#1 29-01-2016 06:10:19
adas
Registrovaný: 15-09-2015
Omi 165 umístění tepelných pojistek
Zdravím, nemátě někdo fotku umístění tepelných pojistek u Omi 165? V Einhellu mi odešlo trafo, tak implementuji z Omi a nejsem si jistý kde/jak je to na trafu umístěné. Podle schématu má Omi pojistku i na usměrňovači, což bych asi také rád dodělal. Případně kdybyste věděli i hodnoty pojistek bylo to výborný. Pojistka/termostat v Einhellu byl myslím na 125st. C. Děkuji za odpovědi
#2 29-01-2016 09:24:12
Re: Omi 165 umístění tepelných pojistek
Dobrý den, na usměrňovači je pojistka také, protože je to jedna ze součástek, které se nejvíce hřejí. Je v podstatě jedno kam pojistku dáte, na jeden z chaldících plechů.
Na trafu bývá čidlo na vinutí, u těch levnějších svářeček přilepeno takovým tím tavným lepidlem. Teplotu nevím, ale kolem 100°C určitě.
#3 29-01-2016 10:03:05
Jmenovitá hodnota teplotních pojistek je podle toho, jakou teplotní třídu izolace vinutí výrobce použil, může být od 100 asi do 160°C u F. Na povrchu vinutí bývá teplota o něco nižší, než u jádra.
U usměrňovače to bude sporné, většinou není známa skutečná hodnota přenosu tepla z čipu na desku a záleží dost i na oteplovacím čase. Tím bude rozdíl mezi povolenou teplotou čipu a teplotou povrchu desky ve vybraném místě těžko definovatelný.
Editoval Zdenek11 (29-01-2016 10:21:05)
#4 29-01-2016 11:29:03
adas
Děkuji za odpovědi. Tohle chápu, zajímá mě ale konkrétní provedení u OMI 165, protože z něj montuji nové trafo. Chci to provést tak, jak to mají v sérii.
