#1 31-08-2008 12:00:39
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Brusné a řezné kotouče na Al
Chtěl bych začít pracovat s hliníkem, tak se chci zeptat, jestli jsou třeba nějaké speciální kotouče. Kdysy jsem něco řezal a vím, že se ty póry na kotouči hodně zalepovali. Jak je to s broušením? Taky jsou na to třeba speciální kotouče? Co byste mi doporučili za značku a typy kotoučů?
Díky za odpovědi
Plasma Berlan BPS40, autogen
#2 31-08-2008 13:25:36
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Re: Brusné a řezné kotouče na Al
Ahoj já na přípravu svárů používám na hrubé očištění klasickej kotouč ( případně když dojdeš do nějakého lepšího železářství tak Ti tam doporučej kotouč na Al ) nebo jen kartáč a pak pro přípravu samotného sváru používám fortunu s frézkou s hrubším zubem.
#3 02-09-2008 18:19:46
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Ano, na hliník jsou speciální kotouče. Každá prodejna s brusivem by je měla mít.
#4 22-11-2009 19:11:32
Lubous1
Registrovaný: 02-10-2009
Zdravím pánové, moje rada je k nezaplacení! Používám obyčejné brusné papíry do flexky a na hliník raději s jemnějším zrnem. Hliník rychle ubývá. Celý vtip je že kotouč namažu lojem. Jedná se o obyčejný průmyslový lůj (lojová pasta), nouzově lze použít i vazelinu. Brusné papíry se opravdu nezalepí. Při oboušení se odemě jen práší. Stačí občas kotouč namáznout, jedem brusný papír do flexky vydrží klidně stovku sváru na hliníku aniž by se zalepil. Tento postup lze použít i na jiné barevné kovy - měď, mosaz, olovo,cín. A pro řezání doporučuji namazat řezný kotouč do flexky. A je naprosto zbytečné kupovat speciální kotouče. Lojavá pasta se dostane koupit v prodejnách s busivem a leštícimi pastami.
#5 22-11-2009 20:14:45
To urcite skusim.
#6 22-11-2009 21:59:35
Lubous1
Tak potom napiš.
#7 13-12-2009 23:42:37
Kesam
Registrovaný: 13-12-2009
Jako za mě já je používám ty kotouče řeznej má vysledek stejnej jako normální létá z toho bordelu dost,ale brusnej se tak nezalepuje a když leštím tak pod WD 40 a masakr jako zrcadlo :-)
#8 19-01-2010 00:01:50
Lubous1
Čím jsi mazal?
#9 28-06-2012 23:26:06
Nemozem si pomoct, ale mne sa najlepsie brusi hlinik starymi pouzitymi lamelovymi kotucmi, ktore su zodrate az na to modre lepidlo. Zrnitost 40. Pri bruseni VZDY pouzivam polomasku od 3M s filtrami.
