#1 22-08-2008 11:52:54
tikudida
Registrovaný: 22-08-2008
vyvařování nástrojů
zdravím všechny svářeče! zabývám se vyvařováním kovacích matric a nožů na nůžky o průměru materiálu 80mm tyto vyvařuji elektrodou Capilla 733 která má tvrdost 48-56HRC ale při obrábění na soustruhu mi návar praská a štípe se. předehřívám na 250stC 2h a po navaření ještě 5h "dopékám" taky při 250stC soustruh je v pohodě tak prosím jestli někdo nemáte nějakou zkušenost předem díky
#2 25-08-2008 01:59:18
Re: vyvařování nástrojů
tikudida napsal(a):
Zkuste použít některou řadu slitiny na bázi Cobaltu a Chromu, Stellite. Vyrábí se jich celá řada. Vhodný pro Váš účel by byl S100. Slitiny na bázi Cobaltu mají vynikající mechanické vlastnosti, zachovávají si značnou houževnatost, přitom i tvrdost (cca 45 - 60 HRC). Není třeba další tepelné zpracování po návaru, stačí nechat vychladnout na vzduchu, nicméně předehřev bude záležet na použitém základním materiálu a těch 250°C bych doporučoval. Pro provedení návaru je nejvhodnější metoda TIG. Podívejte se na vlastnosti a použití:
http://www.stellitesolutions.com/Produc … fault.aspx
http://www.hightempmetals.com/techdata/hitemp6Bdata.php
http://www.magellanmetals.com/Stellie6b.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Stellite
#3 25-08-2008 07:27:44
Elektrodou Capilla 733 jsme přes rok navařovali opotřebené lisovací nástroje na plechy, protože to doporučovali jejich dodavatelé. Po vyzkoušení návarů metodou TIG jsme elektrody zavrhli. Problém byl s výběrem přídavných materiálů, protože velmi záleží na základním materiálu, na předchozím způsobu jeho zpracování až po vyleštění, na počtu vrstev návaru a na řadě dalších podmínek. Návary materiály typu stellit jsou docela příjemné na střižných hranách, kde bez předchozího žíhání a následného kalení a popouštění se dají na dvě až tři mikrovrstvy dosáhnout skvělé parametry a prakticky bez deformace. Obdobné přístupy platí pro návary na plochách.
