#1 22-10-2015 12:00:35
sergei
Registrovaný: 22-10-2015
Přivařování M8+M10 na materiál tlouštky 8-10mm.
Dobrý den
Prosím Vás, potřeboval bych poradit jako přivařit matice na tlusté plechy, do teď vaříme akorát na plechy tl.2mm pro ŠA (na ty vlastníme i WPQR). Děkuji všem za rady
Pavel Bortel
#2 22-10-2015 14:54:42
Re: Přivařování M8+M10 na materiál tlouštky 8-10mm.
Chtělo by to znát i celkové rozměry výrobku, zda je možné použít klasickou bodovku, nebo spoot.
#3 22-10-2015 15:37:33
nebolo by lepsie urobit rovno v tom hrubom plechu zavit ?
#4 23-10-2015 06:15:50
sergei
Dílec cca. 700mm velký, to:pavol: možná ano, každpopádně zákazník má výkres jednoznačný, ale nápad dobrý.
#5 23-10-2015 11:41:22
Na materiál tl. 8 - 10 mm už se matice přibodovat nedá, to by musela mít spodní plochá elektroda průměr 50 mm. V rámci experimentů jsem na tom strávil dost času a zavrhnul jsem to jako seriovou výrobní akci. Matice teď přivařujeme metodou MAG na třech stranách. Vrtat díru na přesném místě a dělat do ní závit vychází hrozně drahé. Díra se vyřeže na laseru, vloží matice s přírubou a přivaří.
