#1 03-10-2015 19:42:25
tomas brisuda
Registrovaný: 07-08-2015
Tenkostenna nerez E316
Zdravim potrebujem poradit ako zvarat tenkostenne trubky o hrubke 2 mm metodou MMA.Od zvaroch sa ocakava 100% tesnosť musia byt vyzualne v poriadku a musia mat prevareny koren.
Editoval tomas brisuda (03-10-2015 19:42:53)
#2 03-10-2015 20:31:53
Re: Tenkostenna nerez E316
elektrody 63.30, průměr 1.6, nastavit 45 amper na svářečce.
Vzít kus odpadního materiálu (kus trubky) a trénovat a trénovat.
Při tloušťce matroše není mnoho času, je třeba najít optimální rychlost.
Dobře u toho stát (nebo sedět) držet kleště oběma rukama. Kabel pěkně volný.
Ty nastavené ampery bude nutno doladit, já si přidávám po 1 - 2A když dělám něco důležitého. (nebo ubírám).
Svářené díly musí být "na sraz" žádné spáry.
Včas odehnat zvědavce čumily a radílky. smile
#3 03-10-2015 21:48:17
tomas brisuda
ja som skusal zatial elektrodou 2,0 (inu nemam) bez medzeri su zvary pekne aj prevarene no neda sa dosiahnut ochrana korena kedze nepretecie struska.koren je sice prevareny ale je chlpaty ako po tigu bez fukania.Ked skusam s medzerou 2 mm ampere sa pohybuju od 23 do 27 da sa koren prevarit ale zasa nie su tie zvary vzhladovo moc pekne.Toto mam zvarat vo svedsku,tigom by nebol problem ale cenovo to je niekde inde.Na youtube som nasiel video ako sa toto da zvarat ale nie je mi uplne jasne ako pripravit zvarenec https://www.youtube.com/watch?v=Gr9G-XzRsS4
#4 03-10-2015 21:58:53
nj. kolego, ten kořen se  při MMA neochrání sad  proto byly vyvinuty metody s ochranými plyny
#5 03-10-2015 23:23:59
Na tom videu je krásně vidět mezera 1/2 tloušťky materiálu. To na protečení strusky a tím
i ochranu kořene stačí.
#6 04-10-2015 00:55:09
teorie... co poloha PE?
#7 04-10-2015 17:27:37
a, U videa je v diskusi celkem zřetelně doporučeno použití elektrody 1,6 mm.
b, Ten svářeč to umí.
Pevně věřím, že po vyvaření tak pěti balíků elektrod už vám to půjde mnohem lépe. Každé učení je těžké a něco do sebe musíme investovat.
#8 16-10-2015 19:41:07
tomas brisuda
Zdravim tak uz viem viac o zvarani tenkostennej nerezi.Takze na hrubku steny 2,5 mm je medzera 5 az 6 mm a elektroda 3,2 keby som neskusil neuverim ale nezvara sa zo spodu
#9 16-10-2015 20:52:31
????Jaké proudy,jaká elektroda(číselné označení)
#10 16-10-2015 21:05:05
tomas brisuda
Zajtra napisem viac a dam aj fotky ak mi to tento svedsky internet dovoli ciselne oznacenie presne teraz neviem ale kostra je na pluse
#11 18-10-2015 11:41:33
tomas brisuda
elektroda je elga cromarod 308LP dc + 60 amperov medzera na nerezi hrubka 2,5 mm je 5 mm ruru si pri zvarani otacame a zvarame z hora nadol
#12 19-10-2015 22:44:26
Graman
Registrovaný: 21-07-2015
tomas brisuda napsal(a):
Naval video. Dík
#13 20-10-2015 16:32:12
Graman:taky jste to zkoušel?Buď jsou všechny mé nerezové eldy od Esabu Bohlera a UTP  nevhodné,nebo je chyba že jsem to vařil bez polohovadla,chyba je ve mně(těžko říct když jsem si dal mezeru 2mm,proud 81A bylo to provařené),údaje jsou sděleny chybně,nebo si z nás někdo dělá "kozy".Mimo 63.20 se mi na 60A všechno lepilo nebo propadlo ač jsem kmital že se mi ještě teď třese ruka.Ještě to prubnu na jiné nerezi-316 už moc nemám
Editoval Ládes (20-10-2015 22:23:59)
#14 20-10-2015 16:56:34
U mezery nebude 5mm,ale 0.5mm. Asi malá chybička.
#15 20-10-2015 20:13:11
tomas brisuda
nie nie nebude chybicka medzera je 5 mm smile
#16 20-10-2015 20:17:41
tomas brisuda
a elektrody od esabu su fakt nevhodne ked som mal ist tu do svedska tak som bol v jednej zvaracskej skole trenovat a esabky boli fakt nie moc vhodne ale tieto eldy su fakt ako lepidlo skusim sem dat aspon fotku korena ak sa mi to podari a zajtra mozno video len mam obmedzeny internet tak tu bude mozno problem a este ma napadlo ta nerez nebude 316 to boli prve informacie ktore som mal ked som zakladal tuto temu nerez je myslim 308
Editoval tomas brisuda (20-10-2015 20:29:13)
#17 20-10-2015 20:42:50
tomas brisuda
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6626_20151016_103851.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6626_20151020_112612.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6626_20151017_080519.jpg
Editoval tomas brisuda (20-10-2015 20:46:49)
#18 20-10-2015 21:25:11
tomas brisuda
https://www.youtube.com/watch?v=JFzP5qy-qK4    tu je to video takto robime 3 mm a 2,5 mm a da sa aj 2 mm ale lepsie je na tu dvojku dva a polka elektroda
#19 20-10-2015 23:49:21
seš frajer smile a my zkušení starý svařeči čumíme big_smile
s nerezovejma esabkama nemám dobrý zkušenosti, mám nějaký Oerlikony zkusím podobnou věc s nimi ale pochybuju že to půjde
Editoval bourač (20-10-2015 23:52:47)
#20 21-10-2015 18:55:56
tomas brisuda
Oberlikony mozno pojdu niekedy som mal nejake cierne 7018 a velmi dobre zvarali na nizkych prudoch tak mozno budu take aj nerezove
