#1 17-01-2016 12:28:03
Taranys
Registrovaný: 28-02-2013
Tig s co2
Dobrý den, měl bych jeden možná hloupý dotaz. Mám svářečky TIG (známá čínská barevná krabice od českého kuhta). Ale na moje potřeby spokojenost, jakousi práci už vykonala a něco si i vydělala. Ale hlavně na karosářskou dělám s cočkem, mám starou velkou a slabou potvoru. Jen mě nebaví něco tak velkého s sebou pořád tahat (cca 130kg) a zabírá i moc místa se kterým bojuju. Chtěl bych využít ten Tig s tím, že bych k tomu do vozíku dole přidal jen bednu s podavačem drátu a cívku drátu s kabelem a hořákem co2. Přepojil kabely s tiga dole do bedny a svařoval jako MIG. Co by k tomu bylo ještě potřeba. aby to tak fungovalo, zkoušel už někdo? A ještě jedna hloupější, když už se ptám, jde na Tig 200p ac/dc nějak přitentovat i plazma?
TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER 5500, Co2 svářečka WP 160, Kühtreiber TIG 200 AC/DC P (čínská barevná krabice), Propanbutan + hořák s vlastní úpravou na lepší plamen pro cínování. Argon by Chobola. Co2 8l + cca 20l
#2 17-01-2016 12:40:24
Re: Tig s co2
Ne tohle opravdu nepůjde. Všechny metody mají jiný zdroj napětí a proudu. To je jako křížit králíka s kočkou...
#3 17-01-2016 12:47:00
Re: Tig s co2
Stokrát probírané téma. A tak po 101.
Svařovací zdroj pro MMA a TIG má strmou statickou charakteristiku. To znamená, že se na něm reguluje svařovací proud a při tom se napětí na oblouku mění velice málo.
Svařovací zdroj MIG/MAG má statickou charakteristiku plochou. To znamená, že se na něm reguluje při svařování napětí na oblouku a tím současně svařovací proud i podávání drátu.
Plazma je principiálně odlišný stroj s řízením zapalovacího systému (pilotní oblouk) a následně řezacího systému, kde na oblouku je něco mezi 200 a 300 V a řízením velikosti proudu např. 30 až 100 A se reguluje výkon. Je k tomu nezbytný bezolejový tlakový vzduch cca 6 - 8 barů (z kompresoru nebo tlakové lahve).
Existují kombinované zdroje pro všechny tři metody, byly tu mnohokrát diskutovány s tím, že jejich nevýhodou je, že při poruše kteréhokoliv systému je člověk bez svářečky i bez plazmy.
#4 17-01-2016 18:46:12
Taranys
Re: Tig s co2
Už je mi to jasné, děkuju za přímou a přesnou odpověd, jakési úryvky jsem našel, ale ne přesně napsané jak to je, nebo se mi to aspoň nepodařilo najít. Takže volím jako další možnost si zase máknout na autech a přivydělat si na cočko optimálních velikostí. Nebo vyjde levněji si nějaké složit sám, jak jsem tu někde viděl?
#5 17-01-2016 21:08:14
Re: Tig s co2
Tak já bych první koupil a pak si mákl na jeho peněžní vrácení. S novým strojkem to půjde líp a tudíž návratnost bude rychlejší.... wink
#6 18-01-2016 20:13:26
Taranys
Re: Tig s co2
No uvidím jak se bude dařit. Karosářská už zůstala jen koníčkem a vzhledem k práci oficiální času na to silně ubývá.
