#1 20-10-2015 13:03:50
lanyworks
Registrovaný: 10-08-2015
stavba motorky 25crmo4 15130
Dobrý den, mám pár dotazů ohledně výroby padacích rámů na motorku z chromolybdenových trubek. Po přečtení prakticky všech vláken týkajících se dané problematiky jsem z toho trochu zmatený. Ve zkratce co se chystám dělat. Stavím motorku na blbnutí na letiště a nyní stojím před zásadní otázkou k jakámu materiálu přivařit CrMo trubky 15130. Jedná se o tyče a plocháče pro vysobu ůchytů k rámu, patek a osy pro ložiska umístěné v zadní kyvné vidlici. Mam vybranou 11523, bude to v pohodě? Dále jaký použít drát na svařování těchto dvou materiálů? na svařování 15130 mezi sebou mi byl doporučen OK tigrod 13.12 od ESABu. ještě doplním že budu vařit TIGem. A co předehřev a chladnutí? Bude se jednat o 1,5 a 2mm trubky. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi a váš čas. S pozdravem Jarda
#2 21-10-2015 15:31:16
Re: stavba motorky 25crmo4 15130
Použijte nerezový přídavný materiál označený jako 307 L.
#3 29-10-2015 19:54:45
lanyworks
Děkuji za vaši odpověď, ale vámi doporučený drát nemohu nikde najít... nemá náhodou i jiné obchodní názvy? jěště jsem se chtěl zeptat zda volba oceli 11 523 je pro sváření s 15 130 vhodná.
#4 29-10-2015 20:45:19
15 130 se do tl.10mm nepředehřívá,po svaření zajistit pomalé chládnutí,ideálně i žíhání na odstranění pnutí.
307 dělá Bohler pod označením A7 IG případně A7CN-IG.Použít by šla i DMO-IG případně DCMS-IG(všechno Bohler)
Editoval Ládes (29-10-2015 21:41:53)
#5 29-10-2015 21:04:10
OK Autrod 16.95-Esab
LNM 307-Lincoln
plyn M 12
#6 30-10-2015 14:17:58
Já bych to radši předehříval, ne moc, ca. 150°C, rozhodně ne přes 200°C. Často se to nedělá, ale pro tuto aplikaci je to vhodné.
Něco jiného je to u aplikací do vyšších teplot, nebo pokud by se dělalo to tepelné zpracování, ale tady se s tím obvykle nic nedělá a tvrdost v tepelně ovlivněné zóně zůstane.
Ládes napsal(a):
#7 18-12-2015 12:30:11
pepi3
Registrovaný: 05-11-2015
Ahoj, prosím můžu se zeptat, kde si sehnal takové trubky? díky
