#1 02-12-2015 16:30:46
Guno333
Registrovaný: 26-01-2015
Malý invertor Ponte?
Zdravím. Rozmýšľam o kúpe malého invertora a ako klasicky na Heureke som našiel prvú silno odporúčanú Gamu 166. Chcem to na doma hoby aj nech to vydrží čosi. Gamu mám preštudovanú a aj tu o tom bolo už pár krát rozoberané. Zaujalo ma však na facebooku kde kolovalo nejaké video tak isto malej zváračky https://www.youtube.com/watch?v=y1a1H_kEff4. Má nepatrne lepší zaťažovateľ, a hlavne 200 A a cena takmer totožná. Chcel som sa opýtať teda či to niekto poznáte alebo ste videli lebo teda oproti game je to pre mňa celkom neznáma značka ale zase dosť zaujímave (to video sa mi ľúbi big_smile). Je to nejaký poliak keď som trochu prelajstroval ale azs ked si to tka zoberem isto je to vsetko z ciny. Čo poviete?
#2 02-12-2015 16:49:12
Re: Malý invertor Ponte?
Těch 200A vám bude stejně asi na nic, Ponte má uvedený primární proud ze sítě 34A. Běžné zásuvkové rozvody jsou na In=16A.
Nezvyklý je u něho i účiník 0,73 a relativně nízké napětí naprázdno. Možná mu křivdím, ale já osobně bych si ho nekoupil. Nicméně, konečné rozhodnutí je stejně jen na vás.
Editoval Zdenek11 (02-12-2015 21:03:30)
#3 03-12-2015 12:41:20
Guno333
No tie parametre sú také zvláštne to je fakt ale vraveli mi známy že tých 200 A sa dá využiť napríklad na predlžovák že sa nestratí tak mco výkon ak bdue aj dlhší čo na baráku by som celkom využil ale fakt neviem. Asi to pojdem rovno vyskúšať lebo som našiel že predajňu majú blízko pri mne a to bdue asi najlepšie keď sa priamo v praxi zistí, ako to zvára. Ďakujem velmi za radu.
#4 03-12-2015 19:00:38
Dnes už se montují do invertorů obvody, které vyrovnávají ztráty na prodlužovákách, myslím že se to nazývá ftc. Bylo tady už o tom psáno hodně.
Když už neznačkový invertor, tak alespoň ověřený více lidmi.
#5 03-12-2015 20:37:54
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Ta kočka mě v tom reklaním shotu fakt dojímá,není to sice k tématu,ale nemohl jsem si o odpustit smile
#6 03-12-2015 22:38:04
Guno333
No šak práve že tá Gama je predsa len každým otestovaná len som chcel vedieť že či tých 200 A fakt mi nič nespraví ale asi ju fakt pojdme vyskúšať a uvidím jako to bude. Čo sa týka videa tak ti vravím inak by som tp zváračku nikde nenašiel sak neni na heureke ani nič a tá stranka to ani eshop neni ale to video bolo na fb a celkom ma to zaujalo big_smilebig_smile, myslím že tá štanda tam bola fajnová, dobrá kabelka proste big_smilebig_smile
#7 04-12-2015 16:12:06
momák
Myslím,že ji mají na Aukru....http://aukro.cz/svarecka-i5828757353.html
#8 04-12-2015 17:43:02
Guno333
Dneska som ju vyskúšal na predajni (majú tam servis kde sa da odskusat hocico) ochotní celkom ludia a zvarala fakt v pohode 2,5 luxus zapalovala tu stvorku tiez len to aj tak nebudem pouzívať asi ale aspon to ma silu. Ventilator zapina len ked sa azcne rpehrievat tkaze to nebezi furt a lahucka uplne tak v podstate asi aj ako ta gama ale dnes tma mali akciu nejaku mikulasku ci co a hodil som kockou ze mam 15 % zľavu tak za 140 € som ju proste zobral a vybavene nech som trochu iny aspon verim ze bude v pohode. Dam vediet.
#9 04-12-2015 18:13:44
Ta cena je dost dobrá! Pak poreferujte.
#10 04-12-2015 21:29:30
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Je to čínska ZX-7 200 v krajšom obale. Koľko vydrží, záleží na tom, ako sa poliak dohodol s výrobcom na kvalite súčiastok. V číne sa dá dohadovať cena a tomu je priamo úmerná poruchovosť. Ak sa vyžaduje kvalita, plošné spoje a iný balast sú osadené kvalitnejšími (otestovanými) súčiastkami.
Kolegova skúsenosť z Číny - výrobca dal otázku, koľko má vydržať elektronika v jednom zariadení, či 2, 3 alebo 5 rokov. Rozdiel v cene bol pomerne veľký.
#11 05-12-2015 10:05:49
Guno333
Toho som si vedomi ze to je cina ani to v obchode nezatajovali, myslim vsak ze zvaracky do 200 euro tak ako aj GAMA má proste súčiastky z číny ale je pravda ako píšeš že aká kvalita, uvidíme ako vydrzi.
#12 14-12-2015 15:47:17
Guno333
No tak som to tento víkend testoval a varí to úplne v pohode nelepí to, predlžovák 20 m zvláda úplne bez problémov a neprehrieva sa (pravda že som toho zase moc nevyvaril big_smile). Je to teda klasika bez problémov úplne uvidíme keď budme zvárať 50 ty krát či to bude rovnaké big_smile.
#13 17-12-2015 08:54:30
Přehřívání se pozná až za vyšší teploty, 30 - 40 st C, v horkém letním dni. Plus případná odolnost na přehřívání, respektive jak blízko k maximálním teplotám součástky, po jejichž překročení dochází k poruše, je nadstavena tepelná ochrana.
Co se týká výdrže, spoj měděného jen pocínovaného kontaktu součástky pájeného běžnou bezolovnatou pájkou třeba Sn97Cu dosáhne podle mých informací za běžné teploty zhruba za dva roky kritické vrstvy křehké intermetalické sloučeniny SnCu, takže běžnými otřesy takový spoj praská a přechodový odpor takového spoje se výrazně zvětšuje.
Neboli pokud má výrobek mít životnost jen dva roky, použijí se součástky s vývody jen levně upravené pocínováním. nebo třeba součástky déle skladované. Vlastní součástky pak mohou být i kvalitnější.
Pokud to má mít životnost třeba těch 5 let, použijí se dražší součástky s vývody upravenými třeba galvanickým poniklováním. Ty mají horší pájitelnost, tak že se musí použít lepší dražší tavidlo i pájka. Případně stárnutí  a tím zhoršování jejich pájitelnosti je u nich výraznější, takže se víc musí dodržovat norma, součástky nesmí být starší než 6 měsíců.
Editoval Radim (17-12-2015 09:06:19)
