#76 12-01-2016 00:06:31
Re: Jakou svarecku na amaterske vyvarovani aut?
Pohladaj nieco podobne trojfazove  http://obchod.martinexsk.sk/image/MIG%20250%20C.jpg - robia to ako rilon,magnum, shark a ine pomenovania ako tu uz bolo spomenute  smile a mas to na 3fzasuvku smile
Editoval Joe66 (12-01-2016 00:06:52)
#77 12-01-2016 08:04:27
Podobného alfina mám, jen ve verzi MIG 200 MAN. Vaří velmi slušně! Jinak koukaljsem na odkaz kde ho chceš nejspíš koupit a našel sis tedy pěkně drahý obchod. Ten MIG 160 SYN i s hořákem se dá koupit pod 18000,- wink
#78 12-01-2016 17:55:42
a nebo něco staršího.
#79 12-01-2016 18:47:15
Woyta
Registrovaný: 11-01-2016
Ja hledal 160 SYN  OVO. Coz melo byt nejake vylepseni. Myslim na podavaci?
Kazdopadne konci a nastupcem je ona zminena 200.
http://www.alfain.eu/z22499-akce-pegas- … mig-mag-3m
To zlepseni parametru nevypada vubec marne. Asi do ni pujdu.
#80 13-01-2016 19:52:23
Woyta
Drat a bombu s redukcakem vezmu jinde.
Mam do kosiku prihodit jeste neco?
A140      Akce PEGAS 200 MIG MAN PFC + hořák PARKER MIG/MAG 3m     20499,82 Kč    ks     21%    20499,82 Kč
S777a      Kukla samostmívací ALFA IN S777a černá     2127,18 Kč    ks    21%    2127,18 Kč
5.0228      Vozík svářečský HOMER tools     1995,29 Kč    ks     21%    1995,29 Kč
5756      Sada konektory PEGAS 200 MIG PFC     336,38 Kč    ks    21%    336,38 Kč
2187      Kladka 0.6-0.8 22/30     321,86 Kč    ks     21%    321,86 Kč
#81 13-01-2016 20:13:20
No,ty samé čínské strojky jen o hafo lacinější koupíte u Fachowiec i jinde, jen to nebude mít ten správnej nátěr a značku, to přece dělá ze strojku zázrak, přeji Vám aby vydrželo, je fajn že jste si vybral invertor, odbočky jsou historie..,....
#82 13-01-2016 20:21:03
Toho "akcniho" pegase sezenes bez akce za 17500,- i s DPH pokud to budes hledat jinde nez na webu alfinu, koupis vsechno levneji wink
Jo a kladky jsou v sade u svarecky 06-08 a 08-1
Editoval Rellik (13-01-2016 20:22:16)
#83 13-01-2016 20:27:47
nad kuklou bych se ještě zamyslel, není tam hodnocení optiky, např. 1/1/1/1 a podíval bych se i jinde jak je kde řešeno ovládání a pod., když už, vzal bych i náhradní fólie
vozík si může člověk udělat sám, levněji, ale hlavně si může udělat rozměry jak mu budou vyhovovat
konektory nevím, ale základní kladka bude v přístroji
s cenou je to jak je psáno výš, u Alfinu jsem nikdy neviděl něco levněji než na eshopech, asi se tím snaží bojovat proti poklesu cen jejich strojů
Editoval jees (13-01-2016 20:32:00)
#84 13-01-2016 21:20:19
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
pro kamoše vybírám MIG (asi Pegas 200 nebo něco podobného )a řeším dilema jestli je pro něj jako začátečníka vhodný syn nebo radši man nastavování ? co na to zkušení??
#85 13-01-2016 22:22:26
No, moc zkušená nejsem, ale při mauálu jako při odbočce nastavím V, čím víc tak větší svár a doladím při sváření posuv a tím A, dokud to nešustí a není cool.Při sinergii obráceně, posun a doladím korekci V a dále si toho v určitém rozsahu drátu nevšímám, přidávám nebo ubírám posun a V se mi automaticky dorovnávaj, takže to nemusím stále ladit, brala bych sinergii, určo se nechá i vypnout, aspoň na picomigu jo......zdravím
#86 13-01-2016 22:41:17
fmodel
Dík smile
#87 14-01-2016 06:34:59
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Moje zkušenost : se synerg. Magem jsem nemel žádnou zkušenost, něco mně ukázal soused a vše ostatní
pomohlo toto forum, v minulosti jsem dělal pouze s MMA.
Takže před 2 lety jsem nastavil synergii a nastavení mně vydrželo dodnes, vlastně nastavuji pouze ampery,
jako u MMA , občas přidám volty pro rozlitější svar, tlumivku ve směsi nepoužívám.
Teď jsem zvědavej, jak mě prof. svářeči sepsou  smile ))
#88 14-01-2016 10:27:10
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
milosak: jsi bidak co mrha materialem, ma moc penez a casu a mel by jit na skoleni big_smile
#89 14-01-2016 11:24:23
Jestli synergii u Pegase dobře chápu, nastaví se program a k tomu se nastaví svařovací proud, asi není možnost nastavit to podle síly materiálu?
#90 14-01-2016 13:11:17
milosak
Místo: P - z
peprník
jako zámečník OSVČ si všechno platim za svoje a svaření mě neživí na to mám lidi.
Svářim si pro radost doma v dílně a občas nějaký ten detail pro zákazníka.
Školení nepotřebuju dle mého soudu ztráta času, ale vidim, že nejsem sám kdo si všimnul že bychom mohli
mazat všichni do sv. školy na školení ....  big_smile ))
u mojeho modelu (mám ten nejstarší se synergií) se vše režimu syn. nastavuje třemi ovladači, jak jsem
uváděl nahoře, takže nastavím ampery, jako u MMA a někdy přidám Volty (většinou když nechci moc brousit)
Jestli myslíš, třeba jak je to u Kempi kde se nastavuje na displeji síla materiálu a koutový, nebo tupý svár,
tak to Pegas nemá.
#91 14-01-2016 15:28:07
to pan Jees, mazanější strojky maj odladěný programy který zvolíte dle příd.materiálu a průměru a použitého plynu.Navolení tloušťky, velikosti kouťáku, rychlosti posunu drátu a tím proudu jedno jsou, záleží na tom co jste zvyklý zadávat.No a program Vám přiřadí doporučené napětí které si musíte zkorigovat dle drátu nebo provozu, zkrat, sprcha.Ty jednodušší maj poťák na proud při eldě a další na posun drátu a napětí při Mig-Mag, ale když to nastavíte tak to jede....
#92 14-01-2016 21:18:58
Já myslel synergii, kde lze po zadání materiálu a průměru drátu buď nastavit napětí podle síly materiálu nebo zase obráceně sílu materiálu a z toho program určí napětí, tak bych si představoval synergii a bylo by to jednodušší při častých změnách síly toho, co se zrovna svařuje. Podle mne, když už mám nastavit materiál, drát a napětí, nepotřebuju synergii, nebo aspoň mne nenapadá k čemu by pak byla dobrá.
Před koncem roku jsem trochu uvažoval o invertoru a rozhodoval se mezi Pegas, Lincoln 200 a - světe div se - Picomigem, tak jen ze zájmu
#93 14-01-2016 22:31:24
jees:Nastavení jen podle tloušťky by asi moc nefungovalo.Je zapotřebí aby mašina znala čím se svařuje(přídavný materiál),jeho průměr v jakém ochranném plynu.Podle toho pak nastaví mašina posuv.Třeba pro černej matroš a nerez se to celkem liší,stejně tak pro čisté Co2,směs M21 i M12,takže oproti Manual nastavení to omezí minimálně navolení totálně nesmyslných nastavení.
Editoval Ládes (14-01-2016 22:37:50)
#94 14-01-2016 23:13:15
Ládes: souhlasím, psal jsem "lze po zadání materiálu a průměru drátu buď nastavit napětí podle síly materiálu nebo zase obráceně sílu materiálu a z toho program určí napětí". Já osobně bych viděl výhodu v tom, že volím buď napětí nebo sílu materiálu, podle toho, co je momentálně jednodušší (a také samozřejmě drát + druh materiálu)
Vlastně jsem tam nenapsal plyn, pravda, to by samozřejmě chybělo. Teď začínám s MIG-hliníkem, tak mě mohlo trknout že je třeba volit plyn
Editoval jees (14-01-2016 23:13:31)
#95 14-01-2016 23:21:51
Evita napsal(a):
tak bych si automat představoval, zadat základní vstupní údaje, drát, materiál, plyn, sílu materiálu a zbytek spočítá program ve stroji. Skoro jako automat v autu, ale tomu by stačilo naslepo chvíli "svářet" bez jakéhokoli nastavení a rychle by se přizpůsobil a vařil samostatně vypočítaným nastavením
#96 15-01-2016 02:31:31
Ale tak to ty lepší svářečky mají už přes 20 let  .Plyn>přídavný materiál+síla drátu a je to (skoro)
A když se upraví napětí v zavislosti na tom program změní sílu materialu a posuv a naopak
+se dá doladit několik desítek parametrů jako tlumivka a délka oblouku ,přiblížení drátu , předfuk  atd.. atd... stačí si přečíst návod od nějaké lepší svářečky tajné to zatím není.
#97 15-01-2016 06:50:20
milosak
Místo: P - z
Nastavení pro model SYN
•  Tlačítkem poz. 15 vyberte příslušný materiál (Fe – ocel SG2/SG3, Al –
hliníky, Ss – nerez).
•  Tlačítkem poz. 16 vyberte příslušný průměr drátu. Zkratka MAN znamená
manuální nastavení. Při volbě MAN se postupuje podle odstavce výše
NASTAVENÍ PRO MODEL MAN.
•  Potenciometrem poz. 14 nastavte velikost svařovacího výkonu. (ampery)
•  Potenciometr poz. 13 (korekce napětí) nastavte na hodnotu 5, která (volty)
představuje žádnou korekci synergické křivky.  Pokud je to třeba, můžete
tímto potenciometrem snížit nebo zvýšit napětí na oblouku. Zvýšením
napětí se oblouk zkracuje a lázeň je teplejší, svar širší.
•  Potenciometrem poz. 12 můžete měnit úroveň tlumivky.
Poznámka: Synergické křivky jsou nastaveny pro polohu PA, při volbě Fe jsou
křivky pro plyn 80% Ar+20%CO2, při volbě Ss pro plyn 98% Ar + 2% CO2, při
volbě Al pro plyn 100% Ar. Při svařování v jiných polohách nebo s jinými plyny
je nutné provést korekci křivky potenciometrem poz. 13.
Tak jsem tady nakopíroval nastavení pro můj Pegas 160 MiGSYN  ........ pracuji vlastně většinou s pot. č. 14 a nastavuji na displei
ampery, jako u MMA
#98 15-01-2016 09:34:27
Já ty návody četl, u Pegasu SYN oproti klasickému manuálnímu nastavování nějaké velké zjednodušení nevidím
z návodu Pegas 200 SYN
-Podle práce, kterou budete vykonávat, si nalezněte č. programu. (Například
chcete svařovat uhlíkatou ocel plným drátem o průměru 0,8 mm a máte
k dispozici směsný plyn 82% Ar + 8% CO2. Tomu odpovídá číslo programu
9.)
-Zmáčkněte tlačítko 19 (P) a prostředním knoflíkem (kodérem 30) zvolte
číslo programu.
-Potvrďte volbu zmáčknutím tlačítka 19 (P).
-Po té kodérem 31 zvolte příslušný svařovací proud.
-Kodérem 30 lze v případě potřeby dolaďte svařovací pomocí korekce
napětí.
-Potenciometrem 29 dolaďte svařovací oblouk pomocí změny úrovně
tlumivky.
pro srovnání Lincoln SPEEDTEC 200C
V synergickém módu svarovací napetí pri zatížení není
nastaveno uživatelem. Tato hodnota je vyvolána na
základe údaju (vložené údaje), které byly uloženy:
• Materiál drátu
• Průměr drátu
• Plyn
Svarovací napětí může být změněno nastavením:
• Rychlost drátu
• Proud
• Tlouštka materiálu
Jestliže je to nutné, svařovací napětí pri zatížení může být seřízeno ± 2V pravým knoflíkem.
Dodatečně uživatel může ručně nastavit:
• Burnback (dohoření)
• Run-in WFS (počáteční rychlost drátu)
• Časovač bodování
• Předfuk/dofuk
• 2/4 takt
• Indukční odpor
ještě Picomig
Volba způsobu indikace svařovacích parametrů
Svařovací výkon může být indikován/nastaven jako svařovací proud, tloušťka materiálu nebo rychlost drátu.
Tím je základní konfigurace ukončena. Další svařovací parametry jsou již optimálně nastaveny z výroby, je však možné je přizpůsobit na individuální
požadavky:
Nastavení
• bodového času,
• doby přestávky a
• rychlosti posuvu drátu
jsou platné pro všechny svařovací úkoly.
• Účinek tlumivky/dynamika,
• doba zbytkového proudění plynu,
• doba předfuku plynu a
• oprava opalu drátu
se ukládá pro každý svařovací úkol samostatně.
Změny se ukládají trvale v aktuálně zvoleném svařovacím úkolu.
Ohledně vynulování na výrobní hodnoty viz kapitola "Vynulování řízení (Reset all)"
Editoval jees (15-01-2016 09:42:31)
#99 15-01-2016 13:03:24
milosak
Místo: P - z
Taky bych to viděl nastavit TL.materiálu a druh sváru o plynu a síle drátu nemluve.Halt není
synergie a synergie. smile
#100 15-01-2016 20:34:27
tak tak, aspoň je vidět že jsou v tom rozdíly a pokud někdo synergii vyloženě chce, měl by radši pročíst návod ještě před zaplacením (nejlépe prakticky vyzkoušet)
