#1 26-11-2015 18:15:19
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Pb súprava TEMOS Levice
Našiel som doma v pivnici po starom otcovi súpravu PB na tvrdé spájkovanie a rezanie. Obsahuje horáky na zváranie, rezanie, sadu trysiek, tesnenia, prepúšťaciu rúrku na kyslík, 5L fľašu na kyslík (aj so zvyškom kyslíku), malú PB fľašu a tiež jednu náhradnú kyslíkovú fľašu. Podľa dátumu na fľaši ide o rok výroby 1981. Sú tam aj mosadzné drôty, a nejaké tavidlá... Súprava je v celkom zachovalom stave, avšak určite bude treba vymeniť hadice a spraviť nové tlakové skúšky na fľaše.
Ide o takúto istú súpravu: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … RtV7J4aHZQ
Moja otázka zneje, či má to význam ešte repasovať v dnešnej dobe? Vyplatí s to vôbec? Ďakujem vopred za postrehy..
Prípadne ak by niekto mal záujem, môžem za symbolickú cenu sadu prenechať..
Editoval jarinox (26-11-2015 18:24:59)
#2 26-11-2015 21:35:27
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Pb súprava TEMOS Levice
Nová suprava stojí okolo 800 eur ,tak si myslím že má.Mám rovnaku ,repasovaná s novou kyslíkovou flašou,manometrom a hadicami.Bral by som ju ak sa  neako dohodneme.
#3 27-11-2015 00:21:19
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Jestli se to vyplatí repasovat? Pokud je v zachovalém stavu nebude nic moc potřeba.  Přejet pěnotvorným roztokem a pokud je to nutné, vyměnit hadice, pár těsnění  a vystaráno.  Zbytek životnosti lahví 6 let ale nebál bych se je používat ještě pěkných pár let potom.  Jako uživatel stejné soupravy už si nedokážu představit dílnu bez ní.
Editoval hubi (27-11-2015 00:29:20)
