#1 04-01-2016 20:47:52
erko27
Registrovaný: 16-03-2013
Aký predlžovák ku GÜDE GE 235 TC
Zdravím, známy má takúto zváračku (GÜDE GE 235 TC) a ku zváračke bola redukcia z 3 fázovej zásuvky na 1 fázovú ale tú stratil a chcel by zváračku používať priamo na 3 fázovú zásuvku. Len aký kábel má použiť na výrobu predlžováku a ako ho zapojiť. Na zváračke má 16A 5 pólovú zásuvku s na stene má 16A 4 pólovú. Aký kábel by mal použiť? 5x1,5mm2 5x2,5mm2 5x4mm2 ? Dik za pomoc
#2 05-01-2016 09:37:07
Re: Aký predlžovák ku GÜDE GE 235 TC
Zdravím, vyrábí se redukce přímo do zásuvky, jenom to zabírá místo jak to trčí ze zdi. Jinak prodlužovačku jsem si dělal z 2,5mm průřezu a menší bych nevolil
#3 05-01-2016 10:24:02
Táto otázka sa omieľa neustále dookola po dlhé roky .
Jednoducho to strčíš len tam , kde je to určené .
Nech si tvoj známy  zavolá elektrikára , ktorý mu 4 kolíkovú zásuvku vymení za 5 kolíkovú ...
Kábel použi 5x2,5mm .
#4 05-01-2016 18:39:33
Už jsem dokonce viděl i domácího majstra, který měl prodlužku ze zásuvky 3x400V na svářečku 1x230V, tedy jakoby redukci a normálním kabelem 3x2,5mm2. smile
Editoval varok (05-01-2016 18:39:41)
#5 05-01-2016 19:21:36
no bud kupit tu redukciu alebo si ju dat poskladat v predajni s elektromaterialom,pouzivat na tuto zvaracku predlzovacku na 400v je zbytocne drahe,mam doma zvaracku s rovnakym zapojenim len v dielni ju mam napojenu na predzovak na 400v inac ju pouzivam len cez tu redukciu na 230v
#6 05-01-2016 20:47:42
FF
Registrovaný: 27-07-2010
erko27 napsal(a):
Prierez kábla sa musí zvoliť podľa isenia a podmienok "uloženia"! Na skutočný trojfázový stroj, teda taký, ktorý ide iba na združené napätie 400V sa používa (od výrobcu) aj Cu 1,5mm2 (pri istení 16A), ale stroje, ktoré idú síce na viac fáz, ale využívajú iba/aj nezdružené napätie by mali byť vybavené káblom min. Cu 2,5mm2 (pri istení 16A). Počet žíl kábla je určený počtom vodičov, ktorý daný stroj používa a ak je v stroji zapojený aj pracovný vodič aj ochranný vodič, potom musí použiť vidlicu 5 pólovú - ináč by si zapojenie vyžadovalo "prekáblovanie" niekym, kto vie čo robí.
...zjednodušene povedané: napíš sem aké vodiče mu "trčia" zo stroja...
...a zjednodušene povedané 2: napíš sem ako zváračku používal doteraz...
Editoval FF (06-01-2016 12:13:57)
