#1 04-11-2015 12:17:36
Tomas22
Registrovaný: 04-11-2015
Pohledový svar na nerez oceli
Ahoj přátelé,
potřeboval bych poradit. Boduji pomocí stojné stacionární bodovky dva plechy magnetického nerezu k sobě. Pokouším se u nich vytvořit pohledový svár, který by nebyl vidět z jedné strany. To znamená, že na jedné straně, může být vidět a na druhé straně nesmí být prohluběň od elektrody ani žádné zbarvení do hněda.
Poradil by mi někdo jak toho dosáhnout. Které všechny proměnné mi do toho svaru vstupují a na kterých si musím dát pozor.
Vstupuje i do toho složení elektrody?
Díky moc
Editoval Tomas22 (04-11-2015 12:21:32)
#2 04-11-2015 15:12:17
Re: Pohledový svar na nerez oceli
To už jsem naštěstí vyřešil před mnoha lety když jsem rozjížděl výrobu plechových krabic v TESLE. Stačí na té pohledové straně použít velkoplošnou elektrodu o průměru třeba 20 mm a na druhé straně elektrodu nejlépe s kulovým vrchlíkem. Ta velkoplošná elektroda se dokonce dá už koupit ve verzi s kloubem. I když pro nerezové materiály to není až tak dramatické vzhledem k nižšímu přítlaku, přesto doporučuji elektrody z materiálu CuCrZr.
#3 05-11-2015 11:57:36
Tomas22
Když bych si chtěl nechat vyrobit tyto elektrody na zakázku. Máte nějaký dobrý tip na společnost?
Děkuji
#4 05-11-2015 15:14:51
Proč nechávat vyrábět, když to prodává každá svářečská prodejna? Jen musíte při nákupu vědět jaký kužel máte na držáku čepiček na bodovce. Dejte si do vyhledávače výraz "bodovací čepičky" a vyberte si třeba nejbližší prodejnu.
