#1 24-01-2016 12:45:00
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
Rozdiely v horakoch Binzel
Chcem si kupit novy horak, zatial sa rozhodujem medzi tymito tromi,viete mi niekto napisat aky je vlastne rozdiel medzi nimi? Zvaracku mam Iskravar MIG 170L.
Takze tieto 3 mam na mysli, origo abicor binzel..pripadne mozte dat odkaz na nieco lepsie v podobnych cenach.
-MB 36 KD
-MB 25 AK
-MB 24 KD
Kemppi Kempact 2530
#2 24-01-2016 14:12:35
Re: Rozdiely v horakoch Binzel
můžete se podívat zde  http://www.binzel-abicor.com/CZ/cze/  , v sekci "sortiment"
#3 24-01-2016 14:26:03
eazydaz
pozeral som to uz,ale ja sa v tych parametroch moc nevyznam,zvaram len veci na autach,obcas nejaka konstrukcia,ale nic hrube,max 5mm materialy
co znamena pri tych horakoch AK alebo KD?
Editoval eazydaz (24-01-2016 14:36:48)
Kemppi Kempact 2530
#4 24-01-2016 14:48:52
jaký je rozdíl mezi AK a KD, přiznám se, nevím, předpokládám že to nebude nic zásadního. Vybíral bych podle zatěžovatele svářečky o něco více dimenzovaný hořák
#5 24-01-2016 14:52:27
eazydaz
tak potom mb 24 KD alebo mb 25 AK, jedine verziu Grip, ale este zistit co znamena to AK a KD, cena je cca rovnaka v nemecku kde som
Kemppi Kempact 2530
#6 24-01-2016 15:06:23
Tipnul bych si, že bude rozdíl v konstrukci hořáku uvnitř hubice, ale nevím. Mají na stránkách i katalog, ale myslím že tam rozdíl není popsaný
#7 24-01-2016 16:25:12
Na http://www.binzel-abicor.com/CZ/cze/sor … horaky-mb/   je docela podrobný popis pro každý hořák.
MB 24 KD  - Zatížení 220 A při 35% ED
MB 25 AK  - Zatížení 200 A při 60% ED
Pro uvedený účel bych volil MB 25 AK.
Jenže svářečka Iskravar MIG 170L má svařovací proud 145 A při  15 % ED. Takže pro takový proud bohatě vystačí hořák MB 15 AK - zatížení 150 A při 60 % ED.
Pro doplnění - 15 % ED znamená, že můžete 1,5 min. svařovat a pak musí mašinka 8,5 min. chladnout. Jinak ji přehřejete a vypadne tepelná ochrana. Obdobně 60 % ED znamená, že můžete 6 min. svařovat a 4 min. nechat chladnout.
#8 24-01-2016 17:12:42
eazydaz
dakujem za jasnu odpoved smile
Kemppi Kempact 2530
#9 24-01-2016 19:05:57
FF
Registrovaný: 27-07-2010
http://www.wcw.be/uploaddata/picproducts/big/a93330fd968b037754ce208157d763a8.jpg
Na karosárinu snáď "pätnástku"... ...ale najlepšia je aj tak verzia s vymeniteľným krkom...
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGG0mlQoXK407i526KgVpNy2QUfc9zS6Dln15FPTBlG4_5Xt-S0w
Editoval FF (24-01-2016 19:09:19)
#10 30-05-2017 11:40:31
Mám doma dva horáky na MIG/MAG ...  Binzel  a Trafimet , sú skoro rovnaké a je tam rozdiel malinký ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim2389.jpg
EUROkoncovka na priskrutkovanie
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim2390.jpg
Ktorá je lepšia , tak to dilema ... Italy  alebo  Germany ?  Italy je o 20% drahší  ako Nemec !
#11 30-05-2017 14:44:50
No, nevím kde nakupujete, asi v Třebíči, pokud vím Binzel je originál a něco jako etalon a Trafimet vyrábí celkem dobrý kopie a náhradní díly a určo nejsou dražší.....na karosařinu stačí 15, používáme i při zkouškách na 8 plech, je to menší...zdravím
#12 30-05-2017 16:02:59
Evita , česi sú levnejší Binzelom jako slováci predražením Trafimetom ... To jedno kde koupím , a mne de o kvalitu a skousenosti medzi svářečmi ...
Editoval atishajn (30-05-2017 16:04:32)
