#1 07-10-2015 08:23:55
Peopas
Registrovaný: 07-10-2015
moření nerezu
ahoj
dělám nerezový bojler s dvěma nerezovýma výměníkama (solar a vytápění od kotle). Jde mi o to, jak správně namořit nádrž po svaření zevnitř.Na moření po sváření používám klasicky mořící pastu,ale co použít na vnitřek, když se tam po zavaření už nedostanu?
Má někdo zkušenosti s kyselinou?Popřípadě jakou a kolika procentní? Měl sem takovou myšlenku,že bych do bojleru nalil třeba 10 litru a různě s ním otáčel, ale na délku má 180 cm a váha cca 90 kg. Další věc je ta, že přívod a vývod teplé vody je dělaný z mědi, prostupy skrz klenuté dno (vstup pro teplou užitkovou vodu,vstupy a výstupy vody z obou výměníků) je řešený mosazným šroubením,taktéž jsou mosazné armatury pro našroubování hořčíkové anody.Neublíží těmto materiálům kyselina?
děkuji za vaše postřehy
Pepa
#2 07-10-2015 08:37:57
Re: moření nerezu
Mosazi by neměla kyselina ublížit pokud ji nebude dlouhodobě vystavená občas jsem tu pastu použil i na mosaz po pájení stříbrem (ovšem netuším jak by na tom byly těsnící materiály na šroubení) Podívej se na složení pasty   mám takový pocit že je to kyselina duičná + ještě jedna BACHA koncetrovaná dusičná je pěkný svinstvo! To nemáš na boiletu revizní otvor??
Editoval Honza007 (07-10-2015 08:38:44)
#3 07-10-2015 08:52:08
Peopas
Re: moření nerezu
Revizní otvor tam nemám, navíc ty výměníky zabírají 90% vnitřního obvodu pláště,takže bych se tam stejně štětcem nebo něčím podobným nedostal.Prostor mezi závity výměníku je vyplněn pruhama tvrdého plastu,aby se výměník nedotýkal obvodu.
Na té pastě není uvedeno nic, ani složení, ani postup práce, jen upozornění.
#4 07-10-2015 10:37:05
Re: moření nerezu
http://www.zdas.cz/cs/content.aspx?id=419
http://www.terapol.cz/clanek/no-vap-povrchy
stačí trochu pohledat
Editoval Honza007 (07-10-2015 10:37:21)
#5 07-10-2015 11:22:31
Peopas
Re: moření nerezu
to ano,ale všude se píše jen směs kyselin, není nikde psáno kolik a jak ředěné kyseliny.Nerad bych zrovna s tímto experimentoval.
#6 09-10-2015 06:20:57
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Re: moření nerezu
a z jakého důvodu to chceš zevnitř mořit?
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#7 09-10-2015 22:00:22
Peopas
Re: moření nerezu
když budu svářet zvenku, tak i uvnitř musím opět "nastartovat" přirozenou ochranu nerezu, aby to v tom místě nezačalo korodovat, nebo se pletu?
#8 10-10-2015 22:24:27
Re: moření nerezu
Zbytocne si zasvinis vnutro bojleru kyselinou.. vnutri budes mat po zvarani vsade aj tak chlpaty koren a nic s tym nespravis.. Pokial pri zvarani nerezu vnesies len tolko tepla kolko bude treba a nebudes material zbytocne prepalovat tak by som nejaku koroziu neriesil..
#9 10-10-2015 22:41:19
Re: moření nerezu
Peopas napsal(a):
Spíše jste měl ochránit vnitřek nádoby během svařování tak, aby se tam nevytvořila vrstva okují a oxidů. Buď naplněním argonem, nebo alespoň dusíkem, v případě nerezu to postačuje. Jak napsal Výrobca, pokud je to už uvnitř chlupatý, nic moc nespravíte... smile
#10 11-10-2015 08:08:26
PI 250 AC/DC
Re: moření nerezu
jojo jak říká frank naplň nádobu ochranným plynem a máš vystaráno není třeba nic zevnitř čistit a kořen zevnitř bude vypadat tak jak svar v venku říká se tomu svařování s podfukem
#11 11-10-2015 17:17:07
Peopas
Re: moření nerezu
a jak bych tam měl plyn nejlépe foukat?Budu vařit dvě pouklá dna a tělo (válcová část) je stočené taktéž ze dvou kusů, celkem tedy 4 sváry po obvodu.
#12 11-10-2015 18:02:11
PI 250 AC/DC
Re: moření nerezu
První to cele naboduj a pak určitě tam máš nějaký vývod do kterého můžeš dát hadičku s plynem a foukat dovnitř argon z redukčáku a svary které nebudeš vařit přelep lepící páskou ať ti zbytečně neutíká plyn ven a pak před vařením je odlep. Jaký je průměr nádrže nepůjde udělat svar zevnitř to by ti pak zbylo jen jedno víko na vaření s podfukem.
#13 14-10-2015 07:17:46
JEFF
Registrovaný: 19-11-2013
Re: moření nerezu
Předpokládám, že to bude cca 4 - 5 plech. Pokud to jsou koutové svary MAG, tak není ochrana argonem ani moření nijak důležité. Pokud to je na 1/2 V, tak si udělej zkoušku na odřezku plechu a uvidíš, jak to bude degradované. No a zkušenost s mosaznými a stříbrnými pájkami v komerční mořírně - po vymoření toho moc nezůstalo.
#14 16-10-2015 17:45:23
Peopas
Re: moření nerezu
nádrž má průměr 500 mm,ale dna už drží výměníky,takže se tam zevnitř nedostanu.Plech 2,5 mm a koutové svary to nejsou.Až bude hezky,pustím se do toho, fouknu tam argon,jak radíte.Nechci to podcenit,přece jen to chci udělat pořádně, když už se s tím dělám.
