#1 25-01-2016 16:00:49
Albion
Registrovaný: 25-01-2016
Svaření rozřezaného rámu od motorky
omlouvám se - jestli je toto téma již někde otevřené, ale chci si nechat poradit čím a jakým postupem by bylo dobré svařit přeřízlý rám od jedné naší české motorky aby to nepraskalo pak hned vedle svárů.
Někomu se prostě nechtělo s rámu vyndavat motor povolením 4 šroubů, tak rám prostě přeřezal a já bych ho teď chtěl zachránit.
Rám je z jeklů čtvercového a obdélníkového průřezu o síle 2 mm.
Asi chápu, že by bylo dobré dát do jeklu před tím výztuže, ale jde mi o správný postup, aby se na to pak dalo spolehnout.
Velice děkuji předem, za názory zkušených.
#2 25-01-2016 18:31:33
Re: Svaření rozřezaného rámu od motorky
vloz tam vyztuze a nasledne to zavar tym co mas doma tig,co2 alebo elektrodou...osobne by som si na take daco ale uz nesadol
#3 25-01-2016 18:42:28
Albion
Doma mám ivertor a chci kupovat TIGa, ale tohle není úplně ta rada co jsem myslel :-) Apropo nejhorší je, že ty to ani nemusíš vědět, jestli si na něčem podobném nejezdil nebo nepojedeš.. Neříkej mi, že to nejde svařit, respektive někdo - aby za to nedal ruku do ohně..
#4 25-01-2016 19:43:06
Všechno jde svařit a pokud to není nějaký "typ hardox" což určitě není, tak to nemůže ani prasknout pokud se to dobře provaří... Klidně to svař a nemusíš to ani vyztužovat... Nicméně pokud je to možné můžeš dovnitř něco vložit a zavařit to i s tím. Dle mě je to celkem zbytečné. Já svařoval i zadní ramena na škodovkách když byly vyhnilé a nikdy nic neupadlo. Respektive to ty auta přežilo...
#5 25-01-2016 19:51:58
Albion
Díky za odpověď a myslíš, že to nepraskne hned vedle.. ?
Někde mám pocit, že jsem četl, že bez předehřívání materiálu na určitou teplotu v okolí sváru dochází k pnutí a obvykle to pak praskne při zatížení hned vedle sváru..tak jsem čekal co mi na to poví profíci.
#6 25-01-2016 19:59:15
Ten rám je původně svařovaný? Nebyla by fotka takového svařovaného uzlu někde v blízkosti řezů? Nebo máte zjištěno z jakého materiálu ty přeříznuté díly jsou? Z toho všeho by se dalo usoudit na svařitelnost, případně na nějaké podmínky pro svařování. To je důležité například pro určení přídavného materiálu nebo dokonce i metody svařování.
#7 25-01-2016 20:34:26
Albion napsal(a):
Bylo by dobré vědět složení materiálu a podle toho zvolit příd. materiál. Obvykle bývají tyto rámy vyrobeny z chromomolybdenových profilů. Použil bych metodu TIG. Tam by se dal použít příd. drát třeba ER80S-G, ER80S-B2, Böhler DCMS-IG ap. Doporučuje se předehřev(což bych u tenkostěnného profilu pominul) a po svaření konstrukce např. žíhání, aby se odstranilo pnutí kolem sváru a zamezilo praskání.
Editoval Frank (25-01-2016 20:36:35)
#8 25-01-2016 21:50:27
Albion:fotka by pověděla kapku víc.Žíhání po svaření bude nezbytné.Taky by nebylo od věci uvést co přesně je to za "mášu"(dá se zvýšit pravděpodobnost přesnějšího určení materiálu rámu)
#9 25-01-2016 22:19:24
Albion
Pánové děkuji za odpovědi, velice si toho vážím.
Složení materiálu mě nenapadá jak zjistit, motorka byla vyrobena pár let po 2. sv. válce a řekl bych podle kresby housenky že použit byl jak autogen tak elektroda.
Omlouvám se, teprve jsem po dnešní registraci nováček a neobjevil jsem - jak sem vložit fotografii.
Nebo můžu každého "otravovat zvlášť" a poslat snímek ?
Děkuji za odpověď.
#10 25-01-2016 22:55:55
Klikneš si na horní liště na "moje obrázky",z kompu stáhneš co chceš a pak vložíš(respektive zkopíruješ) do příspěvku.V době internetu a existence zájmově orientovaných diskuzních fór se dá zjistit ledacos,taky zatím ještě žijí pamětníci.
takhle:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1544_img_1883.jpg
Editoval Ládes (26-01-2016 18:01:29)
#11 25-01-2016 23:49:57
No, plácla bych dovnitř vložku, cca 5 čísel na stranu, heftla tam pár děrovejch svárů, sesadila a švajcla tigem Welco 1625, zaleštila a bude, s tím naděláte....dyť je to olejnička Jawa..
#12 26-01-2016 02:10:05
Evita napsal(a):
Always? big_smile
#13 26-01-2016 05:12:13
mas stastie ze pracujes na vlastnu rit bourac sam za seba u nas v praci by si uz pocuval polhodinovy picung sa sexisticku narazku,ja som si s tohoto nikdy nic nerobil az pokial som nepracoval ako mechanik v cisto zenskom prostredi...tie ich skumave pohlady ked som dosiel na linku ako cerstve mesko a tie jeble kecy mas vo vacku srobovak alebo si len rad ze ma vidis he he he he he,vidrzal som tam par mesiacov a siel dalej,stacilo na daku sliepku skaredo pozriet a uz bolo 30 eciek dole z vyplaty...ina psychiatria
#14 26-01-2016 08:52:21
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
chrom molybdén to určite nie je. Ten používa len velmi málo výrobcov Ducati,Laverda.Voxan. A vzhladom k čo najnižším nákladom a bezproblémovej opravitelnosti bol na Jawách jediným drahým materiálom chrom. S crom molybdénom sa nepracovalo,chýbala technologia. Taktiež sa nezvárali ani hliníkové odiatky. Zliatiny s prímesou horčíka bola tecnologia UFO.
Editoval Brembo (26-01-2016 08:59:00)
#15 26-01-2016 10:24:27
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Evita napsal(a):
Always? big_smile
Tu ne!! ta má křídýlka a ulítla by !! big_smile big_smile
#16 26-01-2016 10:28:29
fmodel
Brembo napsal(a):
Zapoměls na závodní Jawky enduro ty chrommol měly čsn15130
#17 26-01-2016 12:03:28
Brembo napsal(a):
To je asi pravda. Uniklo mi, že se jedná o těsně poválečný výrobek Jawa. Tehdy se chrommolybden pravděpodobně nepoužíval.
Hliníkové odlitky na motocyklech Jawa bylo možné svařovat pokud byla k dispozici technika. Složením nijak nevybočovaly, byly to běžné AlSi slitiny. Sám jsem jich několik svařoval (proražený blok motoru, nebo utržený nálitek) už v sedmdesátých letech metodou TIG, když jsem tehdy pracoval v podniku Frigera Kolín.
