#1 25-10-2015 10:55:27
Radim205D
Registrovaný: 01-03-2010
Řezání závitů
Zdravím všechny vespolek.
Mám na vás odborníky dotaz ohledně řezání závitů do děr vypálených CNC laserem do aisi304
Jsou ty díry stejně tvrdé jako z původního materiálu, nebo tím teplotním ovlivněním ztvrdnou a hůře se v nich řežou závity.
Doposud jsem dělal závity ve vrtaných dírách, uvažuju dokreslit do výkresů pro pálení ještě díry pro závity.
Druhá otázka, jaké se vám osvědčily závitníky, případně jaké používáte mazivo ?
Předem děkuji za odpovědi.
Editoval Radim205D (25-10-2015 11:05:53)
Fronius transpocket / Kitin 150LA, KTR SR-17V / KS 250 / autogen
#2 25-10-2015 13:02:11
Re: Řezání závitů
V obecné rovině ve vypálených dírách zůstane vrstvička poměrně tvrdých okují,k tomu a hloubce řezaného závitu je zapotřebí zvolit vhodný nástroj a průměr vypálené díry.
#3 25-10-2015 13:37:12
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Re: Řezání závitů
Záleží na síle materiálu a na průměru otvoru.Většinou průměr díry pálí nejmenší jak je silný materiál.Proto u malých otvorů je nejlépe otvor nagravírovat střed a potom odvrtat.Pokud je otvor větší ,tak nechat vypálit menší aspoň o 5 mm převrtat  na průměr d3 pod závit.
#4 25-10-2015 17:05:26
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Řezání závitů
My si necháváme díry při pálení laserem jen naznačit a pak si je vrtáme sami na dílně (je to kvůli opotřebení materiálu....)
#5 25-10-2015 22:38:01
Re: Řezání závitů
Obecně jak u "černých"nelegovaných materiálů tak i u nerezu dochází ve větší či menší míře k zpevnění v přechodového pásma těsně kolem řezu tím pádem je problém v třískovém obrábění.Ne že by to nešlo ale je to zbytečná komplikace v zásadě se to řeší tak jak již napsal emanuel a tomape.
#6 29-11-2015 17:53:12
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
Re: Řezání závitů
dobrý den , myslíte že by tahle sada závitníku a oček - http://www.euronaradi.cz/eshop.php?hled … mp;hledat= v ceně 700kč stačila na domácí práce , na vytváření závitů v různých domácích udělátkách,konstrukcích běžných typů ocele a pro občasné projetí starejch nebo zarezlejch závitů na motorce či v jejím motoru? děkuju.
Editoval valfren (29-11-2015 18:10:56)
#7 29-11-2015 18:10:44
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: Řezání závitů
valfren napsal(a):
dobrý den , myslíte že by tahle sada závitníku a oček - http://www.euronaradi.cz/eshop.php?hled … mp;hledat= v ceně 700kč stačila na domácí práce , na vytváření závitů v různých domácích udělátkách,konstrukcích a pro občasné projetí starejch nebo zarezlejch závitů na motorce či v jejím motoru děkuju
Kvalitní očka a závitníky se vyrábí z rychlořezné nástrojové oceli označují se HSS nebo z NO což je hobby verze .Rozdíl je i ve zpracování ,u HSS jsou pracovní plochy celobroušené  tak že jsou přesnější a lépe berou .
#8 29-11-2015 18:10:54
Re: Řezání závitů
bez problemov...este k nej treba dokupit sadu vrtakov a nechat ich v tejto krabicke a pouzivat ich len na vrtanie dier kde pojde zavit
#9 29-11-2015 18:43:03
valfren
Re: Řezání závitů
mám právě na mysli jestli by svojí kvalitou stačila a pokud to nejsou nějaký bláta
#10 29-11-2015 19:32:21
Re: Řezání závitů
Jsou to bláta, co taky můžete čekat od hobby nářadí. Mám velice podobnou sadu ve stejné cenové hladině. Pokud se to moc nepoužívá tak to jde. Řezal jsem 22 závitů M6 dlouhých 20 mm na oceli a očko je doslova tupé jak pr.... A to jsem pečlivě mazal, doma člověk nemusí pospíchat.
Editoval jirkati (29-11-2015 19:37:14)
#11 29-11-2015 19:52:56
valfren
Re: Řezání závitů
tak tahle informac mě v té sadě docela zklamal ale moc často bych to nepoužíval tak si myslím že by mi stačit mohla
#12 29-11-2015 20:14:40
Re: Řezání závitů
já mám sadu od Proteca, stála podobně a bude to i podobná kvalita, ale s plastovým kufříkem (takže už je po pádu část ulomená). Na občasné protažení závitu to jde, ale kdybych to měl používat častěji, koupil bych něco dražšího. Pak by nastal problém co dražší je taky kvalitnější, mám pocit jako by nářadí střední úrovně mizelo a posouvalo se buď kvalitou dolů nebo cenou nahoru
#13 29-11-2015 20:42:52
Re: Řezání závitů
Taky jsem nad podobnou sadou uvažoval. Jelikož ovšem mohu porovnat kvalitu závitníků z práce, tak bych je už nechtěl. V práci používáme kvalitní závitníky, kde cena za jeden kus je kolem 250,-kč (např. značková jednorázovka "zlatá"  M8). Pokud bych se bavil o "obyčejných" narexech, tak je cena sice nižší (cca 100,-kč za sadu u M8), ale zase u nerezu nevydrží tak dlouho. Nejhorší jsou pak přímo pálené díry z laseru - povrchové zakalení dokáže odrovnat závitník po pár dírách, nehledě k tomu, že nerez je pak téměř nemožné "ozávitovat". Zmíněná sada levných závitníků a oček by byla možná dobrá pro obnovení již vytvořených závitů. Pro nové řezání bych to asi moc neviděl. Zejména tedy pokud by to bylo ve větším množství...
Tyto levné sady nedoporučuji kupovat. Raději si postupně vybavit dílnu dražšími, ale o to kvalitnějšími závitníky (očky). A téměř to samé platí o vratidlech...
#14 29-11-2015 22:32:05
Re: Řezání závitů
mam hentaku smejd sadu v dielni z lidla uz roky je pravda ze doteraz som ju pouzil len par krat ale doteraz enmal problem je to fakt len na obcasne pouzivanie ked idem rezat zavity seriozne tak beriem kufrik kde mam profi veci ale ked ho tam nemam tak na precistenie zavitu alebo dakych par kuskov to staci
#15 30-11-2015 09:33:37
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Řezání závitů
Mám sadu z Lídlu a kvalita stojí za ...  moc mi jich nezbylo. Pak mi donesl známý přímo z narexu ty delší (snad to řeknu správně) rychlořené závitníky a to je nesrovnatelné....jeden kus kolem 400 kč a naštěstí mi dal od každého něco a kdybych to měl platit nestačilo by mě ani 5000kč. Jsem za ně nesmírně rád a radost s nimi dělat závity. Jen očka nemají takže ty budu muset koupit za své a cena nebude malá. Zatím to dělám s těmi z Lídlu ale je to zoufalství a mazat je nutností.
#16 30-11-2015 13:59:18
Re: Řezání závitů
Úplně stejné je to s různými sadami bitů z Lidlu. Za dvě použití se křížový bit omele a je na vyhození. Koupil jsem si před dvěma roky dva profi křížové bity a celou dobu používám jeden. Při zateplování podlahy na půdě jsem s ním zašrouboval bez předvrtávání 820 vrutů 4 x 45 mm a cca 700 vrutů 4 x 30 mm bez nejmenší známky opotřebení, bez jediného proklouznutí. A totéž platí třeba pro šroubováky, nebo i pro vrtáky. Prostě kupování hobby nářadí se stalo sázkou do loterie, kde se nikdy nevyhrává.
#17 30-11-2015 16:38:22
Re: Řezání závitů
Když už jsme u tech bitů...
Je potřeba důsledně rozlišovat jestli utahuju vrut do dřeva nebo šroub do plechu
(samořez, samovrt, klasika závit M)
Pro dřevo označení bitu PZ
Pro železo označení bitu PH
Křížové drážky v hlavě šroubu se liší úhlem, liší se jen trochu ale při větším krouťáku se bit sesmekne a omele.
#18 30-11-2015 21:01:10
valfren
Re: Řezání závitů
časem budu muset zainvestovat do pořádný sady .. měl bych ještě dotaz čím mažete závitníky a vrtáky ?
#19 30-11-2015 21:09:20
Re: Řezání závitů
No a máme to tu znovu......Někdo používá moderní řezné spreje a kapaliny,někdo "starou osvědčenou" klasiku typu řepkáč se sirným květem,sádlo,fermež apod.Lepší ale mazat něčím než ničím. wink
#20 30-11-2015 21:11:38
fmodel
Re: Řezání závitů
valfren napsal(a):
pokud nedělám 100kusové série používám na vrtání a závitování lojovou pastu .používám jí na brusné a řezné kotouče při řezání hlinikových slitin (platí jedna vyjimka závitování do siluminů používám líh)  jinak pasta je univerzální -třeba tady http://www.nakol.cz/pasta-lojova-07-kg? … oCMVXw_wcB
