#1 25-11-2015 13:55:42
pheonix0212
Registrovaný: 16-10-2014
co pouzit na svareni nerez jacklu 20x20x 2 a 10x10x1
Dobry den chtel bych se zeptat na doporucene prislusenstvi k tig svarecce...budu varit obdelnikovi ram z jeklu 20x20x2 a do nej svisle pricky z jeklu 10x10x1  chtel bych se zeptat jaky prumer wolframu jakou keramiku a jaky prumer dratu by podle vas byl nejlepsi ? Me napada 1mm wolfram 1 mm drat ale netusim jakou keramiku a priblizny prutok argonu dekuji za odpovedi
#2 25-11-2015 15:56:24
Re: co pouzit na svareni nerez jacklu 20x20x 2 a 10x10x1
Já bych doporučil sehnat nějaké odřezky a zkoušet a zkoušet, než začneš naostro.  Jinak drát 1,6, eldu 1,6 (črvenou, šedou, zlatou), hubici 5-6, průtok cca 6l/min.
#3 25-11-2015 17:05:05
pheonix0212
Dekuji kazdopadne materialu budu mit o neco navic tak vyzkousim...ale strach z toho vareni nemam...spis mam strach z tech deformaci  po svareni big_smile ...ale kladivecko je dobry pomocnik smile jeste jednou dekuji a ten 1 mm wolfram a drat je spis na nejake ty 0,6 - 1 mm material ze ?
#4 25-11-2015 18:19:43
klidně může být i elektroda 2,4mm, jen nabroušená do ostřejší špičky. Přídavný drát tu 1,6-2mm. Průtok podle místa svařování. pokud to bude někde v dílně bez průvanu, tak průtok klidně kolem 5-7l, pokud třeba venku nebo v průvanu, tak kolem 7-10... Deformace u nerezi  sou 2x větší než u oceli, tak to chce pomalu vařit na přeskáčku. Pokud to pak ale bude mít vzhled "žebříku" tak by to nemuselo nic moc udělat. Bude to tlačit proti sobě, takže pak nějaké dorovnání kladívkem u těchto malých materiálů nebude problém... wink
#5 25-11-2015 19:44:21
K průměru elektrody jen poznamenám, že u elektrody pokud se proudově nepřetíží je jedno na jak malý proud se použije. Jen se musí jinak nabrousit. Považuji za zbytečně drahé ubrušovat tolik wolframu, abych docílil dlouhou špičku, vhodnou pro malý proud. Raději zvolím menší průměr. Má to ale také svou nevýhodu- měnit kleštiny a domečky.
