#1 01-02-2016 20:39:14
Alvee
Registrovaný: 01-02-2016
Pomůže někdo radou na domácí výrobu svářečky CO2
Ahoj všem. Jsem úplný nováček zde na fóru a protože jsem si přečetl to, co jsem hledal, tak se chci pustit do stavby svářečky na CO2, jenže......potřeboval bych občas nějakou radu zkušených ( no těch rad bude víc ).... budu se hodně ptát, kde co sehnat a z čeho.
Například první otázky.......Je spousty součastek jako trafa, chladící desky pro kondenzátor atd, kde nebo v jakém přístroji se nacházely ty vhodné, které bych mohl při stavbě svářečky použít ? Vím, že jsem to měl před mnoha lety v ruce, ale vůbec si nedokážu vzpomenout kde to bylo, co mám rozebrat aby to bylo to pravé ořechové ? A nové věci nechci...nemám je v dnešní době moc rád, prdlajs vydrží. Díky.
Pomůže mi někdo s tím a prosím, s troškou trpělivosti, opravdu se budu hodně ptát :-) Díky moc Michal.
#2 01-02-2016 20:56:36
Re: Pomůže někdo radou na domácí výrobu svářečky CO2
Chladící desky pro kondenzátor... Hmm... Raději se do ničeho nepouštěj...
Jinak můžeš kouknout sem http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6605
#3 01-02-2016 21:11:22
Jen na okraj svarecka neni na CO2  ale na elekrtinu;)  .Nicmene pokud nejsi student nebo znaly hobik znaly elektriny coz dle toho co pises nepredpokladam kup radeji hotovou slusna vyrobena za komara se da koupit od 6000 a za to ty ani nesezenes material a budes mit opravdovou svarecku a ne bastl s pochybnou konstrukci.Pokud si nenastudujes zaklady elektroniky a zaklady fyziky +kontrukce svarecek nema nejmensi smyl neco resit dale.Kuprikladu trafo na svarecku Mig/Mag z 99.9%  sezenes zase jen v takoveto svarecce.
Editoval Honza007 (01-02-2016 21:14:36)
#4 01-02-2016 21:17:29
Alvee
Děkuji za odpovědi, ale prosím ušetřete mě těchto chytrých rad......to že je svářečka na elektřinu je asi jasné, to si Honza007 může odpustit, druhý rada je taky opravdu velmi chytrá.....místo "hmmm" bych čekal odpověď....no nic.
#5 01-02-2016 21:20:52
Zdárných i ménězdárných pokusů už tu bylo skutečně hodně. Hlavním problémem bude rozhodnutí, zda stroj odbočkový s transformátorem na 1 nebo 3 fáze, nebo jestli invertor s řadou víceméně prospěšných funkcí. Zkuste si tady ve schematech prohlédnout třeba WLSPéčko a zhodnoťte své možnosti.  Pak se rozhodněte, zda použijete dvou nebo čtyřkladkový podavač, typ a provedení hořáku a desítky dalších věcí kolem toho.
#6 01-02-2016 21:25:46
Zrovna Wlsp 315 je jeden z tech nejbytelneji postavenych svarecek jakym jsem kdy svarel.Bohuzel v aspektu ridici elektroniky  a podavace je doba o hodny kus dale.
#7 01-02-2016 21:31:41
Co jsem počítal, tak materiál na stavbu malého COčka vyjde asi na 8-9000,-kč, když beru jen základ. Nepočítám ty hodiny práce a trpělivosti. Jestli chcete, zkuste se zeptat uživatele Discovera. Taky si kdysy vyráběl svářečku svépomocí.
#8 01-02-2016 21:42:51
Alvee
Děkuji
#9 01-02-2016 21:55:59
Pokud není v okolí dobrej šrot kde se dá najít kde co , a prodají to ,  což je většinou největší problém pak už jedině bazoš a tam toho také moc není.  Osobně pokud se stím hodlá někdo schválně trápit tak ať a nebo je jednodušší koupit hotovou a za ušetřený čas si na ní vydělat
základ je trafo co má dostatek odboček a tlumivka ...v obojím starším je měd a tak to nikdo za 150kč asi neprodá. 35V, 29V, 25V, 21V.  na prázdno ... na googlu za 10s tak hledat víc a je to ...
#10 01-02-2016 22:47:00
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
proboha, je rok 2016...a propo důvodem stavby je?
A/chci ušetřit
B/jsem kutil a baví mě si dělat vercajk sám, nehledě na čas a peníze popř.nejistý výsledek
Truhlář
www.pauch.cz
#11 02-02-2016 08:22:42
Svářečka se samozřejmě doma postavit dá. Pokud to opravdu myslíte se stavbou vážně, je třeba si nejprve ujasnit, jak sehnat základní věci, tj. trafo a tlumivku. Jedna z možností je koupit tyto věci nové, ale to se dostanete tam, kam jste v úvodním dotazu nechtěl - "nové věci nechci, prdlajs vydrží". Starší vhodné transformátory a tlumivku seženete jen těžko, málokdo bude rozebírat stroj, aby ho prodával po částech. Domácí výroba je spíš jen teoretická, pokud nemáte přímý přístup k jádru, vodičům pro vinutí a dostatek zkušeností s výpočty a navíjením. Jádro i dráty se sice dají koupit, ale za neúměrné ceny, potřebné délky pro navinutí vám pravděpodobně nikdo na míru neodmotá. Nejschůdnější varianta je koupit z inzerátů starší, ještě poctivě dělanou svářečku a provést domácí tuning. Celou rozebrat, vyčistit, odrezit a nastříkat kastli, obnovit nápisy, podezřelé nebo nefunkční díly vyměnit za nové, případně modernější koncepce, znovu složit. Když začnete a budete už mít nějaký základ doma, určitě se dalších rad dočkáte.
Editoval Zdenek11 (02-02-2016 08:27:12)
#12 02-02-2016 16:37:04
Jestli jsem dobře pochopil, tazatel chce postavit svářečku svépomocí, za málo korun. Podle mě to není moc reálné.
Kdyby přece jenom sehnal nějakou starší svářečku třeba na inzerát, určitě to nebude zadarmo. Pak třeba bude mít kvalitní díly, ale to je zase potom škoda takovou mašinu předělávat, ne?
Renovace starší mašiny je asi pěkná věc a v tomhle směru asi nejlepší.
Nové díly kupovat ano, ale musíte vybírat ty kvalitní, né nějaké čínské bláto. To je i další věc, že mašiny na inzerci prodávají jen ty levné bláta se kterými se ani nedá svařovat.
#13 02-02-2016 18:30:21
jonky
kdyby za málo peněz, ale zřejmě bez urážky i bez znalostí...pak nevim co z této kombinace vznikne. Osobně mu to nechci nijak vymlouvat, a jak říká Jirkati jeho čas, jeho peníze atd.
Ale já jsem 40 letej klacek, tak to mám asi jinak, no :-)
Truhlář
www.pauch.cz
#14 02-02-2016 23:17:42
Zdenek11 napsal(a):
málokdo bude rozebírat stroj, aby ho prodával po částech. .
to je holý fakt a žádná diskuze - přesto zázraky se dějí, mám dva kusy nabíječek akumulátorových vozíků, jsou mi úplně naprd ale dotáh sem to domů právě kvůli bastlení, já to nejspíš vůbec nevyužiji, tak to výměním se zájemcem za něco pro mne užitečného. Podobných verků mám plnou stodolu smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_mlyn_bomag_006.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_mlyn_bomag_002.jpg
#15 03-02-2016 01:02:57
třeba sud piva a šunku xD
#16 03-02-2016 07:19:01
Vyprdni sa na to.
Nemá zmysel vyrábať niečo také doma .
Za slušne peniaze , sa dá kúpiť celkom dobré stroje na inzerát.
Takto budeš len skúšať a zbytočne vyhadzovať peniaze  .
Parametre ako majú profi stroje , aj tak nedosiahneš ...
#17 03-02-2016 10:29:21
Zdenek11 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ag_006.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ag_002.jpg
mas zamestnanie kde sa vies dostat k zaujimavym veciam,ked zavrem oci tak si viem presne tu stodolu predstavit,bol tak raz kupovat motor na stiepacku 5,5kw / 950-ot,dedo otvoril stodolu zasvietil a mne sa zas rozsvietili oci ja kukam sak tu je uplne vsetko a dedo na to len pokukaj na cene sa urcite dohodneme smile odchydzal som od tade s plnym kufrom vsetkeho mozneho aj nemozneho...casto sa mi stane ze kupim aj to co prave nepotrebujem len preto ze je to lacne a je mi jasne ze jedneho dna sa to zide,priatelka moju vasen chape...pocul som jeden jej rozhovor ked kvakala zo susedou ze aspon nemina prachy na chlast alebo nieco horsie
#18 04-02-2016 12:02:31
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
To pavol.sk : Tak to si este asi malo zenaty,alebo mas naozaj super zenu. Ta moja zas na toto pi..uje. Ale asi sa jej nemozem cudovat,ked ma momentalne v kuchyni plotter velkosti B0 cool
#19 04-02-2016 12:09:53
tiez sa na tom zo zaciatku smiala ze som ako škrečok ze to mam radsej vsetko zaviest do srotu ale chape aj ake to ma vyhody...neostava mi cas na hovadiny,ono sem tam sa aj mne stane ze nieco doveziem a je to docasne nevhodne "uskladneneô v obyvacke,spalni proste kde je akurat miesto,to je jasne ze je potom picung...
#20 18-04-2016 14:59:59
Alvee
Ahoj, tak jsem opustil stavbu svářečky a koupil jsem si tuhle  http://inzerce.czprostor.cz/advert/stro … 2-einhell/    ještě se mi podařilo na ni získat slevu, tak mě vyšla pod 3 000.-. Hned jsem ji vyzkoušel a já osobně jsem spokojený a myslím že by mohla stačit i do budoucna. Jen nevím, dá se s ní případně svařovat i hliník?
Editoval Alvee (18-04-2016 15:12:21)
#21 18-04-2016 15:41:55
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
No je to tam napsano, ale urcite ne CO2, musi tam byt argon, urcite se tu najde spousta diskusi popisujicich svarovani hliniku, vybavuji si jak nedavno nekdo popisoval vyrobu lode na ryby.
#22 18-04-2016 16:11:19
Alvee
peta62 napsal(a):
Aha, tak to jsem netušil...no nic, pokud tedy seženu ještě jednu lahev a naplním ji Argonem, tak vesele do toho :-) Díky za radu :-)
#23 18-04-2016 18:32:42
To je snad první člověk, který chválí modrý Einhel, navíc tu nejslabší verzi.
#24 18-04-2016 18:51:36
peta62
Alvee - neni zac, potesi mne kdyz jsem uzitecny
varok - ono take silne zalezi s cim clovek drive delal, protoze s tim prave srovnava
#25 18-04-2016 20:05:20
Tu nejmenší z odkazu měl kdysy známý a nešlo s tím svařovat vůbec. Kamarád měl potom 190, která svařovala s přimhouřenýma očima na poslední dva stupně, na ty nízké vůbec. Předělal ji na desku z OMI 165 a nedávno ji prodal. Koupil nějaký malou invertorovou u Choboly. Značku nevím, taková žlutá Mig 200.
