#1 07-01-2016 19:52:30
Flexo
Registrovaný: 02-12-2015
Kalibračný tŕň a krúžok pre Cu rúry
Kde by som niečo takéto našiel? Jak pozerám tak pozerám ale nikde to neviem nájsť. Potrebujem to na mäkké medené rúrky.
http://www.mirad.sk/new/wp-content/pdf/ … e-rury.pdf
strana 22
Editoval Flexo (07-01-2016 19:55:32)
#2 07-01-2016 21:19:30
tomi911
Registrovaný: 02-01-2010
Re: Kalibračný tŕň a krúžok pre Cu rúry
http://shop.ploberger.sk/V-predaj-plobe … a-n-1.html ja som nevedel ani že to existuje a google to našiel aj s 1350 výsledkami za 0,536 s iná možnosť sústružník v najbližšom okolí a vyrobiť
alfain 200AC/DC  ewm picomig 305 puls ewm picotig 200 ac/dc a veľa iných hračiek
#3 08-01-2016 06:01:17
Flexo
Výsledok ako výsledok. Väčšina tých tŕňov je určených na ALPEX rúry a je to len tŕň bez krúžku. Ten na plobergeri predávajú len právnickým osobám a živnostníkom. Asi budem musieť zvoliť sústružníka.
#4 09-01-2016 07:19:01
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Na toto se používá expandér má na začátku osazení pomocí kterého se dá vyrovnat zploštělá trubka ale v praxi se to moc nestává dělám cu potrubí již léta ale nikdy jsem toto nepotřeboval.
#5 09-01-2016 10:07:34
Běžně se na potrubní rozvody používají Cu trubky polotvrdé, které se dodávají v tyčích. Řezáním se nedeformují, jen se vytvoří otřep, který se dá odstranit, je na to dokonce na řezacím kolečku trn. Měkké trubky se dodávají v kolech a na rozvody se moc nepoužívají. Expandér je na vyvožení hrdla na trubce. I když by se s ním daly i vyrovnávat deformace. Tazatel píše o trubkách z měkké mědi, asi se jedná o jiné použití než na potrubní rozvody. Pokud by se jednalo jen o vyrovnání,tak bych nechal trn vytočit. Pokud bych potřeboval expandér, tak bych ho sháněl hotový.
