Dobrý den, vyrobil som si Vodne chladenie pre moju zváračku TIG AC/DC a chcem sa spítat aku kvapalinu mam použit?
možem tam dat kvapalinu ako ide do auta? G11 alebo G12?
ide mi o to aby to nemalo vpliv na mosadz v horáku.
chladiaca sustava je tvorena chladičom z 125tky motorkya expanznej nadrzky + ventilator na 12V PC a obehove čerpadielko na 12V
dakujem
Chladici system muzete naplnit jakoukoli chladici kapalinou na bazi etylglykolu ktera se pouziva v autech.ps:v praci mam take jiz nekolik let kazdodeniho pouzivani.
Destilovanú vodu zmiešanú s denaturovaným liehom .
Máme to vo všetkých zváračkách v práci ...
Editoval m.evil (09-01-2016 12:52:24)
a nejaký pomer by si nevedel?
mam zvarazku v dielni kde aj mrtzne.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008093001
Někteří výrobci dodávají různé magické kapaliny tajného složení a z pochopitelných důvodů striktně přikazují uživatelům svých strojů, aby v jejich svářečkách používali jen tu jejich super kapalinu. Ta tajná super kapalina má obvykle složení: 1 litr technického lihu na 5 litrů destilky...
Ja by som najprv zobral len vzorku a vyskúšal to v mrazničke .
Pomer sa dá podľa potreby ešte upraviť aby to nezamrzlo .
Tak trochu mi prijde zbytecne pouzivat lih.Jednak se odparuje (radove rychleji nez voda takze je potreba ho obcas dolevat + jak budete merit mrazuvzdornost smesi?) a za druhe vetsina fridexu obsabuje inhibitory koroze a take se fridex neodparuje s neni nic jednodussiho nez zmerit mrazuvzdornost beznym hustomerem na auta. Jedina vyhida lihove smesi je o neco vetsi ucinnost chlazeni ,ale vzhledem k tomu ze chazeni horaku je dost naddimenzovane tak bych tohle nijak neresil.
v origo chladeni fronius mam kvapalinu fronius
v chladeni, co som si robil na druhu zvaracku mam:
http://www.startujeme.sk/product/chladi … x-1l-2407/
nariedene tusim 1:2 s destilkou
Editoval rcp (10-01-2016 17:27:37)
bod mrznutia liehovej zmesi sa odmeria rovnako ako meranie nemrzky do motora akurat pouzijes merac na meranie kvapaliny na ostrekovace zalezitost 3-5 eur kazdy rok to maju v lidli a da sa kupit v kazdom hyper/supermarkete,kaufland,tesko,hypernova a podobne ale tiez by som asi radsej isiel do zmesi ako fridex prave pre to odparovanie liehu
Jenže v kapalině na ostřikovače bývá často místo lihu metanol. To znamená jinak ocejchovaný měřič než na líh. I když asi to moc velký vliv nemá, pokud se stroj neskladuje někde venku. I v samostatně umístěné nevytápěné místnosti mimo doby sibiřských mrazů neklesá teplota pod -5 - -10 st C.
Navíc pokud má mít mašina delší životnost, je nezanedbatelný vliv inhibitorů koroze. Obyčejný líh rozmíchaný s vodou se časem oxiduje, na kyselinu octovou případně jiné organické kyseliny, které pak budou urychlovat korozi hliníku, mosazi, zinku a možná i elektrochemicky, když se do roztoky dostanou ionty mědi, ocel a další materiály.
Na chladiacej jednotke mám napísané nasledovne
Voda/Ethanol
4l:1l =-5°c
3,75l:1,25l=-10°c
3,5l:1,5 =-15°c
3,25l:1,75l=-20°c
Ja by tam dal vodu s liehom , tak ako máme v práci .
Zváračky sú fronius a nie nejaké hobby hračky.
Za 10 rokov s tým nebol nikdy žiaden problém ...
Editoval m.evil (10-01-2016 20:37:34)
Existuje i netoxický výrobek od Velvany, bude trochu dražší než líh ale snad lepší vlastnosti. Osobní zkušenost nemám.
- FRIDEX® EKO EXTRA je čirá růžová kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Je to roztok 1,2-propandiolu (monopropylenglykol = MPG = propan-1,2-diol = propylenglykol) s inhibitory koroze. Neobsahuje fosfáty, aminy ani dusitany. Je biologicky odbouratelný.
