#76 01-11-2020 13:57:50
Re: Omicron GAMASTAR 195L PFC vs Alfa In Pegas 200 MIG MAN vs ??
MMA/TIG neumí hliník a ACDC je na tahání těžší a asi i háklivější než multifunkce
#77 01-11-2020 15:32:21
O.Neill: V tom případě běžte někam mrknout jak je velká a těžká ta mašina Jasic AC/DC 200. Jestli nebude větší a těžší než ty Gamastary, Alfa In Pegasy apod.
#78 01-11-2020 16:28:15
O.Neill
Registrovaný: 27-10-2020
proti GAMA 1900L HF - kterej nemá AC/DC o dvě kila těžší a o malinko větší
Gammu jsem viděl, hezkej malinkatej prcek
#79 07-11-2020 14:32:31
O.Neill
takže nakonec po spoustě zjišťování i jinde a rozhovorech jsme dospěli k tomu v této cenové relaci vzít buď
od Alfy   PERUN 200 MIG SYN PFC
nebo prakticky to samý ale NE od Alfy  SPARTUS MasterMIG 200PFC SYNERGY
- toto původně vycházelo cenově líp za prakticky stejnou věc
ale nakonec jsme se s naším prodejcem dostali na podobnou cenu s tou Alfou, takže skrz záruku a servis jsme zkončili u ní,
jinak by to vyhrál ten Spartus
#80 07-11-2020 14:38:00
O.Neill
pak jsem ještě koukal po MINI JET TIG AC/DC 200 IGBT Welder Fantasy ale to mi bylo nedoporučeno vzhledem k jedinnému prodejci u nás skrz případný servis pak
#81 07-11-2020 18:32:21
O.Neill napsal(a):
Mě připadá že motáte 5 věcí do jednoho. Gama 1900L HF nemá AC/DC. A čím to tedy svařuje? A tohle jen klasický invertor MMA a TIG HF, takže váha asi 5kg je v pohodě. Nemůžete to srovnávat s mašinou která umí i AC TIG. To je zase jiný level. A Gamastary od Omicronu jsou multifunkce, to je zase něco jiného.
#82 07-11-2020 19:21:44
O.Neill napsal(a):
A kto ti to neodporucil ????
je ti jasne ze omicrony je tiez jeden servis lebo tie stroje poslu na opravu tam alebo im poslu nahradnu dosku big_smile?
A preco to nekupis priamo u Fachowca a meditujes o jedinom predajcovi zrovna ten - NRDtechnik by som sa nebal
kedze tie stroje aj tak prejdu este relikovou pivnicoubig_smile a myslis si ze NRD to opravuje ? v zaruke to vrati do polska
a po zaruke aj tak to riesia servisy  ktore to bud vedia opravit ako elektroniku alebo to zase posles do polska.
Zase jeden co pocul a nikdy neskusil.... ak nedostnes rozbity stroj kurierom tie stroje pracuju ..
KLIKNI SEM
Gama 1900L (400e) je zlta skrina a MMA a TIG DC HF stroj cize zelezo a antikora nema AC cize alu zabudni..
za 470eur to radsej cerveneho JETa lepsie sa na to pozera ako na krivku na zltom pozadi a ma to AC
teda stroj ktory vie vsetko za rovnake prachy.. OMICRON zaspal a cenami je dlhodobo zamrznuty...
a PRECO ked to bolo o MIG/MAG strojoch teraz je to zrazu o TIG zvaracke !??? lebo svarforum bez moderatora...
Editoval ihlan (07-11-2020 20:15:12)
#83 07-11-2020 19:41:05
K servisu Fachowiec. Je v Poznani. Od NRD tam jezdí často a svářečku tam odvezou. Se servisem není problém. Je zajímavé, že někdo takový blud šíří.
#84 07-11-2020 21:01:44
Karelw
Místo: Janlonec nad Nisou
Registrovaný: 22-05-2019
Pokud k této diskuzimohu také přizpět mojí zkušeností. Před rokem a něco jsem si také vybíral svářečku. Měl jsem jen malý invertor s naškrabávacím tigem Kitin La 150 a chtěl jsem nutně HF. Dlouho jsem špekuloval co koupit a dost jsem tu také všechny obtěžoval o radu a zkušenosti. Měl jsem nějakou představu a moc jsem nechtěl pochopyt již zde uváděné argumenty. Zvažoval jsem také žlutou bedínku, která má HF-ko, ale bohužle má skorojenom to HF. Na zdejší doporučení jsem koupil Jet Tig Mini a nelituji toho. Je to mašinak, terá má opravdu velký rozsah, MMA, Tig HF, AC DC, a možnost kompletního nastavení všeho. Poměr cena výkon je naprosto bezkonkurenční. Na takové to domácí, občasné svařování v údržbe, je to perfektní. Je to sice větší bedínky, ale oproti té gamně už né asi otolik. Jeslti nejsi nějaký svářeč, bude mašinka stejnak chytřejší jak ty a její potenciál budeš chopný využít až za dlouho dobu. Budeš muset na sobě trochu máknout. Já jsem ještě nenarazil na její limity. Svařuji hodně Tigem, asi tak z 90%, Zbytek MMa. AC/DC jsem ještě nezvládnul, ale zkoušel. Závadu jsem žádnou neodhalil. Všechnoje to docela podstivě vyrobeno. Je to dost robustní a plné funkční. Dovnitř jsem se zatím ještě nekoukal.
Zkus si pročíst vlákna o Welder fantasi Jet Tig, ve vztahu k jiným, výše uvedeným strojům a možná změníš také názor.
Je to tu už všechno mockrát napsané, ty samé dotazy. Já jsem se ptal úplně stejně. Měl jsem nějakou představu a tu jsem si chtěl potvrdit.
Ještě k tomu servisu. Byl jsem docela překvapen, když mi svářečku prodejce přivezl osobně. Že prý svářečky nemají rády hrubé zacházení dopravců. Trochu nadstandrat, co myslíš?? Od nikoho jiného jsem něco takového neslyšel...Hned máš možnost si to prohlednout, vyzkoušet, prodyskutovat. Pán byl příjemný a ochotný...
To je tak za měn vše, moc mě nekamenujte..
#85 07-11-2020 21:39:38
jao
Registrovaný: 19-10-2015
O.Neill napsal(a):
Ja toho Spartusa 200 mám od NRD. Po roku začali blbnúť ventily. Zavolal som do NRD a popísal poruchu. Dohodli sme sa, že to môžem sám poslať do PL, predsalen by som zbytočne jazdil do Buchlovíc. O chvíľu som dostal mail zo Spartusu, nech to pošlem, že to je asi doska ovládacieho panela.
Týždeň po odoslaní som mal Spartusa doma s vymenenou doskou a mohol som stroj používať.
Neviem, či by to bolo tak bezproblémovo a tak expresne vybavené v prípade žltej, alebo šedej verzie.
Toľko k záruke a servisu PL zváračky.
#86 08-11-2020 16:36:33
O.Neill
jao napsal(a):
my tu alfu máme na okrese, proto ten výběr
#87 11-11-2020 20:14:02
jao
O.Neill,
Keď je predajca blízko, tak to potom áno.
Vedel by predajca poskytnúť informáciu ohľadom aktualizácie firmware ?
Ja som sa pýtal v Spartuse a odpoveď bola, že nemajú novšiu verziu.
Ako je na tom Perun pri móde MIG/MAG ? Ide mi o to, že po zapnutí Sparusu to dá na 40A (nepamätá si posledné nastavenie) a musím to vždy nastaviť na potrebný výkon.
#88 12-11-2020 05:33:53
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Chlapaci, keď si chcu něčo kúpiť, musím to i vyzkúšať! Omi jsem měl na test, jako Olda Kileroz a musím potvrdit, že je to velmi povedené a na servis přátelské. Hlavně v každém městě je smluvní partner, co má na to díly. Když přijdu do kšeftu a chci koupit opici, tak nestačí si povídat u stolu, hlavně vyzkoušet!
#89 12-11-2020 08:16:11
Oni někteří raději koupí dělo z ebay nebo jinde za 6000,- kč. Za třeba 3 roky se jim to po...e a nikdo to nebude umět opravit, tak to vyhodí a koupí novou mašinu. smile
Editoval varok (13-11-2020 19:04:23)
#90 13-11-2020 13:44:33
O.Neill napsal(a):
Co já mám informace o třebíčském triu, tak jeden z nich je čístá čína, druhej čína, navržená a vyráběná na zakázku a třetí komplet místní. Ale kterej je kterej ....? Prd si pamatuju, ale můžu se zeptat, pokud to někoho zajímá a nenajde se nikdo, kdo o tom má přehled.
toto by mne zajímalo, jak to přesně ve skutečnosti je, i když asi tuším...
Tak aktuální informace:
Omikron (oranžová) je "nejvíc dělaná u nás"  (dříve kompletně u nás). Už se tam prý objevily i čínské komponenty.
AlfaIn (modrá) je kompletně čína.
Kuhltreiber je čína, montovaná a kontrolovaná (a asi i programovaná) u nás.
Informace je od prodejce, který prodává všechny tyhle značky a dost dlouho.
#91 13-11-2020 19:09:57
Jestli je to jak píše pafik1605, tak palec nahoru a není se čemu divit že Omicron a Kuhtreiber má vyšší ceny, které tady všichni haní.
#92 13-11-2020 19:45:40
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
No a jaká je to vlastně výhoda, že je něco vyrobeno u nás?
#93 13-11-2020 19:59:17
Že podpořím českou výrobu?
#94 13-11-2020 20:05:07
Ten prodejce podává zkreslené informace - Omicron je žlutý. Také nevidím moc výhodu ve výrobě v CZ, zvlášť, když nejde o výrobu, ale kompletaci
#95 13-11-2020 21:50:03
Citace: "Omikron (oranžová) je "nejvíc dělaná u nás"  (dříve kompletně u nás). Už se tam prý objevily i čínské komponenty."
Pokud to myslí váhově - že větší část váhy svářečky je dělaná u nás tak ano. Trafa si zatím vyrábí sami... Zbytek je Čína. Max si mohou navrhnout nějaké obvody sami a zbytek nechají udělat v číně (osazenou desku).
Hraju se i s elektronikou což asi všichni víte. Když si navrhnu nějaký "tišták", tak tady v ČR by mě jedna destička o rozměru cca 4x9cm stála asi 450,- (oboustranná), pokud to zadám v číně, tak za 260,- mám těch desek 10 (včetně poštovného) pokud k tomu vezmu i součástky, tak mám navíc 10% slevu... Takže v ČR by mi ta jedna deska vyšla komplet za cca 800,- v číně jich mám za těch cca 800,- všech 10... Neříkám, že si některé desky nedělají sami, ale budou to spíš jen ty okrajově vyráběné (EMI filtry a pod)...
Jinak všechny ty tři firmy byla kdysi jedna firma, která dělala svářečky komplet sama...
#96 14-11-2020 00:54:58
Stvrta strana o zltej omicronke 195 co uz mozno sa ani nevyraba  len asi novsia 196 a este stale som sa nedocital kto ju vlastne z tu podpisanych v tomto vlakne  VLASTNI a ci dobre  funguje  big_smile
#97 14-11-2020 09:36:54
Rellik zabudol si napisat ze NAVOD na obsluhu sa robi tu u vas tongue a cinske diely to co bola v "neodbornom servise" ?
a ten to objednaval z aliexpressu a spravil servis za polovicku ako zarucna siet big_smile?
joe klasika OMI a 4 kladka to sme tu uz mali pred 6 rokmi a vies moda sa vracia mozno sa vrati PicoEvita-aaak big_smile
Editoval ihlan (14-11-2020 09:42:35)
#98 14-11-2020 10:02:59
Rellik:
Takže tu elektroniku vlastně neděláš ty, ale dělá je čínan. Ty to pak jen prodáváš lidem tady jako svůj výrobek ....
jees:
No dobře, tak žlutá, když se ti bude líp spát.
K tý Alfině bys taky mohl napsat, že ty nový jsou šedivý....
Editoval pafik1605 (14-11-2020 10:03:34)
#99 14-11-2020 18:11:08
pafik1605: elektroniku si dělám návrh sám, včetně tišťáku, jen si tišťák nechám vyrobit v číně a rovnou k tomu veznu i součástky. Pájím to pak doma opět sám i když nabízejí za pár korun i osazení... Např: https://rellik.rajce.idnes.cz/BazenBot/ Ale to je fuk... Tady se řeší svářečky... wink
#100 14-11-2020 20:02:32
Rellik:
jees:
Ta 1. věta byla sranda, chtěl jsem hlavně napsat, že jestli to pájí někdo v Čechách, na Moravě nebo v Číně je mi fuk, pokud funguje výrobní kontrola, je to stejně kvalitní, pokud nefunguje, stejně nekvalitní
