám na stole desku za tisíce, šestivrstvou i více, s několika napájecími vrstvami (měděná fólie je velmi málo vyleptaná, jen sem tam cestička, proto tyhle vrstvy velmi odvádí teplo), tak už si rozmyslím, jestli zainvestuju do pořádného vybavení, nebo na ni vezmu nějaké "mučící nástroje".
Juggernault napsal(a):
sustruh a pridavny material kupeny v zvarackom obchode (tie hrube tycky) pokial nepouzivas kyseliny tak ziju dlho
Coje to normalna cena daj limit.
do 100kc/ks ?
Hroty do ERS50 se normálně prodávaj http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=hroty_slovenske jen je s pánem trochu horší domluva... Na maily například nereaguje a podobně.
Ceník hrotů zde http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=cenik_pro_neplatce
PS: EZK hroty taky prodával pokud bys to měl někde za rohem.
Editoval Pruduch (06-06-2016 08:04:39)
