#1 16-10-2015 09:48:30
SnakeCZCOM
Registrovaný: 16-10-2015
Plnění CO2 nebo argon bez svářečáku
Dobrý den
chci se zeptat zda je možné nechat si naplnit láhev CO2 nebo argonu bez svářečského průkazu?
#2 16-10-2015 10:11:49
Re: Plnění CO2 nebo argon bez svářečáku
Ano
#3 16-10-2015 10:58:47
Ten argón ani oxid sa na preukaz nepýtajú. Im stačí prebytok tlaku v plniacom zariadení oproti plnenej fľaši.
#4 16-10-2015 12:07:34
Našťastie na to netreba žiaden preukaz .
Pri CO2 šup fľašku do auta a hurá do najbližšieho servisu hasiacich prístrojov smile .
Horšie s argónom .
Tam pýtajú nájom za fľašu a preto musím jazdiť pre argón do PL .
#5 16-10-2015 12:27:35
to mas ako ked kupujes benzin na pumpe...nema ich preco zaujimat ci mas vodicak
#6 16-10-2015 13:42:26
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
a ten argon a co2 alebo mix v Polsku nie je horšej kvality? ake mate skusenosti?
#7 16-10-2015 16:00:34
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
CO2 i argon z Polska v pohodě. Myslím že odtamtud vozí plyn i Chobola. Mimochodem u něj je možné výměnným způsobem kupovat argon. Žádný nájem se neplatí. Pouze se musí zakoupit lahev.
#8 16-10-2015 18:21:25
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Dnes už nie je problém zohnať flašu argonu alebo Co2,kukni na bazos.Ja som tam kupil 8 litrovu novu ,plnu argon za 95 euro aj s poštou.
#9 16-10-2015 20:19:03
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Nieje problem zohnat,ale asi je problem tu flasku po vyvareni znovu naplnit. Aj ja riesim podobny problem,hladam niekoho v okoli Prievidze, kto mi naplni argon.
#10 16-10-2015 20:36:04
jogi24 napsal(a):
jogi24 si z Pd ? tu mas kontakt na jedneho typka co to vozy z polska   http://stroje.bazos.sk/inzerat/54097755 … enstvo.php
za to ze mu zavolas a opytas sa nedas skoro nic...
#11 17-10-2015 01:34:02
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
pavol.sk napsal(a):
jogi24 napsal(a):
http://www.livonec.sk/predaj-technickyc … -plynapex/
#12 17-10-2015 09:37:35
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Ja chodím ku týmto: http://ptgas.sk/ . Sú zo Žiliny, takže kto chodí po diaľnici (alebo je z okolia), tak nemá problém. Dá sa u nich fľaša zakúpiť a následne plniť. Namixovali mi aj mix podľa požiadavky.
...a majú nejaké zberno-predajné miesta aj po rôznych predajcoch - u nejakého predajcu som to určite videl.
Editoval FF (17-10-2015 09:39:25)
#13 19-10-2015 10:31:36
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Pre tých, ktorí sú z Bratislavy, možno bude užitočné - ja som tu kupoval argón: http://www.zvaracky-brusivo.sk/kontakty/ do (už teraz) mojej fľaše.
Ako to bude do budúcna neviem, (ešte som fľašu odvtedy nedopĺňal), ale vraj by nemal byť problém.
(nie som predajca, ani zamestnanec daného obchodu, pridávam len z dôvodu, že by to mohlo byť pre niekoho užitočné)
#14 21-10-2015 14:42:54
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
Registrovaný: 21-10-2015
Zdravím , dúfam že pišem do správnej témy.
Potreboval by som poradiť, mam 2 fľaše co2 6kg hasičaky, jednu mam plnú a jedna je prázdna, obe fľaše máju nove ventile a vybraté stúpačky, jednu fľašu používam na zváranie a druhu na čapovanie piva ,
No mam menši problém, potreboval by som prepustiť co2 z jednej fľaše do druhej, problém je ten že akonáhle začnem prepuštať co2 , plná fľaša je otočená hore dnom, do prázdnej fľaše sa nedostane žiaden co2. Kde robim chybu?
Dakujem za každu radu.
Editoval Autozehlič (21-10-2015 14:43:50)
#15 21-10-2015 15:17:08
Prázdnu fľašu musíš otvoriť ako prvú
#16 21-10-2015 17:12:15
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
Už to funguje, Vďaka, nemusím isť 50km zase plniť fľaše, trochu to ešte vydrží smile
#17 12-12-2015 18:53:47
berki1
Registrovaný: 12-12-2015
Ahoj všem přátelé, můžete mi poradit, kde v Polsku naplnit argon nebo co2. Máte zkušenosti, recenze, adresu? Děkuji všem za pomoc a radu.
#18 26-12-2015 15:43:10
Stiplšvajs
Registrovaný: 26-12-2015
Zdar. Ja jsem z Trince a do polska ani na slovensko nejezdim. I kdyz to mam vsude kousek. Plnim pres jednoho chlapka. Koupil jsem u nej lahev (ted nevim jestli ma platnost 10 let) a do te doby jen menim. Za lahev chtel 1000kc a za naplneni 200. Dela za stejnou cenu i argon. Nedavno jsem u nej dovezl lahev acetylenu ktera mela platnost do 2012. Zaplatil jsem 3 tacy a dostal jsem novou plnu lahev. A to sem dovezl starou linde lahev a nemam ani lahve nikde registrovane.
