#1 06-01-2016 22:57:24
Čodiš
Registrovaný: 12-09-2011
Plasma a hliníkové plechy
Pánové mám dotaz chci si koupit plasmu asi Berlana a chci s tím hlavně řezat hliníkové plechy do tloušťky 3mm je to použitelné a pak se chová ten plech po tomto řezu nedochází k zvlnění v důsledku tepla?
Jasic MIG 160 + 4m Hořák RD15
Magnum TIG AC/DC 236 HF + 8m vodou chlazený hořák
Berlan BPS40
#2 07-01-2016 00:48:57
Re: Plasma a hliníkové plechy
Nič sa nekrúti.
V práci režeme plazmou každý deň .
Doma mám dedru , čo je v podstate berlan len pod inou značkou a na 3mm hrubom plechu ako do masla ...
Len to robí strašný bordel a treba používať filtračnú masku.
#3 07-01-2016 07:24:16
Čodiš
Super tak to jsem rád.Já jsem právě řešil řezání plechů okružní pilou ale je s tím drbačka jak hrom a to se nebavím o výřezech to musím řešit flexou dělá to otřepy pusím to dobrušovat katastrofa.Děkuji za info
Berlan BPS40
#4 07-01-2016 13:59:36
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Dá se to v pohodě, jen jak píše m.evil, je z toho děsný bordel. Ty kapičky roztaveného hliníku létají dál než u oceli a pak se ke všemu přitaví. To plati zvláště při odřezávání silnějších materiálu na stojato a podobně. Je taky třeba počítat s tím že to jde opravdu jako do másla.
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#5 08-01-2016 15:52:13
Čodiš
Pánové děkuji za odpovědi. Plasmu i kompresor k ní jsem objednal po víkendu by to mělo dorazit tak pak napíši i své postřehy.
Berlan BPS40
#6 09-01-2016 11:09:02
Pv
Čodiš napsal(a):
Povídejte, co jste vybral?
Já to řešil někdy krajem léta a výběr padl na Cebora sound 601. Jsem "asi sochař" a tak jsem hledal stroj  co nejuniverzálnější, často dělím takové materiály že sám koukám ( 25 mm silná ozubená kola a podobně) a zatím šlape jako hodinky, ale pomalu se přiznám pošilhávám po její sestře která má v max. 100A a 50 mm dělení ale to už je jen taková moje rozmlsanost :-D
Editoval Pv (09-01-2016 11:15:34)
#7 11-01-2016 08:27:11
Čodiš
Plasmu jsem vzal toho Berlana a kompresor k tomu Scheppach HC 52 dc.Kompresor už mám doma ještě čekám na tu Plasmu a pak začnu testovat :-)
Berlan BPS40
#8 13-01-2016 12:13:31
Čodiš
Tak už mám doma i Plasmu jsem zvědavej jestli budu muset řešit i ty blbiny ohledně HF zapalování jak tady píšete a budu muset ladit to jistřiště o víkendu proběhne test :-)
Berlan BPS40
#9 18-01-2016 21:26:16
Čodiš
Tak o víkendu proběhl test plasmy.Nejdřív jsem z toho byl celkem zklamanej že to byly vyhozený peníze.Test začal s nasteveným 3,5bar a 25A řez hroznej zapalovat to nechtělo hrůza a tím jsem skončil a měl jsem po náladě.Nicméně přes večer jsem nastudoval práci s plazmou na netu a druhý den na to šel znovu tentokrát tlak 5bar a 35A a to je masakr je haluz že zapalování najednou funguje i bez doteku s materiálem a řeže to brutálně rychle zkoušku jsem dělal teda na 1,5mm hliníkovým plechu a na jeklech ze železa 3mm stěnu ale to je frkot jak rychle to řeže jestě získat praxi ve vedení hořáku a bude to super.Vzhledem k tomu že budu potřebovat řezat 6m plechy z hliníku 3mm bude to asi brnkačka :-)
Berlan BPS40
#10 18-01-2016 21:57:37
Čodiš, hlavně používej vodící kroužek. Ušetříš tím hromadu peněz za obě vnitřní elektrody.
#11 18-01-2016 23:30:19
Čodiš napsal(a):
hliník 100% smile
#12 19-01-2016 07:30:18
Čodiš
Mám už objednán spotřebák http://www.ebay.com/itm/180588462772?_t … EBIDX%3AIT i vodící lišty http://www.ebay.com/itm/161876713211 a vozíček http://www.ebay.com/itm/321930511413?_t … EBIDX%3AIT jen čekám než to dojde ale za ty kačky si počkám :-)
Berlan BPS40
#13 03-02-2016 12:41:01
Čodiš
Tak pánové mám za sebou veškerej spotřebák i už s číny dorazil o víkendu jsem dělal už s plasmou na ostro 6m plechy z hlíny síly 3mm to řeže jak prd v kombonaci s vozíčkem luxusní záležitost těch 6m bylo říznuto tak za 2min prostě parádička. Co jsem ale ještě zjistil tak na kompresoru musím nastavit 6,5bar abych na konci 10m hadice u plazmy měl 4,5bar a funguje to skvěle.
Berlan BPS40
#14 02-05-2017 10:02:02
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Čodiš napsal(a):
...vodící lišty http://www.ebay.com/itm/161876713211 ...
nazdar Čodiši. pocuj tie vodiace listy pouzivas ? lebo ja mam tu keramiku bez drazky - ci s tou rozpojenou castou sa to dava prave na to a mozes nastavit vzdialenost tym padom ? rozmyslam ze si to tiez objednam, aj ked asi z Aliexpressu alebo Dealextremu... podla coho si triafal priemer ? sak mozu byt rozne priemery tych hlavic keramickych... ci ? lebo ja mam tiez take biele ako si si objednaval aj ty - a tu rovnu cast maju hladku, bez drazky...
dik za radu.
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
