#1 09-10-2015 16:15:18
JanoL
Místo: Liptovský Mikuláš
Registrovaný: 16-03-2013
WTU 200 oprava
Zdravím, dávnejšie som si kúpil zváračku WTU 200 nezváram s ňou často ale viem že keď zváram tak vždy sa môžem na ňu spoľahnúť. Kúpil som asi pred mesiacom kliešťový multimeter a tak dnes sme zvárali sekeru a kamarát meral prúd. Na najmenšom nastavení nameral pri zváraní 80A keď som dal na 80A Namerali sme asi 135A. Je to normálne alebo je pokazený regulátor ? Ďakujem.
#2 09-10-2015 16:44:53
Re: WTU 200 oprava
Pokud nám revizák kontroluje měřidla na svářečkách (předepsaná kalibrace a validace měřidel na svářečkách např. podle 3834-2) tak na to nemůže použít běžné multimetry, protože ukazují nesmysly. Má k tomu jiná, také kalibrovanaá měřidla. Takže buďte v klidu, podstatné je, jestli svářečka dobře svařuje a co ukazují měřidla je důležité až tak na desátém místě.
Nejjednodušší je měřit napětí na oblouku a podle grafu statické charakteristiky dopočítat svařovací proud. Při kratších kabelech stačí měřit napětí na výstupních svorkách na svářečce.
#3 09-10-2015 20:37:18
Re: WTU 200 oprava
JanoL napsal(a):
myslím kolego že jsi zkušený svařeč, musíš tedy na elektrodě poznat jestli tam máš amper 80 nebo 135.
#4 09-10-2015 23:18:03
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: WTU 200 oprava
já myslím že má přetočený to kolečko, ono tam drží jenom přitažené šroubkem na kulaté hřídelce bez jakékoliv drážky jenom pomocí tření takže když se zato víc zabere třeba v rukavicích tak aby se tomu neublížilo tak se knoflík protočí a pak ukazuje blbosti no a za druhé ta stupnice je jenom informačně natištěná řada čárek s čísly tak aby bylo vidět že točením směrem doprava se přidá a směrem doleva se ubere, taky je to jenom pro základní nastavení abych například na elektrodu dvaapůl nanapálil hned na 300Ampér ale dal rysku knoflíku někam asi kolem 80-100 a další nastavení už jenom podle sluchu a citu svářeče a například na dálkovém ovladači společném pro všechny WTU: 200,315,400,600 jsou stejné a proto by tam stupnice byla nesmyslem tak tam není označení ampér ale jenom čísla 1-10, takže rada je taková: vyprdni se na měření šul.na a buď rád že ti mašinka šlape tongue
jinak teda pokud ti to nedá klidné spaní tak při svařování a současném naměření 80Ampér povol šroubek v knoflíku ten natoč ryskou na 80Ampér na stupnici a je tato vážná porucha odstraněna! smile
