#1 25-11-2015 19:25:10
pepi3
Registrovaný: 05-11-2015
tenkostěnné trubky
Zdravím, sháním tenkostěnné trubky různých rozměrů s různými síly stěn 0,7 - 1,6 mm, nevíte o nějaké prodejně nebo eshopu nebo něco podobného, kde bych to nemusel kupovat ve velkém? Trubky potřebuji vždy do metrové délky...
Díky Pepa
#2 25-11-2015 23:17:29
Re: tenkostěnné trubky
takhle malé množství nikdo neobchoduje, jedině najt firmu která vyrábí z nerezu, to co ty potřebuješ už vyhazují jako odpad. Napiš odkud seš, možná dostaneš nějaké tipy.
#3 26-11-2015 00:03:19
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
http://www.kovaz.cz/hydraulicke-trubky-nerez-c1167/                   síla 1 -1,5- 2
#4 26-11-2015 00:28:21
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
zajdi do  nejakeho vetsiho kovosrotu.takovych odrezku se tam vali .... Nakupuji tak ruzne skvosty za cca 20kc/kg.
#5 26-11-2015 07:18:36
pepi3
V kovošrotě mají minimum sílu stěny asi 2 mm sad...jinak jsem z Rožnova p. R. (teda spíš okolí)
#6 26-11-2015 09:57:11
celkem dobré zkušenosti jsem měl s Nimonicem z Ratiboře-prodávali mi několikrát i menší množství,ovšem jednalo se o nástrojovou ocel,jak jsou na tom s nerez trubkama nemám tucha.
#7 26-11-2015 10:09:34
Kupuji trubky v Matezex Hradec Král. Mají ale nejmenší tloušťku stěny 1mm. Marně jsem sháněl tl. stěny 0,8mm. Prodají i 20cm.
#8 26-11-2015 10:59:42
pepi3
Teoreticky i kdyby někdo v Brně věděl, tak jezdím tam. Je to právě na stavbu kola a chtěl bych to asi udělat z nerezu, ale pravděpodobně ocel se dá lépe sehnat...
#9 26-11-2015 11:18:01
fmodel
pepi3 napsal(a):
no to jste překvapil,materiál na stavbu rámů a ochraných klecí je chrommolybdenová ocel třeba 15130 a podobné, nerez nebude ten správnej matroš.Ty chrommolybdenové trubky prodává kdekdo v různých průměrech a sílou stěny .Samozřejmě se používají bezešvééé.
Jo a taky se dobře vaří.
Editoval fmodel (26-11-2015 12:12:37)
#10 26-11-2015 11:20:19
peprnik
ty chrom moly se používají taky na výrobu rámů kol....
#11 26-11-2015 14:05:52
V některých kovo  eshopech se už dají zakoupit i kousky takových materiálů.
Není to pro prodejce žádný problém, prostě si zaúčtuje příslušný peníz za dělení materiálu i za režii, balné, poštovné kolem malé zásilky i dopravu. Třeba v případě malé zásilky (do cca 50 kilo) i  obyčejnou kurýrní službou kdekoliv v ČR. A teoreticky určitě i kdekoliv v EU. Nebo do 25 kilo klidně i českou poštou coby obyčejný balík.
#12 26-11-2015 17:07:20
pepi3
Jo jsem rád, že některé eshopy to dělají, ale potřeboval bych odkaz na takový eshop popřípadě prodejnu, já jsem na nic takového zatím nenarazil.
#13 26-11-2015 18:32:52
fmodel
#14 26-11-2015 18:36:48
pepi3
Díky, ale ocenil bych spíše trubky se sílou stěny 1 a méně, je to přece jenom na rám kola a ne buginy
#15 26-11-2015 18:51:04
fmodel
pepi3 napsal(a):
nejradši bych tě poslal do pr.. jak chceš dělat rám když nezvládneš poptat trubky ,
    www.favex.cz
tak tady ma sílu stěny 1mm    10,12,14,16,18,20,25,30,32,40   a 1,5mm  16,25,  mat 15130.1
#16 26-11-2015 19:00:48
pepi3
Boha jeho, okej taktéž přitvrdím, podívej se na první příspěvek co jsem psal, chtěl jsem trubky síla stěny 0,7-1,6, zatím si mi tady dal nejmenší 1 mm. Firmu, kterou si mi doporučil je mi úplně k ničemu ikdyž mají trubky se stěnou 1mm, ale prodávají to po tunách, takže koupím tunu uřežu si z ní trubku o délce půl metru a co se zbytkem? do kovošrotu...
Takže si prosím příště přečti první příspěvek, co jsem vlastně chtěl za radu, za kterou jsem dost vděčný! Ale teď si již mého tématu nevšimej....díky
Šlo mi spíš o lidi co třeba s takovýma trubkama dělají a mohli by mi kousky odřezat, samozřejmě ne zadarmo
Editoval pepi3 (26-11-2015 19:02:41)
#17 26-11-2015 19:33:40
fmodel
neprodávaj po tunách ale po metrech,stačí kouknout na EBMservice
ps. věřím že ti hodně lidí rádo poradí.
Editoval fmodel (26-11-2015 19:35:59)
#18 26-11-2015 20:15:32
smile
#19 24-01-2017 07:01:51
marko250
Registrovaný: 04-12-2011
Ahoj chlapi,nechci zasírat fórum novým dotazem,tak to přistčím do tohoto.Potřebuji sehnat žárovou trubku na 1000-1200°C v průměru "90"mm a síla 1-2mm,ale bohužel jen 200mm délky a s tím mám problém.Jedná se o trysku do pyrolízového kotle,klasické železo se stěnou 3mm tam vydrží asi měsíc a pak zmizne(odšupinovatí).Nevíte o někom,kdo tyto materiály používá a měl by takový kousek? Díky.
Na nemožné sváry zásadně dubovou elektrodu!  Barevná krabice AC/DC 200
#20 27-01-2017 08:27:02
renda4
Místo: HAVÍŘOV
Registrovaný: 11-09-2015
Lepší snad nějakou keramiku.
#21 27-01-2017 09:24:11
Který kotel to zase má tak blbě ? Každý normalní to vymyslí s keramikou a asi ví proč. Jinak se spíš sežene plech a ten skroužit než trubku.Koupit kus plechu bude ale také problém.
#22 27-01-2017 09:41:28
to nemusi byt len "klasicky" kotol
pred par rokmi sme asi 2 roky stravili stavbou bioplynovej pyroliznej elektrarne - v generatoroch plynu sa splynovala drevostiepka,
drevoplyn sa precistil a v kogeneracnych jednotkach sa z neho vyrabalo teplo a elektrina
"duchovny otec" - inac idiot ako rampa - najskor navrhol ten kotol z cierneho materialu, potom experimentoval  z roznymi nerez materialmi a stale sa cudoval, ze sa kotol zbortil asi po 2 mesiacoch prevadzky - EU fondy asi nemaju dno, takze sa stavalo dalej a dalej a dalej .....
to bol "kotlik" s priemerom cca 3m a vyskou cca 12m
pri jednom experimentalnom cykle sa takto vyparili trysky na vzduch - trubka o priemere cca 35mm so stenou cca 10-15mm z materialu AISI 310 - proste cca 30 trysiek uz nebolo smile
ale inak bolo aspon veselo - chvilu horela strecha aj so susiarnou drevostiepky, chvilu lietala drevostiepka po celom areali,  chvilu lietali poklopy a raz dokonca letel aj obsluhujuci pracovnik smile
Editoval rcp (27-01-2017 14:03:51)
#23 27-01-2017 16:21:02
zkusil bych poptat kousek něčeho(nějaký Inconell případně Incoloy)  v Bibusu v Brně (na Vídeňské tuším)
http://www.bibusmetals.cz/materialy/nik … -alloy-hx/
http://www.bibusmetals.cz/materialy/nik … alloy-690/
http://www.bibusmetals.cz/materialy/nik … -800-h-ht/
#24 27-01-2017 17:36:56
Ládes napsal(a):
Ty inconelly jsou velice odolné, ale pokud spaliny budou obsahovat vyšší obsah SO2 tak to není lepší než vysoce chromem legované ferritické oceli. Je u nich přijatelnější cena, než Inconell a je u nich vysoká žáruvzdornost (1100°C), dobrá korozivzdornost (i v prostředí Síry) i odolnost proti korozi pod napětím (Cl-)...
#25 27-01-2017 19:40:30
Co tahle 22?Použitelná k odsíření spalin měla by tedy být oxidu siřičitému rezistentnější.
http://www.bibusmetals.cz/materialy/nik … -alloy-22/
Za zavolání tam by to stálo.Jestli mají nějaké zbytky ze zakázek mohlo by to být i cenově výhodnější.Tady stále u většiny firem s metrem dvěma nějaké "lepší oceli" nepochodíte.To že ji mají v nabídce neznamená že je na skladě,pak chtějí odběr minimálně celé tyče.Jsou samozřejmě i vyjímky
