#1 02-12-2015 18:13:01
Tomáš2
Místo: Středočeský kraj
Registrovaný: 14-06-2012
Koupě TIG svářečky-začátečník
Zdravím,
uvažuji nad koupí TIGa. Tato technologie svařování se mi hrozně líbí a rád bych měl doma svářečku na učení a hraní smile. Co by jste mi doporučily za stroj? Teď neberme v potaz, že se mi to pro domácí šolichání nevyplatí. Na druhou stranu zas nechci nějakej úplnej šunt vhodnej jen na to učení, ale něco, co už trošku něco umí a dobře funguje smile. Díky
Editoval Tomáš2 (02-12-2015 18:13:49)
Spartus EasyMig 210S
Spartus EasyTig 208P
#2 02-12-2015 18:49:06
Re: Koupě TIG svářečky-začátečník
V těch desítkách diskuzí na dané téma jste si nevybral? Máte zajištěný dobrý přístup k argonu? Kolik peněz chcete do svářečky investovat? Hodláte svařovat i Al a jeho svařitelné slitiny?
#3 02-12-2015 20:58:36
Tomáš2
Už jsem našel témata ohledně TIGu smile. K argonu přístup nemám. Hliník by se hodilo svařovat, ale nevím, zda je to pro začátek úplně potřebné. Ale zas na druhou stranu, lepší asi bude koupit rovnou svářečku co umí i AL a pak se netlouct do hlavy, že jsem ji nevzal big_smile.
#4 02-12-2015 21:07:47
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
S argonem asi dnes už není problém ani u hobbíků. Chobola prodá malou lahev a pak se výměnným způsobem mění. Žádný nájem se neplatí. Jen doporučuji při sváření Al si nechat dát už první flašku nějakou starší použitou a ne novou. Ty nové natřené nejsou pořádně vyvákuované a pak to prská a černá.
Možná by bylo dobré uvést rozpočet a co chceš zhruba svářet - jestli plechy a nebo koleje. :-)
#5 02-12-2015 21:15:44
Tomáš2
Svářet bych chtěl tenčí plechy, trubky nerezové i černé. Takové ty klasické domácí práce v dílně a věci pro zábavu a vlastní potěšení. Svařování mě baví a rád bych zkusil i TIG. Je mi jasné, že se mi nevyplatí domu kupovat nějakou profi mašinu, ale nechci najakého hajzlíka. Rozpočet nevím abych pravdu řekl, spíš bych řekl, že záleží na nabídce, nevím totiž, v jakých cenách se pohybují svářečky.
#6 02-12-2015 21:47:34
Tak si zkuste o TIG svařování taky něco nastudovat.Ono to bez alespoň základních znalostí moc dobře nepůjde.Pak si rychle zjistíte co i v jaké cenové hladině budete potřebovat.
#7 03-12-2015 11:58:47
Jimmys3
Místo: Pardubice
Perfektní je tahle mašina: http://goo.gl/2jir4Q Já mám o něco silnější. Rozsahem nastavení i kvalitou zpracování se může pomalu rovnat profi strojům. Pár lidí ji tu na fóru má a co vím, tak si ji všichni chválíme. Pak se dá ještě kolem 17k sehnat novější barevná krabice http://goo.gl/fnYlxj a za 12k seženeš ten nejstarší barevnej kepl http://goo.gl/A3bBLu
Víc není moc z čeho vybírat.
#8 03-12-2015 19:31:58
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Že není z čeho vybírat?Tady jsou stovky svářeček a každá jiná:
http://allegro.pl/listing/listing.php?s … m-1-1-1202
#9 03-12-2015 19:53:59
Jimmys3
Místo: Pardubice
No a kolik z těch všech umí AC? Jen ty, co jsem uvedl. :-)
Jasně občas Číňan vyrobí nějakej exotickej typ, ale radši bych se držel toho, co je rozšířený a dá se říct vyzkoušený.
#10 03-12-2015 20:34:56
Tomáš2
Žádnou čínu nechci, chci něco, co bude spolehlivě fungovat a nebudu se to muset bát používat.
Jimmys3: ten žlutý magnum z druhého odkazu vypadá dobře za tu cenu pro mé použití.
Editoval Tomáš2 (03-12-2015 20:37:20)
#11 03-12-2015 21:24:08
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
A co si myslíš, že koupíš? český, německý, polský...stroj?  Všechny jsou to čína včetně Magnumu. To že je to čína neznamená zákonitě aušus.
Edit:  Tomaš2: podívej se u mnoha členů tu co mají psané za mašiny pod čarou...smile  v podstatě vše čína a ani já nejsem výjimkou...a jak mi šlape.
Editoval Discovera (03-12-2015 22:27:45)
#12 03-12-2015 21:35:01
Někde jsem zahlédl MW 2200 kolem 75 i s chladícím modulem pokud Čína nevyhovuje.
#13 04-12-2015 00:26:16
Tomáš2 napsal(a):
Ja mozem odporucit z vlastnej skusenosti prave ten Welder Fantasy... Vie toho viac ako realne vyuzijes, a funguje priam skvelo.
#14 04-12-2015 07:52:23
Jimmys3
Místo: Pardubice
Přesně jak říká vyrobca.
V US ji prodávají pod značkou Everlast za mnohem víc peněz. http://www.everlastgenerators.com/produ … tig-255ext
#15 04-12-2015 20:39:10
LordRIP
Registrovaný: 10-02-2012
ten Welder Fantasy vypadá slušně...jak je to s jističem, když je jen na 240V...udrží to B16 nebo B20?
#16 04-12-2015 21:00:23
Jimmys3
Místo: Pardubice
Já mám v dílně C20. Ta 200A verze by se se softstartem ale asi rozběhla i pod tou šestnáctkou. Už se tu něco podobného myslím řešilo.
Editoval Jimmys3 (04-12-2015 21:03:58)
#17 04-12-2015 21:22:15
No Welder Fantasy na klasickom 16B istici nerozbehnete ani nahodou. Pri zapnuti sa stroju nabijaju nejake kondenzatory a ma dost vysoky odber. Ale to trva asi sekundu. S nabitymi kondenzatormi nie je problem stroj zapnut na tom 16B istici. Uz 20B istic by nemal byt problem, len to s nim nemam osobne vyskusane.  Ja mam stroj poveseny na 25B istici a v pohode.
Inak firma Ewerlast dava na ten stroj zaruku 5 rokov. To bol jeden z dovodov preco som ho kupil, kedze Ewerlast a Welder Fantasy pochadza z jednej firmy.
Editoval vyrobca (04-12-2015 21:27:20)
#18 04-12-2015 21:34:19
Jimmys3
Místo: Pardubice
Když se udělá softstart s tím, že se ty kondy budou nabíjet přes nějakou topnou spirálu, která se pak záhy překlene vypínačem, tak to asi poběží. Vestavět to do nějaké krabice, kterou osadit přívodní šňůrou a zásuvkou.
Nejjednodušší je samozřejmě zařídit si příslušný jistič.
Moje dvěstěpadestáka na 20B ani náhodou. Až na céčku.
Editoval Jimmys3 (04-12-2015 21:35:35)
#19 04-12-2015 22:34:15
On to tak ma ze pokial chce ist na slabom istici tak blika spiralou na ohrievaci. Lepsi by bol automaticky softstart.
Ozaj ma ten FANTASY stroj ANTI-STICK smile?
Tomas2> Niekoho mi velmi pripominas .... mna tak 2 roky dozadu ucarila mi tato metoda ale....
Od cinovania to ma daleko to mi mozes verit... Ja by som uz cisto TIG/MMA nebral radsej CO2
Lebo ako hovori kazdy nemas plyn mas smolu. Ten plyn je fakt drahy(70e) vs CO2(4e flasa).
A keby som nemal trpezliveho ucitela a nestalo to kopu penazi takto mozno aj niekomu darujem :-D
Tolko flustrovanych pokusov som nezazil ani pri letovani BGAcka....
Editoval ihlan (04-12-2015 22:53:33)
#20 04-12-2015 22:57:24
Jimmys3
Místo: Pardubice
Tak není problém vyřešit ten softstart stykačem, kterej bude spínanej nějakým časovým relé. Pro někoho, kdo má domácí dílnu to je jistě řešení, když jinak nepotřebuje silovou elektriku.
Určitě má na MMA nastavení arc force, ale jestli má i antistick, to teď nevím, to bych asi kecal. Nicméně já co mám TIGa, tak beru elektrodu do ruky minimálně. Obvykle jen na nějakou fakt zasranou běžnou ocel. big_smile
Editoval Jimmys3 (04-12-2015 22:58:08)
#21 05-12-2015 10:32:57
Jimmys3 napsal(a):
Nepropadal bych optimizmu, ža koupím to samé jako Everlast ale za mnohem menší peníze. Je potřeba si uvedomit, že to co třeba vychází z jedné továrny v číně a stejně to vypadá, nemusí být stejné. Když jsem se rozhodoval o koupi té JLT250, která je také podobná jedné z řady Everlast, tak jsem sháněl co nejvíce informací. Everlast má údajně výkonové prvky od Siemense. Proto asi také ta cena.  Našel jsem také stejnou svářečku JLT250 na stránkách JLT a pro mou svářečku měli uvedenu menší zatížitelnost, než uvádí Fachowiec. Jak jsem zjistil, pro Fachowiec je montován jiný výkonový blok výstupního střídače (AC) a možná i více součástí.   Z důvodu zatížení sítě a jištění jsem vzal stroj třífázový. Jsem s firmou Fachowiec i se svou svářečkou spokojený.
#22 10-12-2016 23:25:02
nevěděl by někdo jak je na tom od Choboly ST TIG 200  http://www.chobola.cz/node/222 , oproti Jasic TIG 200 http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … g-a-zem-ka  ? Popřípadě tam je ještě silnější ST TIG 250  http://www.chobola.cz/node/223 . K tomu ST TIG tam, bohužel, téměř nic nepíšou
#23 11-12-2016 08:22:51
Na predajni som to ani nevidel. Vsimni si ako je plyn konektor  a kablovy konektor tesne vedla seba "radost" zapajat.
Vsimol si si pri ST 30kg vs JASIC 10kg ? Nechces radsej za tie prachy FACHOWIEC FANTAZY JET TIG 200?
Mal by si overeny AC/DC stroj este plazmu k tomu za takmer rovnake peniaze.
Ovladanie mi pride na tom FACHOWCOVI daleko lepsie ako "jeden rotacny encoder" s LCD pri ST-cku
Pozeram ze to predavaju aj dalsi predajcovia rovnakym "ergo" rozmiestnenim
https://www.swswelding.com.au/collectio … 1205960388
https://www.weldingsuppliesdirect.co.uk … elder.html
dokonca tu je napisane 11kg ale chobola ma na stranke 32-40kg co je divne. Zatazovatele ani neuvazda co je u neho nezvycajne.
Tu ho mas aj s zapnutym LCD https://www.thewelderswarehouse.com/Wel … elder.html
a dokonca je tam ze 9kg! tak neviem kto spravil preklep v opise na stranku smile
Duty Cycle (Tig) = 25% @ 200amps 40°C Duty Cycle (MMA) = 100% @ 100amps 40°C hmmm ziadna slava...
Len TIPUJEM potvrdenie bude potlacenie rotacneho enkoderu(krutitko) to budes casom preklinat jemna motorika nutna..
Oproti tomu ten JET TIG od FACHOWIEC mas priamu volbu funkcie a rezimov tlacitkom a nasledne krutitkom doladujes.
Aj opotrebovanie mikrospinacov je omnoho lepsie rozlozene. niesi odkazany vylucne na oci.
Rukou priamo zvolis co ides stlacit. Toto by som si zvazil vs. ST velmi integrovane ovladanie.
Na zvaracke ten pokrok nemusi byt to prave orechove asi ako na PC vymenit klasicku klavesnicu za iba dotykovu.
Editoval ihlan (11-12-2016 09:11:14)
#24 11-12-2016 10:12:27
ihlan: zkoušel jsem něco najít, ale nepodařilo se mi na googlu téměř nic. Fantasy Jet jsem také koukal, ale je tu o něm dost napsáno, tak jsem se na něj ani neptal aby to nebylo pořád dokola.
O tom Jasic Tig mi někdo říkal že se s tím dost snadno svařuje, že to je jednoduché na nastavení, což by bylo důležité, protože by šlo o pouze občasné použití. Jen si myslím 200A bude možná málo. Ten ST na mě dělá dojem víc "pracovního" stroje, než Jasic, že unese hrubší zacházení. Normálně by mě osobně nějaké šolíchání kolečka rozčilovalo, ale jednou za půl roku by to snad šlo přežít. Zítra tam zavolám.
V podstatě řešíme jestli kvůli troše 1-3mm hliníku přecházet z OMI na Lincoln za 21.000, Picomig za ca 32.000, nebo přikoupit nějaký TIG, třeba ten Jasic za 20.500 Kč bez DPH. Já si myslím, že při pár hodinách za rok člověk žádný grif nezíská a bude to spíš trápení a nehezký výsledek, na druhou stranu, pokud by to bylo jednoduché na obsluhu, byl by TIG asi přínos
#25 11-12-2016 11:05:30
Existuje aj FACHOWIEC JET FANTASY AC/DC TIG 250 o malicko vacsia skrinka ako 200vka
MIG a vymenit kladky ste neskusali stym OMI smile?
