#51 20-11-2015 09:21:16
freeman
Registrovaný: 14-11-2015
Re: stavba co2 1f
Zápletka je taková: Kladky nejsou zas tak drahý, ale já chci posuv s obouma kladkama hnanýma a ozubený kolečka co mám doma mají jiný rozměr, takže origo by tam nešly. Mám doma ocel 12050, zkusím to udělat z toho. Dělal jsem z toho kuličkovou spojku na naviják za traktor.  Peněz moc není a času po večerech je dost, takže pro mě není problém si cokoliv vyrobit. Díky za rady
#52 20-11-2015 10:47:53
Re: stavba co2 1f
Tá oceľ 12050 bohato stačí, najmä ak to bude použitie na doma.
#53 20-11-2015 11:15:14
Re: stavba co2 1f
Je ale sranda to o čítani , tak teraz domaca kladka na vyrobenie na mieru Vás vyjde lacnejsie ako cca 5-7€ za origo ?  Ja viem čo to je za vyrobenie doma , aj ked mam matroš a sustružníka a potom to zakaliť ... a cena flašky minimalne , a je to len amaterska praca na tvrdost tej kladky , kalenie je tiež len o znalostiach , co nemusi byt zaručená  tvrdost po zakaleni ... a plno prace za nič , da sa to doma , ked clovek chce usetrit a nema peniaze ...
#54 20-11-2015 12:01:08
freeman
Re: stavba co2 1f
Co je na tom složitýho?
Osoustružím na průměr, udělám díru, V drážku, upíchnu, drážku na klínek udělám rovnou taky na soustruhu radekem, ohřeju v laboratorní pícce, hodím do oleje, hotovo. Obrábění 15 minut? Mám ležet doma na gauči? A že to nebude taková kvalita jako origo? Jestli vyvařím 10 kilo drátu za rok, tak se budu plácat po rameni jakej jsem velkej svářeč.
#55 20-11-2015 20:05:21
freeman
Re: stavba co2 1f
Prosím prosím nemohl by mi někdo nakreslit schéma usměrňovače s tlumivkou a pomocným vinutím omi 165 ? Na netu jsem našel pouze blokové schéma http://www.omc.cz/files/schemata-omi/SchemaOMI165.pdf
Zajímalo by mě jak je zapojenej ten modul a proč je na něm 6 diod. Mám to chápat tak, že z druhýho dvoudiodovýho modulu je vyvedený kruhý + , který budí tlumivku kvůli svařování při nízkých proudech? Díky
#56 20-11-2015 20:28:12
pt.kbely
Re: stavba co2 1f
Jak jsou zapojeny ty 2 další diody je třeba tady http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042601
#57 20-11-2015 21:06:29
freeman
Re: stavba co2 1f
To jsem našel taky, ale nejde mi do hlavy, proč ten první modul má 6 diod, nebo jestli to myslej jako komplet i s tím druhým modulem?
#58 20-11-2015 23:21:34
pt.kbely
Re: stavba co2 1f
PMS104 je klasický  čtyř diodový můstek jen složený z více paralelně zapojených diod, jsou na 2 chladičích + je k tomu přidaná deska s těmi pomocnými diodami. Těch 6 bude myšleno nejspíše komplet.
#59 20-11-2015 23:40:31
Re: stavba co2 1f
Když se podíváte na usměrňovače které jsou v prodeji jako ND do svářeček, nebo i v levných hobby svářečkách, tak tam jsou můstky taky tak dělané. Klasický můstek má 4 diody. Jenže by bylo potřeba hodně drahé výkonové diody, které by hodně zvýšily cenu svářečky. Výrobci ale potřebují opak, cenu co nejnižší, tak používají diody na menší proudy a ve větším počtu zapojených paralelně. To znamená, že každá dioda je složená jakoby z více diod menších. U těch levných svářeček myslím bývají 3-4 diody.
#60 22-11-2015 18:59:20
freeman
Re: stavba co2 1f
Aha takže udělám klasický graetz a vyvedu ještě jedno + z nějakých slabších na buzení tlumivky. Švára mi daroval cu pásovinu 10x4 ve dvoulaku, tak jsem zvědavej jak to navinu, asi pomůže soustruh a gumová palička. Venku hnusně, tak jsem udělal posuv. Vypadá to hnusně, ale fachá to parádně
http://s24.postimg.org/43zfk08sx/IMG_20151122_114442.jpg
http://s24.postimg.org/9e4ebat1t/IMG_20151122_114452.jpg
Editoval freeman (22-11-2015 18:59:36)
#61 25-11-2015 14:00:41
freeman
Re: stavba co2 1f
Tlumivka a trafo ovládání jsou hotové. Od místních dobrovolných hasičů dostanu co2 láhev. Tak pomalu začnu svářet kysnu a kompletovat
http://s8.postimg.org/at4ovdqnl/IMG_20151125_102900.jpg
#62 25-11-2015 17:10:49
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Re: stavba co2 1f
Clovece velmi pekna robota, fakt si si dal zalezat.
#63 25-11-2015 20:15:00
Re: stavba co2 1f
freeman napsal(a):
pekne,osobne by som tieto komponenty radsej kupil origos,uz sa tesim na dalsie foto !
#64 26-11-2015 16:45:29
freeman
Re: stavba co2 1f
Díky, Koupil bych to , ale když silon se válí doma a švára má fabriku na výrobu transformátorů, tak mi dal drát jako sponzorskej dar. Když jsem u něj dělal, tak jsme párkrát navíjeli trojfázový trafa na mig mag pro nějakou německou firmu, váha asi 40-50kg a ty odbočky na primáru, to byla chuťovka, pár závitů, nechat cancour, ustříhnout, pár závitů, cancour a doblba a na to sekundár z pásoviny. Ruce bolely ještě dva dny. Dneska dovařím kostru bedny, tak dám foto
#65 27-11-2015 13:39:50
freeman
Re: stavba co2 1f
Kysna skoro hotová
http://s9.postimg.org/re3yawyy3/IMG_20151127_095427.jpg
http://s9.postimg.org/ujok14hkb/IMG_20151127_120730.jpg
#66 29-11-2015 16:16:37
freeman
Re: stavba co2 1f
Venku hnusně, tak zase o kousek blíž k cíli
http://s28.postimg.org/y3x6qfft5/IMG_20151129_142225.jpg
http://s28.postimg.org/uycl07x6x/IMG_20151129_142702.jpg
5ídící deska je taky skoro hotová. Předfuk cca 1s a dofuk taky. Časovač pro bodování do cca 10s. Vše řešeno pomocí 3 tranzistorů.
#67 29-11-2015 18:11:59
Re: stavba co2 1f
pekne,farbu das aku ?
#68 29-11-2015 19:04:54
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: stavba co2 1f
to jsou asi diody,nebo tyristory ?
Jaký jsou rozměry skříně ?
#69 29-11-2015 19:20:46
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Re: stavba co2 1f
Tak když už jsi udělal takovou velkou boudu, měl jsi to navrhnout aby se tam vesla cívka na 15kg drátu. Jinak paráda a držím palce.
#70 29-11-2015 21:32:15
freeman
Re: stavba co2 1f
¨Barva bude  asi červená. Jsou to diody 200A/400v a rozměry skříně jsou 600x550. Těch 15 kilo drátu bych vyvářel 2 roky a cenový rozdíl není zas až tak pekelnej. Těším se až budu moct dát invertor do skříně, protože při vaření elektrodama v malý dílně je to na prd. Odsávání nepobere všechno a ty oblaka nejsou moc příjemný
#71 05-12-2015 10:56:07
freeman
Re: stavba co2 1f
Včera nástřik a zítra do toho začnu cpát střeva
http://s1.postimg.org/64uuy5pp7/IMG_20151205_074512.jpg
#72 05-12-2015 11:07:57
Re: stavba co2 1f
Zajímalo by mě, jak jse udělal prolisy na průchod vzduchu.
#73 07-12-2015 07:38:36
freeman
Re: stavba co2 1f
Jednoduše. Nařezal jsem flexou s kotoučem 1mm na požadovanou šířku a potom čtyřhranem 20x20mm poklepal. Práce cca 10min
#74 07-12-2015 14:13:26
Re: stavba co2 1f
to iste som sa chcel opytat aj ja ale predpokladal som ze je to robene v praci na dakom lise...
#75 07-12-2015 14:44:36
Re: stavba co2 1f
Mě to  vrtalo hlavou. Pochyboval jsem o tom, že by sis udělal nástroj na lisování a nevím, že by nějaký takový univerzální existoval. Tak to zkusím také. Děkuji.
