#26 20-10-2015 23:19:33
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Re: Svářečka na hliník
Stejnej proud, napětí ? Drát ?? Opravdu neni jeden AlSi5 a druhej AlMg5. Průtok plynu ??
#27 20-10-2015 23:22:53
MC1
Registrovaný: 16-10-2015
RV napsal(a):
No chtěl slyšet :-).. Nabidnu trosku jinej pohled. My do firmy kupovali ted dve nový masiny.. Po 20 letech.. A ty odbockovy Kemppomaty jeste prodam.. Proste neznicitelny. A ze se s tim nikdo nemazlil.. I kdyby to bylo na 8 let, tak mi pro firmu přijde skoro jedno jestli utratit 200 nebo 70.. A po 20 letech seženu všechny nahr.dily.. A proste se snažím kupovat to nejlepsi kdyz vím ze to je na dyl a nevim co me potká za rok..
Určitě máte pravdu,ve firmě mám ještě 25 let staré Cebory a pořád super.Toto si chci koupit domu vlastně pro radost,ale pořád se mi na tom něco nezdá :-)
#28 20-10-2015 23:25:29
MC1
RV napsal(a):
Drát a celej hořák jsem přehazoval.Prutok cca stejnej
#29 20-10-2015 23:25:58
MC1 napsal(a):
vyrobca napsal(a):
MC1 napsal(a):
A čím to prosím je že každá mašina kouří jinak
problem je zrejme niekde medzi horakom a podlahou... big_smile
NNN jasně,nejsem žádnej mistr světa.
Mám ale na mysli stejné podmínky.Stejné nastavení,stejný materiál a stejný pako co to drží v ruce :-)  A stejně jedna kouří hodně a druhá skoro ne.
tak to by som pochopil keby sa zvaralo s Mig-om a potom s Tig-om..
Editoval vyrobca (20-10-2015 23:27:29)
#30 20-10-2015 23:51:57
MC1
Nikde nemůžu najít co je ideální průběh zdroje (výstup) na hliník.Má vliv vstupní frekvence do trafa 80khz nebo 100 khz na sváření,nebo na tom moc nezáleži a je to jen otázka použitého měniče.
#31 21-10-2015 10:34:16
RV
Tak domu jsem si vzal MinarcMig Evo 200.. Pokud to nutne musi mit puls tak asi ten EWM Picomig. A na doma opravdu nemusíš mit stroj za 200litru.
#32 21-10-2015 23:40:48
Chlapi, kde chodite na to ze na zvaranie hliniku Mig-om je nutny pulz??? Hlinik predsa zvara bez problemov aj moja stara odbockova sunka Formica FOR mig 169 na 230V...
#33 22-10-2015 15:00:36
Nejdůležitější je vyřešit mechanicky posuv drátu. Pulz má výhodu hlavně při svařování tenkých materiálů.
#34 22-10-2015 18:56:47
MC1
Přece netvrdím že pulz je podmínka,ale myslím že to trochu pomůže proti kroucení.(když to není v rukách) :-)
#35 24-10-2015 17:34:52
Hliník se svařuje ve sprchovém přenosu a ten nastává až při vyšších napětích. Pulz je vlastně řízený sprchový přenos i při nižších parametrech. Výhoda je , že je možno svařovat i tenčí materiály. Pokud má svářečka i možnost dvojitého pulzu, pak má svar i kresbu podobnou jako při svařování tigem. Na kroucení materiálu si myslím memá pulz vliv.
#36 25-10-2015 23:50:51
MC1
Ja myslel,že se to trochu méně zahřívá.
#37 25-10-2015 23:55:25
MC1
Pulz je vlastně řízený sprchový přenos i při nižších parametrech.          Co se vlastně mění při dvojitém pulzu?
#38 26-10-2015 13:28:59
Pulzují mezi sebou dva výkony.
#39 28-10-2015 13:40:09
MC1
nn to je normální pulz.  Základní proud I se snižuje o 10 - 50 procent I2
Dvojitý pulz nevím jak funguje.  Je tam ještě I3 ???
#40 28-10-2015 20:37:26
Ten druhý pulz je pomalejší, změna parametrů se děje v řádu sekund. U pulzů / obou / se změna týká proudu i napětí.
#41 28-10-2015 21:52:00
MC1
Děkuji za odpověď.Nemůžu nikde najít nějakou grafiku,našel jsem jen jednoduchý pulz.
#42 29-10-2015 00:12:16
Všechno a ještě o moc víc,třeba i o kombinaci procesů je na: esab superpulse
Více,než dvojitý pulzse mi osvědčila kombinace pulz-zkrat,ale jsou i další,třeba sprcha-pulz
Pulz-zkrat je perfektní pro řízení průvaru i u větších mezer.
