#1 13-01-2016 16:04:38
Břichy
Registrovaný: 13-01-2016
poptávka na díly z WLSP 315
Ahoj,
mám svářečku Einhell SGA 190 Turbo a chci jí upravit, abych k ní mohl propojovat hořák ZHM - 315 používaný u WLSP 315. Věděl by někdo, kde sehnat protikus k tomuto hořáku, konektory a solenoidový ventil na CO2? Nemu se jednat o nové díly.
#2 13-01-2016 22:04:25
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: poptávka na díly z WLSP 315
Tento kabel s hořákem mám.Ventil pro CO2 mám z pračky(na vodu).Vytočil jsem na soustruhu váleček s dírou uprostřed,do kterýho nasunu kabel a přišroubuju dvěma šrouby M6
#3 13-01-2016 23:51:56
Pokud jde o ZEZ  horak tak se da vytocit protikus na soustruhu(sam to tak mam)Ventilu se daji sehnat mraky  zalezi na napeti  a na funkci treba z pneusystemů.
#4 06-07-2017 13:10:18
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
Zdravím, nebudu zakládat zbytečně nové téma. Mám menší problem u wlsp315, mám podavač kitin. při svařování po vypnutí tlačítka hořáku stykač pořád "visí"  a drát je pod proudem, vypne někdy po 3 sekundách někdy po minutě. Ale ted se stane že visí i po vypnutí stroje . Je to vubec  možné?, jaká je chyba , stačí stykač pročistit, nebo vyměnit, popřípadě kde se dá sehnat ? tuto funkci jsem si udělal na omi 165 pro bodování :-D ale u wlsp to nevyžaduju. díky
Editoval jakobt (06-07-2017 13:11:26)
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#5 06-07-2017 14:56:33
Nejspíše už budou hodně opálené kontakty v tom stykači a proto se lepí, jelikož mezi nimi hoří oblouk, který je právě zalepí k sobě. (přiboduje). Nevím jaký tam je typ stykače, ale asi by šlo použít jakýkoliv, který seženete v elektroprodejně. Jen musíte dodržet napětí a proudy co jsou uvedeny na stykači.
#6 06-07-2017 15:06:18
jakobt, a čo ten stýkač spína? Hadám nie hlavný teda zvarovací prúd o stovkách ampér?
#7 06-07-2017 15:37:15
Spina privod ke svarovacimu transformatoru stacilo by ze podivet na schems tohoto stroje.
#8 06-07-2017 15:46:40
Senior: Spínaní hl. svářecího proudu stykačem jsem viděl jen jednou, ale to je vyjímka. Všude se spíná primár hl. trafa.
#9 06-07-2017 16:03:48
jakobt
Tak kouknu na stykac jakej je to typ.
#10 06-07-2017 18:51:58
Honza007 napsal(a):
Ja viem čo sa má spínať. Ale akosi som porozumel, že tu zostavu si jakobt skladal sám. Tak len preto sa pýtam, či to zapojenie je košer.
#11 06-07-2017 19:12:57
jakobt
senior napsal(a):
Honza007 napsal(a):
Ne je to originál.  jenom novej  podavac smile
#12 07-07-2017 08:12:16
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Pokud je to originální provedení, které nikdo nepředělával, tak tam bude s nejvyšší pravděpodobností stykač Elektropřísroj Modřany. Stále fungují a lze od nich získat odpovídající  náhradu popř. i s montážní redukcí, která zjednoduší opravu. Mohu doporučit.
