#1 07-10-2015 15:50:24
Rixie
Registrovaný: 07-10-2015
GAMASVAR 195L PFC
Zdravim vas,obraciam sa na vas s prosbou nakolko vlastnim gamasvar 195L PFC nikde som nenasiel,(ani v návode na obsluhu nieje nič uvedené) nastavovaciu tabulku hodnot na metodu MIG/MAG.
Nakolko na tejto masine sa nastavuje napatie (V) a nie prud (A) ako pri odbočkových mig/mag zvarackach.
Keby bol niekto ochotny sa podelit o tuto tabulku
posuv  - napatie  - voči hrubke zvaraneho materialu.
nasiel som len toto:
40% - 195A - 22,75V
60% - 140A - 21V
100% - 120A - 20V
a co nizsie parametre aby som sa vedel od niecoho odpichnut potom uz to doladim. Dake hrube nastavenie  napr. material o hrubke 2mm ????V napatie + ????posuv
Velmi pekne dakujem
#2 07-10-2015 16:27:23
Re: GAMASVAR 195L PFC
Dobrý den, raději si nejdříve přečtěte něco o svařování MIG/MAG. Tam se právě nastavuje napětí, né proud, jak někteří říkají! Proud je závislý na posuvu drátu a tím pádem se s posuvem drátu jemně mění i proud. A na tabulky se vykašlete. V praxi se většinou ladí mašina tak, že se nastaví nějaký svař. stupeň přepínačem, nebo napětí potenciometrem a k tomu se nastaví nějaký určitý posuv. Třeba když nastavíte přepínač na 4 sv. stupeň, tak dáte posuv na 4ku. Potom zkoušíte svařovat a podle zvuku doladíte potenciometrem posuvu na optimální parametry jaké potřebujete.
#3 07-10-2015 21:52:40
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Rixie napsal(a):
...Nakolko na tejto masine sa nastavuje napatie (V) a nie prud (A) ako pri odbočkových mig/mag zvarackach...
...uveď príklad nejakej odbočkovej mašiny, kde sa nastavuje (A), a nie (V)...
#4 08-10-2015 09:33:03
tabulka je na dvířkách zevnitř, V pro MAG, A pro MMA
nebo vy jí tam nemáte?
Editoval jees (08-10-2015 09:56:48)
#5 08-10-2015 09:45:54
Rixie
suhlasím s vami VAROK a mam aj dost praxe,ale pri odbockových masinach mate stpne dajme tomu 1-10 a ktomu prinalezi tabulka s posuvom voci hrubke.
A teraz tu mam napatie volty od 12,0-28,0V a priradte tomu posuv dajme tomu na 3mm material.Ake napetie zvolite??? na zaciatok aby som to mohol doladovat???
Nemal som moznost zvarat na masine kde je aj ukazovatel s napatim.Tam by som to uz priblizne vedel ze kolko vam to ukazuje pri akom prude.
O tom doladovani na cisla od 1-10 to je ok.Ale tu sa nastavuje priamo pusuv v m/min a to 2,0-14,0 m/min a napatie od 12,0-28,0V
Dakujem
#6 08-10-2015 09:56:44
Rixie
FF pri odbočkových máš len dake čisielka od 1-10,viem že tým prepínačom nastavuješ napätie(ale aké???),ked to máš 1-10??? a nemáš voltmeter na mašine.
Jees na dvierkach nieje nič ani vo vnútri kde je podavač,ak ju tam ty máš vieš mi sem hodiť fotku tej tabulky.Aby som aspon to hrubé nastavenie mal.Dakujem
#7 08-10-2015 10:13:05
můžu to poslat mailem, vložit mi to sem nejde (přesněji řečeno neumím to)
#8 08-10-2015 10:18:38
Rixie
jees bol by som ti velmi vďačný pošli mi to kludne mailom.   rixie.prvy@gmail.com
DAKUJEM
#9 08-10-2015 10:39:05
Tak jsem to poslal, snad to seznam schroupne. Je to trochu nakřivo, mám to pod stolem a snažil jsem se spíš aby se mi netřásly ruce.
#10 08-10-2015 12:07:25
Rixie
jees velmi,velmi pekne dakujem,presne toto som potreboval a hladal.Zaujimave ze ja to tam vobec nemam na tych dvierkach.
Este raz dakujem.
#11 08-10-2015 12:18:04
není zač, rádo se stalo. Je to škoda že to tam není, je to docela praktické, když jsou nějaké problémy, dá se rychle zjistit jaké je univerzální nastavení
#12 08-10-2015 12:21:09
jsem jen trochu nervózní, už je tu 11 příspěvků a ještě nikdo nepsal že to je zázrak z Třebíče a že u pořádné mašiny - např. Picomig - by tabulku člověk nepotřeboval
#13 08-10-2015 13:30:13
Rixie
jees mozem s tebou len súhlasit,ja som zase chcel prebrat ohmov zakon a este faradayov indukcni zakon.
#14 08-10-2015 16:04:14
Jees: Ano, ale jak jsem psal. V praxi co jsem se setkal nikdo neřeší nějaké napětí a posuv v m/min. Prostě je přepínač, třeba právě 1-10. Tak přepnu třeba na 6ku. K tomu nastavím potenciometr na třeba 6ku také, pokud není stupnice čísel, tak řekněme něco za půlku. Zkusím svařovat a slyším a vidím. Asi to bude u každé mašiny jiné, ale co jsem kdy svařoval s různými mašinami, tak většinou když je nastaven moc malý posuv, tak mašina jen šumí a do lázně se nestačí přidávat drát a hrozí zatavení v průvlaku. Při moc velké posuvu zase drát kope o materiál. Takže nastavíte něco mezi tím a ladíte, až je zvuk pravidelný.
#15 08-10-2015 21:09:14
To ano, ale produktivnější nastavit nějaký základ z tabulky, ten jen rychle doladit a pracovat, zvlášť když se pořád mění síla materiálu. Když se to musí povést nejlépe napoprvé a není na čem si to zkusit, je tabulka nastavení dobrá. Zvlášť když někdo svařuje málokdy a nemá to v ruce, viz třeba já
#16 09-10-2015 19:03:00
Aha, no mi amateři si raději vezmeme kousek plocháče, nebo plechu a zkusíme si to. smile
Editoval varok (09-10-2015 19:03:11)
#17 09-10-2015 21:18:35
to my amatéři děláme taky, ale musíme ten kousek mít k dispozici. Když budu vařit např. prorezlý blatník na autě, nevyříznu si kus na zkoušení a díru pak nezalepím laminátem, to by z toho nakonec mohla být kanoe
#18 10-10-2015 13:20:49
Však nikdo netvrdí, že musíte mít přímo ten samý materiál, ne? Běžně si zkouším proud na úplně jiném materiál. Mám svařovat třeba něco z 1,5mm plechu. Zbytky mám jen asi z 5 plocháče, tak si to nastavím na něm, na nějaký hodně malý proud a pak to experimentálně doladím už na tom výrobku, co chci svařovat. Udělám jeden svár a vidím, jak se to všechno chová. U auta obzvláště jednoduché. Pokud bodujete jak se má, tak uděláte jeden bodík a vidíte co to chce, ne?
#19 10-10-2015 14:08:22
já smysl ve zkoušení na 2x, 3x silnějším materiálu moc nevidím, ale ať si to každý dělá jak mu vyhovuje
#20 10-10-2015 15:02:31
jees:na tenčím by to bylo určitě objektivnější z více hledisek,ovšem na slazení  rychlosti posuvu se zvoleným napětím to tak nějak přibližně stačí.Samozřejmě že nemůžu chtít vařit 2 plech 12 metrama za minutu při více než 25V(obrazně řečeno)
#21 10-10-2015 16:13:59
A já zase vidím. Jak teď psal pan Ládes, tak to vnímám podobně. Na tom hrubším materiálu si alespoň nastavíte nějaké určité napětí a k tomu určitý posuv drátu. Podle velikosti bodíku nebo housenky poznám, jestli to bude pro určitý mat. vyhovující. Ale nejsem profík, tak to ještě taky potom doladím jak potřebuji.
#22 14-05-2016 20:26:37
Lacike
Registrovaný: 30-09-2015
jees napsal(a):
Ahoj
Mozem ta poprosiť aj ja tabuľku
Mail  lacomilo@gmail.com
Dakujem
#23 14-05-2016 21:04:24
Lacike: Ahoj, máš (měl bys mít) to v mailu
