#1 16-12-2015 18:13:26
Šárka
Registrovaný: 16-12-2015
složení návarů, aby byly odolné plynu CO2
Dobrý den Vám všem :-)
mohla bych poprosit o odbornou radu Vás jako specialistů na svařování?
Jde o skříň kompresoru, která příjde do styku s plynným CO2
Základní materiál skříně ASTM A216 GR WCA
Dopravovaný plyn kompresorem: CO2
Parametry na sání 1: 45°C, 0.095MPa, rel. vlhkost 100%
na sání 2: 50°C, 0.38MPa, 100% rel. vlhkost
Skříň je černá a vstupní části budou našopovány nerezí.
Na hranici šopování je skřín vyvařena nerezovou elekrodou.
Otázkou je kolik je potřeba návarů, aby materiál byl odolný vůči dopravovanému plynu (CO2)
Jaké je potřeba složení návarů, aby byly odolné plynu.
Z toho bude odhadnuto kolik vrstev a jaké elektrody jsou potřeba.
Jen pro informaci, na původní skříni jsou použity elektrody E10Cr17Ni13N6-B
Můžete mi prosím s tím někdo poradit?
děkuji
#2 17-12-2015 22:53:44
Re: složení návarů, aby byly odolné plynu CO2
trochu neurčitá žádost o radu, dle mých zkušeností CO² žádné korozivní účinky na ocel nemá, dál netuším co znamená v případě CO² 100% relativní vlhkost...
#3 18-12-2015 12:14:39
100% relativní vlhkost v CO2 bude podobný parametr jako 100% relativní vlhkost ve vzduchu. Akorát absolutní hodnota, množství H2O v jednotce objemu CO2 bude asi jiné než při stejné teplotě ve vzduchu.
Za 100 % relativní vlhkosti bude potom na povrchu pevných částí přítomna slabá vrstvička zkondenzované vody a v té bude v prostředí CO2 rozpuštěna slabá kyselina uhličitá, laicky sodovka.
Jak už napsal Bourač výše, nárůst korozní rychlosti oproti čisté vodě bude pravděpodobně minimální až žádný.
#4 18-12-2015 13:07:53
Málo informací. Když jsem byl kdysi s kurzem EWE na exkurzi v Technoplynu v Brně tak nám ukazovali výrobu technických plynů ze zkapalněného vzduchu. A tam byl při určité teplotě v čerpaném plynu i podíl kapaliny. Tato směs se následně stlačením kondenzovala do kapaliny jak ji známe z tlakových lahví s CO2. To ale nic nemění na tom, že za normální teploty CO2 s ocelí nijak nereaguje. Možná jde v tazatelově případě spíš o obranu proti třeba kavitaci, to se pak skutečně řeší návarem.
#5 18-12-2015 14:10:47
Také se domnívám, že nijak podstatně zvýšená koroze oceli WCA, ani WCB v atmosféře CO2 nehrozí. Navíc mne zaráží popsaná navařovací elektroda E10Cr17Ni13N6-B. Zajímal by mne podrobnější popis, výrobce, užití atd. Pokud jsem toto zadal do Google, výsledek byl nula!
Editoval Frank (18-12-2015 14:44:40)
