#1 05-09-2008 09:02:47
adam
Registrovaný: 05-09-2008
pracovní teplota
nevíte, jak zní definice pracovní teploty plamenného svařování? A kde se tato teplota měří?
Díky
#2 05-09-2008 21:06:03
Re: pracovní teplota
Takhle položená otázka je poněkud nesrozumitelná. Svarová lázeň - roztavený kov - musí docela výrazně překročit teplotu tavení základního a přídavného materiálu při tavném svařování. U ocelí s teplotou tavení cca 1540 st.C je předpokládaná teplota podle polohy svařování 1600 až 1800 st.C. Maximální teplota kyslíkoacetylénového plamene dosahuje jen málo přes 2800 st.C. Existuje vazba mezi velikostí svařovacího hořáku, tloušťkou svařovaného materiálu a polohou při svařování.
