#26 11-12-2016 12:58:19
Re: Koupě TIG svářečky-začátečník
zkoušeli a jde to, ale 3mm jsou už asi mezní síla materiálu a 2mm už jsou utrpení. Tím EWM jsme zkoušeli i 1mm alu a svaří to při troše pozornosti v klidu.
Ta 250 má jištění 25A, to už je dost a když jde hlavně o malé věci, byla by ta 200 s 20A jištěním asi lepší
Ten Easy setup, je to použitelné? Chápu dobře, že tam je z továrny jedno nastavení pro Al a jedno pro Fe které se buď zrovna hodí nebo ne?
Editoval jees (11-12-2016 13:19:31)
#27 13-12-2016 18:34:10
Ten easy seup je super vec ked sa s masinou ucis... je to nastavene od vyrobcu a nemusis nic riesit. Iba pridavas a uberas ampere..
#28 13-12-2016 20:14:00
vyrobca: takže je to takový univerzál, který lze poměrně snadno přizpůsobit rozdílné síle hliníku? To by pak bylo něco jako synergická funkce (zjednodušeně) a asi to bude fungovat jen v nějakých nejčastěji užívaných mezích?
Četl jsem k tomu příspěvky, přemýšlel jsem o 200, 250 a možná 320 A, ale chlazení neplánuji + k tomu bude MIG, takže půjde asi jen o slabší nebo malé věci a na základě i Vašeho hodnocení jsem došel závěru, že by stačilo 200 A, pokud nevyjde Picomig. Do konce roku už nebude ta verze s plasmou, takže výběr je poměrně jednoduchý
#29 15-12-2016 10:43:41
Jen pro zajímavost, dnes mi vyskočila v Google reklama na Tig puls 200A http://centrum-naradi.cz/katalog/magnum … PULSEIGBT/ a na Viper puls 200A  http://centrum-naradi.cz/katalog/magnum … 205PulseD/
#30 16-12-2016 11:39:22
Jet tig 200A+plasma není, bude až v lednu, kdyby nad ním někdo přemýšlel, není ani v PL
