#1 19-10-2015 22:25:04
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Akú elektrodu na nerezovú striešku komína
Zostali mi nerezové 2mm plechy neznámej kvality a rád by som si urobil striešku nad komín s pevným palivom. Zváraním potrebujem zakryť malé vyseknuté štvorcové otvory (10 cm) a spojiť dva plechy.
Teploty z komína môžu mierne zohrievať plech a poveternostné vplyvy určite urýchlia koróziu.
Ak to vydrží pár rokov, bolo by to super. Akú nerez elektródu pre MMA by bolo ideálne použiť ?
Ďakujem.
#2 19-10-2015 22:38:54
Graman
Registrovaný: 21-07-2015
Re: Akú elektrodu na nerezovú striešku komína
http://www.weldexpert.sk/kategoria/prid … -ok-63-35/
Ale doporučujem nachystať materiál a zaniesť k najbližšiemu zváračovi ktorý má Tig. ( zbytočne kupovať el. na takéto niečo)
#3 20-10-2015 05:44:36
Místo svaření TIGem , má balíček elektrod , nejspíše do konce života , doma . Dvojka už se zavařit dá . Nyní jsem potřeboval nastavit 1mm vložky do komína . Svar jsem podložil 1cm proužkem trubky uvnitř a dvojkou to zavařil . Není to na výstavu , ale kotel již hřeje .
#4 20-10-2015 08:03:53
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
a co trhací nerezové nýty? nebude to rychlejší?
#5 20-10-2015 08:21:16
jao
Doporučené elektrody - balík OK 63-35 za necelých 19 nových korún (eur) je zvládnuteľná položka.
Je to pre mňa prvé zváranie nerezu, tak to beriem ako výzvu :-). Mám odrezkov dostatok, tak mám na čom trénovať. Nitmi by to tiež išlo, ale bolo by to oveľa pracnejšie.
